Al parecer este diseño es muy usado por distintos fabricantes de estos protectores,
Al parecer , muchos compran en China el mismo cachivache ya con su propia marca estampada
Para matar el fuego con mas fuego, hace unos días, compré este otro cachivache chino para, al menos, tener idea con que mal capacitor estoy lidiando.Al parecer , muchos compran en China el mismo cachivache ya con su propia marca estampada![]()
Lo malo es que no tenés el código del PIC12F615 como para finalizar el circuitoHolaaaaaa foreros en forosdeelectronica
Eldys estuve revisando en el disco duro a través del adaptador SATA por Puerto USB, y en la carpeta de Protectores de línea solamente aparece el protector de línea NUMEN, cuyo esquema subiste tú mismo, y una imagen del mismo. Parece ser que finalmente no digitaiicé el esquema dibujado a mano por mí, y que había obtenido mediante ingeniería inversa (pues coincidía con tu esquema y supuse no había error alguno en ninguna de las dos versiones, la tuya y la mía), ambos esquemas estaban conectados los componentes del mismo de forma semejante, la única diferencia que recuerdo es que en tu caso fue un NUMEN de 220 Volts y el mio era de 110 Volts. Adjunto entonces nuevamente tu esquema de Numen y la foto del mismo. Saludos a todos los colegas.
Gracias por tal labor, espero que no haya problemas por haberlo publicado en el foro, puesto que el plano del PL110 lo encontré sin más en la red en la búsqueda de imágenes, de todos modos todos los créditos son tuyos y gracias por completar el aporte con la parte inferior de la PCB marcada.
Adjunto una imagen del modelo GD3200:
En la imagen señalo en verde los transistores, que son 4, y en azul el 78L12, con encapsulado similar, en rojo se observa el modelo del protector.
Señalo esto porque en su esquema muestra 5 transistores y en la placa que muestro hay 4, yo no diría que está incompleto el esquema que subí, simplemente que quizá el modelo que ud adjuntó sera diferente o de otra empresa, yo soy de Cuba, mismo país de origen que la empresa GEDEME, y he reparado hasta el momento unos 5 protectores de este tipo, todos similares al que adjunto en esta foto, y no he visto hasta ahora un modelo con 5 transistores.
De todos modos muchas gracias por el aporte, de ser una nueva versión de los modelos GEDEME contamos con otro diagrama, lo cual es genial, gracias por tan grandioso aporte y saludos desde Cuba.
Que numeración tiene el transistor smd??? ...SaludosHolaaaaaa foreros en forosdeelectronica
Mira el post #143, en él se adjunta un diagrama de un protector Numen, seguro que te sirve de ayuda.Hola colegas... tengo un protector NUMEM modelo N-0302/AN que al encender parpadea 3 veces y se queda fijo en Rojo...Ya cambié el capacitor de entrada de 1Mf y el resto de los filtros, resolde todos los componentes de smd y sigo igual ..Donde puede ser la falla???... Saludos desde Cienfuegos, Cuba.
Gracias...ya lo había visto pero sigo si resolver, al parecer puede ser el PIC.Mira el post #143, en él se adjunta un diagrama de un protector Numen, seguro que te sirve de ayuda.
Saludos...
Pues si ya cambiaste capacitores y chequeaste el resto de los componentes, me temo que si, lo mas provable es que el pic pasó a mejor vida.Gracias...ya lo había visto pero sigo si resolver, al parecer puede ser el PIC.
Buenas noches
En cuanto a la consulta de Wilfredo en relación a la falla del protector de línea Numen, recomendaría antes de desecharlo por una posible falla del circuito PIC, que lo pruebes utilizando un autotransformador que te permita bajar el voltaje de entrada aplicado al protector de línea. Si al conectarlo a la línea el LED flashea en color rojo tres veces y después permanece en rojo, pudiera ser resultado de un voltaje de línea elevado en su entrada y por lo tanto estaría funcionando bien, revisa entonces con el multímetro que valor de voltaje de línea estás aplicando en la entrada del Numen, saludos desde La Habana.
Buenos dias foro. En el mesquematico de este protector deben corregir: R1=600. R7=1.2M y R12=9k. La placa las presenta en paralelo (1.2K/1.2k - 2.4M/2.4M-18k/18k) Ojo con la resistencia de la bobina del rele, No debe ser mayor a 700Saludos, Maikel1234 paisano :
No se si te refieras a este modelo, pero lo puedes encontrar en este video de youtube. El video y el esquema pertenecen al canal Tecnologiaysolucionesingeniosas, y todos los créditos son para dicho canal, yo muestro una captura de pantalla en la que se puede apreciar fácilmente el esquemático, así como la apariencia de la placa del protector, como particularidades resaltar que solamente usa el integrado LM324N, cuenta con 3 leds (amarillo, rojo y verde) y se alcanza a ver un potenciómetro. Dime si este modelo es el que deseas, porque me parece que tengo guardado por ahí un protector que igualmente utiliza sólo un integrado, aunque si no me falla la memoria es el LM339.
