Amigos saben en qué equipos se puede conseguir ese MOSFET o el reemplazo para ese Decodificador recibí uno sin en transistor la falla era el condensador c57 en corto. Pero el técnico que lo reviso anteriormente no dio con la falla y dejó el equipo sin ese transistor.
Amigo el c55 y c57 son de 10uf el c56. A nivel circuital lo pueden sustituir por condensadores smd del mismo tamaño. Y le va funcionar tranquilamente el equpo. Esos condensadores lo pueden sacar de cualquier Deco de repuesto o tarjeta electrónica solo fíjense que sean tamaños parecidos y listo.No, porque no hay seguridad del valor exacto y el condensador SMD tiene otra composición internamente.
Por ejemplo, puede ser de tantalio.
Amigo en que tarjetas electrónicas se puede conseguir ese MOSFET. Recibí un decodificador igual. Tenía el c57 en corto pero tuvo una Intervención anterior y me lo dieron sin ese MOSFET y no lo logro conseguir.Buenos dias compa. El equipo enciende sin problemas, el problema es que el MOSFET se quema cuando el decodificador comienza a sincronizar con el satélite. Hay que instalar un MOSFET de VSG 30V y por lo menos de 5 amper para que soporte lo que exige la sincronización con el satélite.
