Hola foreros y foreras, se me presenta la siguiente duda:
Tengo un amplificador con una salida a 4ohm.
Tres altavoces de 4 ohm.
haciendo el calculo de impedacia si se conectan en serie serian 16ohm, en paralelo 18hm y mixto seria 6 ohm.
mi duda es:
si conecto un croosover pasivo con una impedancia de 4ohm y a la salida le conecto cada altavoz a una via (el crossover seria de 3 vias)¿que pasaria con la impedancia?,¿ de cuanto seria la impedancia?, es decir ¿seria igual que conectar los parlantes en serie, paralelo? o por el contrario cada via seria de 4ohm y la impedancia total del filtro a la entrada seria tambien de 4ohm?
Gracias.
Un saludo.
mi duda es:
Gracias.
Un saludo.