La aseveracion de las resistencias R1=600, R7:1.2M Y R12:9k, se evidencia en la placa (el esquema señalado las suma siendo resistencias en paralelo: R1:1.2+1.2 - R7: 2.4+2.4 y R12: 18+18) . Sobre la R del rele digamos mejor que a lo sumo 1.2k porque el voltaje de salida del 324 cae de unos 22V a unos 12V para encender el led Green.¿EN qué fundamentas tu aseveración?
Y el mato en la cueva...Ahora sí que se subió la gata a la batea...
Amigo @fercon2110, primero haces una aseveración sin fundamento acerca de la resistencia de la bobina del Relay...
Luego... tratando de explicar la aseveración, pasas a elucubrar en relación al funcionamiento del protector, una vez más sin sentido lógico, ni práctico.
En primer lugar, no llego a entender la relación entre el circuito y el Relay que se encuentra instalado en la placa.
En el circuito señalan un Relay de 12V (Bobna de 12V DC), mientras que, el Relay mostrado en la imagen (943-1A-24DS) es un dispositivo de 24V, con una bobina de 1600 Ohms @ 20ºC.
Por demás está mencionar que el diseño de la parte del circuito que maneja el Relay, deja mucho que desear, ya que colocan un LED en serie con el Relay y eso reduce la tensión de activación del mismo en 2 a 3 VDC, según el caso.
Para que el Relay de 24V se active, requerirá de una corriente de 15 mA, por tanto, si utilizamos un Relay de 12V, que también funcione con 15 mA, entonces tendrá una resistencia de bobina de 800 Ohms. El LED Verde puede que funcione relativamente bien con 15 mA pero, si se deteriora y se eleva su impedancia, el Relay podría dejar de funcionar, aún con el resto del circuito funcionando correctamente.
En base a esto, mi sugerencia para quienes pretenden ensamblar un protector de este tipo es que utilicen otro circuito.
Bueno... señor zarazeño... le aclaro que no soy maracucho.Y el mato en la cueva...
Estimado Maracucho,
En algo estamos claros y de acuerdo: Ni el diagrama, ni la imagen relacionada se corresponden con el artefacto del cual estamos tratando.Primero: hago una aseveracion verificada sobre un error gravisimo en el esquema ya que segun la placa (popular por su "economia" aqui en Vnzla) las resistencias mencionadas estan en paralelo pero en el esquematico sus valores corresponden a su suma.
Las fuentes capacitivas son utilizadas ampliamente y en casi todos los circuitos de este tipo, donde las corrientes necesarias para el funcionamiento del dispositivo son muy bajas (Solo unos pocos miliamperios), con una cualidad agregada: limitación de la corriente. Aún con presencia de cortocircuito en el dispositivo, simplemente se quedaría sin funcionar, nada va a explotar ni fundir.Segundo, La fuente CD de ese circuito es mediocre (Capacitor, resistencia y zener) por lo que la salida del 324 se ve muy reducida y debido a esto sugiero utilizar un rele adecuado con R interna de menos de 1k. En la practica, valores superiores a 1.5K no permiten los minimos 15mA a ese led .
De acuerdo estará usted, entonces, en que... lo primero que debemos hacer cualquiera de nosotros, que nos consideramos técnicos en electrónica, es adquirir los datos relacionados y exactos de cualquier aparato que pretendamos someter a reparación o, hacer Ingeniería inversa antes de proceder a reparar o publicar cualquier observación.Es decir, lo que Usted en su erudicion menciona como primero en realidad es lo segundo y menos importante.
Lo primero, que es lo mas logico y practico, es corregir el error (por descuido, prisa o tipeo) del esquema con respecto a la placa.
Esto ya entra en territorio hostil del área de comerciantes vendiendo verdura electrónica.Tercero. Estamos de acuerdo en recomendar dispositivos mas confiables pero para eso el consumidor tendria que saber el circuito de la placa y tambien algo de electronica pero ninguno de estos aparatos trae su circuito impreso o al menos los componentes basicos.
Realmente no recuerdo haber utilizado un timer 555 en ningún dispositivo de esta especie, de hecho, estoy bien seguro de no haberlo hecho, como tampoco he tenido alguno entre mano, con ese chip a bordo.Conocida su amplia trayectoria en el emsamblaje y comercializacion de protectores, recuerdo en alguna oportunidad Ud menciono que habia hecho o tenia un protector que usaba el 555 y que en muchos años solo habia reemplazado fusibles.
