Hola, tengo en mi mesa de trabajo un Turbo Decoud 9500 al cual le cambié los 9 2N3055H , me salió cómo 2500 pesos y se quemaron en un santiamén, quisiera saber cómo encarar éste tipo de reparación, les comento que no encontré en la web ningun circuito igual solamente medio parecido, las tensiones que tengo son + - 48.7 V en vacío, tengo las siguientes tensiones en el zócalo donde va en MJ2955 que es el unico que no se quemó.
Medí respecto a masa B 22.6V C 48.7 E 0V en la hilea de 2N3055H donde va el primer transistor mide E0V B0.6V C +48.7v esas son algunas de las mediciones también tengo en transistor HMPSA13 que no se como medirlo aparenta ser un transistor normal pero por lo que leí es un Darlington, ese transistor va entre la abertura de uno de los disipadores en el otro disipador va conectado un sensor de temperatura para que funcione el ventilador , ahora ese ventilador está manejado por una plaqueta que tiene un relé pero la tensión del trasformador sale 5V acc, le puse uno de 12 V y recién funciona, no se si hice bien, espero haber sido lo mas claro posible, si alguien me puede tirar un mano se lo voy agradecer.
