Detector de voltaje con componentes discretos
Hola, tengo una duda. En una de las etapas del proyecto necesito detectar un voltaje. Es decir cuando VCC sea igual o mayor a X, tengo que ver un voltaje similar a VCC en VOUT. Ahora bien si VCC es menor o igual a X en VOUT veo un valor cercano a "0" cero.
El valor X lo defino con el Zener y el TRIMM
Bueno he visto que la mayoria logra este cometido con 2 esquemas diferentes. Cual es la ventaja del primero sobre el segundo? el segundo entiendo perfectamente como funciona pero el primero me cuesta un poquito alguien me podria aclarar como funciona para elegir con mayor precisión?.
Ya se que la forma ideal sería con un opAmp en modo comparador pero necesito usar solo componentes discretos.
    6.8 KB · Visitas: 27
