Diagrama Esquemático de protectores electrónicos para refrigeración GD3200 y GD3201
Ya lo subí, puedes encontrarlo aquí.
Y ya que estoy, les traigo otro esquema de protector de línea que encontré en la red, esta vez es el modelo PL 110 y el integrado principal es el famoso NE555. Adjunto una fotografía de cómo luce el dispositivo de protección, aunque debo decir que me parece un poco casero, o quizá sea un modelo antiguo de cuando la empresa comenzó a comercializar estos dispositivos, en cualquier caso, si alguien sabe de esto que comente al respecto, saludos.
bro Hermano, yo tenía ese plano ya en plantilla y hacía hasta 3 o 4 semanales y los vendía en Cuba, no me fallaban.
bro yo tenia ese plano ya en plantilla y hacia hasta 3 o 4 semanales y los vendia en cuba, no me fallaban
Ese esquema tiene un pequeño error en el valor de la resistencia limitadora del led rojo que figura como 100 Ohm cuando en realidad es de 1000 Ohm. Lo se por que lo hice yo y me comi un cero por despiste.
Aquí les dejo a todos los interesados, los diagramas esquemáticos de los productos antes mencionados , que son protectores electrónicos para equipos refrigeración ,ya que soportan un máximo de 15 amperes y funcionan a base del CI LM339 que son 4 comparadores en un sólo chip , el CI CD4060 que es un temporizador y un relé como componentes clave.
El funcionamiento del circuito recae en los comparadores , que se encuentran analizando los niveles de tensión de la red eléctrica (110 V para el modelo GD3200 y 220 V para el GD 3201) y en dependencia de los cambios de estos niveles de tensión , si sobrepasan o caen de un cierto valor umbral , el CI LM339 desconecta la carga protegida mediante el relé , y no lo vuelve a activar hasta un cierto tiempo determinado por una red RC conectada al CD4060. El diagrama presentado en la imagen posee los niveles de tensión que debe tener cada componente para cada modo de operación del modelo GD3200.Ver el archivo adjunto 194361
Hola amigoS.
Necesito que me ayuden con el diagrama de un protector DItEL.
L
o repare dos veces y funcionaba a la perfección, pero luego cuando cortan la luz aquí en Cuba. Cuando regresa entra directo sin hacer la espera tengo la noción de que me está fallando un transistor BC327 que es el que da la señal al relee y al led verde . Pero no se por que pero se calienta mucho zener que tiene en la fuente.
P
or favor si usted tiene la facilidad de poder ayudarme con el diagrama de ese modelo de protector . Por que los antes publicados no coinciden. Este que le menciono tiene un ci LM324N.
S
aludos de antemano muchas gracias y bendiciones .
Hola amigoS.
L
P
S
Mejor sube fotografias del aparato de forma que se vea la placa nitida y bien encuadrada por que en este foro hay tecnicos muy buenos pero ninguno es adivino.
Están vendiendo estos protectores Saco, modelo 04-FR-21567 que al conectarlo no hacen la espera y si los apagas y enciendes es que hacen la espera.
¿A
lguna solución para esto? Gracias.
Están vendiendo estos protectores Saco modelo 04-FR-21567 q al conectarlo no hacen la espera y si los apagas y enciendes es q hacen la espera, alguna solución para esto, gracias
Que yo sepa en este foro no hay miembros con el don de la clarividencia. Aclarado esto seria mejor que aportaras fotografias de la placa del citado protector a ser posible nitidas y bien encuadradas de forma que se vea el lado del cobre y de los componentes. Con eso podremos dar alguna orientacion al asunto.
Asumo que es parte del funcionamiento normal en ese tipo de diseño.
Hace años que reparaba un modelo de protector que funcionaba de esa forma.
La lógica que se aplica a tal funcionamiento es, que si el protector lleva mucho tiempo sin energía de alimentación, y que cuando se le energiza el nivel del voltaje está dentro de valores que considera como normal, pues es lógico que se active al momento, pues es de suponer que el compresor del refrigerador estuvo suficiente tiempo sin funcionar, por lo que ya las presiones en el sistema ecualizaron, y al ser el voltaje normal, este arranque sin problemas.
Cuando lo vuelves a energizar después de haberlo apagado muy recientemente, pues la lógica indica que la presión en la salida de alta no ha tenido tiempo suficiente para disminuir, y que por tanto el compresor logre arrancar sin dificultad, y por eso es necesario en ese caso contar el tiempo de espera.
Por lo dicho anteriormente es de suponer que solo sea una característica del protector y no un defecto.
Si no quieres que funcione de esa forma pues hay que modificar el diseño del circuito, y para hacerlo hay que tener los conocimientos.
Y contar con que las características y complejidad del circuito lo permitan.
En el protector que mencioné anteriormente, se podía hacer esa modificación.
Lo más que recuerdo es que era un diseño basado en un operacional LM324 y que una de las cuatro etapas de este cumplía con la función que se debate.
Es una pena no pueda aportar más datos técnicos ni diagrama, pues hace ya mucho tiempo que no me ocupo de esos menesteres, y ni diagrama conservo.
