Diagrama Esquemático de protectores electrónicos para refrigeración GD3200 y GD3201
Aquí están las correcciones de la fuente y del resto del diseño del protector....
    60.9 KB · Visitas: 91
    64.3 KB · Visitas: 91
Hola a todos, a ver si me pueden asistir con esto.
Una amistad me trajo un protector de refrigeración marca BXST modelo V162, con un componente quemado.Ni siquiera se cuál es el componente en cuestión, aunque si el diodo cercano es de tipo zener, imagino que sea una resistencia de polarización para este.
Si alguien pudiera precisarme tipo y valor del componente será de mucha ayuda, gracias. Adjunto fotografías.
20240930_115818-jpg.321417
    158.6 KB · Visitas: 304
Saludos desde Cuba.
Tengo un protector de aire 220v que deseo llevar a 110v. Es de la marca piperman's
Adjunto fotos de la placa
    174.9 KB · Visitas: 39
    184.2 KB · Visitas: 41
    254.5 KB · Visitas: 47
    262.5 KB · Visitas: 43
    368.1 KB · Visitas: 38
Hola. ¿Alguien me puede decir la numeración del integrado que usa el protector BX-V162?
Saludos desde Cuba.
Sube una fotografia mas donde se vea con claridad la zona que te marco.
Buenas tardes. Necesito saber el valor de las resistencias variables de este protector de linea.
Creo que son R11 y R16. De antemano, gracias.esE
Ese protector se fabrica en tres variantes muy similares con ligeras diferencias. Si no aportas una fotografia no te podremos asesorar.
    228.7 KB · Visitas: 18
En su post, usted hace referencia al protector DITEL 010/R cuyo esquemático fue aportado por el compañero @volt en el post #100 pero, según ese diagrama no existen Resistencias Variables en su circuito.
Te reitero lo que ya mencione. Hay al menos tres variantes de ese modelo, En una no tiene resistencias variables y en las otras dos tienen dos trimers potenciometricos que son de diferente valor en cada variante. Estan designadas como RW1 Y RW2.
Saludos desde Cuba.
Estoy a la espera de que me respondas lo que te indique. Ademas me seria de utilidad que me digas los valores de DZ1,DZ2,DZ3 y del capacitor de poliester de la fuente (color grante oscuro).
Saludos. ¿Pudieras decirme la numeración del circuito integrado?
Es cierto, pero ya ese equipo lo reparé, cambiando dos resistencias de la etapa de muestreo del voltaje.
Eso no es motivo para no responder. De esa manera estas motivando que en otra ocasion no te respondan. Mi intencion era levantar esquema teorico para lo cual necesito esos datos.
Te quiero decir que este foro es para compartir conocimientos y aportar. Por aca todo el que viene solo en plan sanguijuela pretendiendo sacar provecho sin aportar nada no es bienvenido. La mayoria de los que estamos por aca no tenemos necesidad de usar a los demas como un cojo usa las muletas para caminar apoyandose en los que tiene cerca. Ten esto en cuanta.
Es cierto. Pero las imágenes que subí se pueden ver los cambios que realicé y trabajando a 110v con los mismos.
No sé a qué imágenes te refieres, por aquí no hay ni rastro de lo que comentas.
Quiero saber los valores de los siguientes componentes: C1, C3, C6, Z1, Z2, Z3 y R24. Si me aportas esos datos podré confeccionar el esquema teórico.
Mira el post #265, ahí están las imágenes con los cambios que realicé
Esto se esta tornando mas y mas delirante a cada momento. Punto 1 en ese post que mencionan en ningun momento se indica que las fotos son del aparato ya modificado, por el contrario se dice claramente que requieres ayuda para hacer la modificacion.
Punto 2, en ese mismo post es donde te requiero lo mismo que llevo pidiendote reiteradamente y no atiendes.
Asere, di claramente si tienes pensamiento de aportar lo que te he indicado varias veces y deja de dar muela. Por ultima vez, indica los valores de los componentes que te he mencionado.
Estoy suscrito a este grupo para aportar y tomar sugerencias de los colegas. Desgraciadamente ese equipo ya no lo tengo en el taller.
