De trifasico a monofasico
yo ya dije que seguro que se lo que son los polos pero ahora no me acuerdo, según lo explica DOSMETROS
En cuanto al número de revoluciones al cual te referías , eso depende del número de polos del generador y/o motor.
Numero de polos en motores o alternadores para frecuencia de 60 Hz:
2 polos: 60 HZ x 60 segundos = ________3600 RPM
4 polos: 60 HZ x 60 segundos = 3600/2 = 1800 RPM
6 polos: 60 HZ x 60 segundos = 3600/3 = 1200 RPM
8 polos: 60 HZ x 60 segundos = 3600/4 = _900 RPM
Numero de polos en motores o alternadores para frecuencia de 50 Hz:
2 polos: 50 HZ x 60 segundos = ________3000 RPM
4 polos: 50 HZ x 60 segundos = 3000/2 = 1500 RPM
6 polos: 50 HZ x 60 segundos = 3000/3 = 1000 RPM
8 polos: 50 HZ x 60 segundos = 3000/4 = _750 RPM
esto es lo que no entiendo, de todas maneras, con un motor trifasico y un generador trifasico solucionamos el problema, saludos
Si , lo solucionas , un alternador trifásico girando y generando , y en él conectado el motor.
El generador deberá ser capaz de generar al menos un 50 % más que lo que el motor consuma , hay que tener en cuenta que durante el arranque , el motor consumirá mucho más. Digamos que para un motor de 3kWatts corresponderá un alternador de 5 kWatts.
Una vez que conozcas a cuántas revoluciones va a girar tu alternador , eso va a definir de cuántos polos debe ser el alternador.
Saludos !
Hola, estoy con un pequeño problema y necesito la ayuda del foro.
En enero tuve que mudarme y traje, entre otras cosas una heladera frost free 220v, frecuencia 60Hz, solo que la corriente aquí es 220v 50Hz, por lo que la heladera no consigue trabajar correctamente.
Para resolver el problema compré un variador de frecuencia Sew Eurodrive Movitrac LT, entrada 220v monofásico y salida trifásica programable (yo la configuré con las características del motor en 220v, 60Hz, 3600 rpm, 1,7 amp).
El tema ahora es conectar la heladera monofásica a la bornera trifásica del variador,. He leído algo sobre capacitores para colocar en una de las líneas, pero no me queda claro, ni tampoco de dónde sacar el neutro.
Podrían darme una orientación de como conectar la heladera al variador?
Les dejo fotos del variador y sus características técnicas, como también de las características de la heladera.
Muchas gracias por la ayuda.
    156.3 KB · Visitas: 10
    883 KB · Visitas: 10
    192.7 KB · Visitas: 10
Queres poner un variador o inverter trifasico, para alimentar una heladera??
Si no tenes una carga balanceada en la conexión de salida, el inverter se va a poner en protección.
Eso significa solo una cosa: LA HELADERA ESTÁ DEFECTUOSA.
Nada tiene que ver la frecuencia de la línea con el funcionamiento correcto de ese artefacto.
Por lo que entiendo, si el panel no recibe los 60Hz que precisa, la placa comienza a operar incorrectamente el motor.
Ya fué medido el gas del compresor y está dentro de los parámetros.
El variador está comprado; sin dudas vale la pena conectar la heladera y ver si con 60Hz funciona bien.
Esa heladera lleva placa electrónica, que puede trabajar a 50/60 Hz. El compresor, lo mismo... Cambia el rendimiento, a una u otra frecuencia, pero funciona bien.
Lo de medir el gas...( refrigerante ), no sé cómo lo has hecho.... Ya que lleva R600, y trabaja a presiones negativas, ( en vacío )... La única forma de saber, es por peso... Una variación de +- 5 gramos, es suficiente para un mal funcionamiento de la heladera....
Se mudó de donde para donde y... aquí puede estar su problema: ¿Cómo manipularon la heladera durante el transporte?
Debe saber que esos artefactos no se pueden acostar y deben mantener la verticalidad correcta - o sea la parte alta arriba y la parte baja abajo - durante el período de transporte.
