Estimado:
te recuerdo que al momento de hacer un crossover debes considerar, que la señal L-R va directo al crossover y tu en el crossover tienes solo un condensador en paralelo, este se comportara como una bobina, entonces si pasaran las frecuencias bajas al woofer y altas se perderan del todo, esto puede ocacionar problemas, lo que te recomiendo que si va a ser de 2 vias, conectes primero una bobina en serie, un condensador en paralelo y luego hagas otro circuito que realiza la copia de la entrada del anterior, y en este otro circuito conectes un consensador en serie y una bobina en paralelo, asi podras enviar los bajos y medios al woofer y las otras frecuencias se iran por el otro circuito, te recomiendo realizes todo esto en una sola placa y solo realizes un puente en la señal para poder llegar al crossoer del twiter o driver.
te enviaria un dibujo del circuito, pero en estos momentos me encuentro en mi trabajo.
