Diagramas de Amplificadores
bueno este es mi aporte al foro,como vi que no esta lo pongo lo encontre en la red y me parecio bueno(para mi entender y mi conocimiento que es poco) ...esta bien documentado ES DE 500W 4 ohms y se puede poner en puente para una potencia total de 1000w en 8 ohms tiene pbc esquema etc etc si quieren pueden poner MATRIX1.4 en google y lo encuentran... espero que comenten Y analicen,.....:oops:para que no digan que llevo,llevo(n) pregunto, pregunto bueno aca traigo. DISFRUTENLO :)
  • 500w-4-ohms-audio-power-amp_freehand-500-2012-rev-2 (1).zip
    437.1 KB · Visitas: 1,348
Hola compañero emeterio ospino, buscando en el foro de diagramas está la MA 2500 de Sonido Yesi con su diagrama y respectivo pcb, en la internet se encuentran varios, encontre el siguiente diagrama que adjunto.
John Alex.
John Alex subo el PCB de MTEaudio del compañero Oscar M. tiene incluidos los driver finales , revisalo con calma ya que yo lo armé y no pude hacerlo trabajar , todos los que lo armaron dicen que funciona de maravilla, intentalo.
Te puedes apoyar en el PCB y componentes del compañero Oscar para revisar este. Saludos.
A aqui lo subo , suerte con tu proyecto.
  • MTE audio.rar
    250.7 KB · Visitas: 1,054
Que tal amigos en esta ocacion les dejo etapa de potencia, sin el driver para que le pongan el que ustedes quieran es simetrico y con proteccion de bocina y retardo espero les sirva los transistores de potencia van por la parte de la soldadura.
  • power sim.pdf
    36.7 KB · Visitas: 1,045
  • power sim.pdf 1.pdf
    33.3 KB · Visitas: 810
  • power sim.pdf 2.pdf
    369.3 KB · Visitas: 1,039
Bueno la salida es la misma que la zener y la resistencia de la derecha es donde se monta la bobina,y la proteccion es esta solo que para 1 salida, y conectar o unir los conectores chicos del voltaje del relay.
    109.8 KB · Visitas: 284
les dejo un amplificador clase a/b de 500wat en 4 Ohm
aquí les dejo la pagina del autor del amplificador http://matrix14freeamp.sourceforge.net/
tiene licencia libre para compartir y copiar
  • 500w-4-ohms-audio-power-amp_freehand-500-2012-rev-2.pdf
    30.1 KB · Visitas: 1,129
  • PENGANTAR-dan-PETUNJUK-TERAPAN.pdf
    68.2 KB · Visitas: 920
hola amigos llevo visitando este foro un buen tiempo,les comento que llego a mi taller un amp. spain 2000
con las tarjetas de potencia totalmente quemadas la fuente entrega 100v + y 100v - y buscando en este maravilloso foro me decidi por la mte 2500 que posteo oscar monsalvo, diseñe una pcb basandome en su diseño para aprovechar los disipadores y suena de maravilla le coloque 10 tr 5200 y 10 a1943 por rama en total 40 tr incluyendo los drivers les agradesco a todos por aportar estos circuitos y ayudar a solucionar problemas como el que tube con esta spain.
aqui subo fotos del amp. listo https://plus.google.com/photos/110413094586578136232/albums/5813101819231930065
Pero en simulación llega 150w; y en la realidad sera entre 120w-150w: es un diagrama nuy conocido no es diseño mio ni mucho menos es solo un acoplamiento de transistores que yo realice los que deseen pueden armarlo esta basado en el amplificador de Pablin el que dice de 250w,:eek:.Solo esta el diagrama cuanto tenga tiempo realizo la pcb,;)
    99.1 KB · Visitas: 863
hola amigos esta qsc la arme hace rato y siempre me trabaje bien es la 1300 le quite las vias y el clip y trabaja a +90 - 90 hasta el momento nunca a falllado estas qsc son buenas dan un bajo lindo ahi les dejo el esquematico y el pcb para el que quiera hacerla
me falto el esquematico aqui va
Aqui esta el PCB del compañero Kevin, con matricula de componentes y etapa de potencia segun el esquematico que subio. Chequenlo por si se me paso algo.
  • QSCK.rar
    143.2 KB · Visitas: 1,164
hola a todos los del foro aqui esta la pcb con las correcciones listas.
Ivan vega gracias por tu oferta pero el cliente me dice que la spain 2000 reformada con las tarjetas
mte 2500 suena mucho mejor y se calienta menos de todas formas gracias por tu ofrecimiento.
  • mte cobre.pdf
    2.6 MB · Visitas: 1,952
  • mte componentes.pdf
    2.6 MB · Visitas: 1,901
hola aqui hago un aporte, esta es la spain sp 500 100w +100w 8h/170w+170w 4h y la sp1000 230w+230w/ 8h 350w+350w 4h esto es lo que dice el fabricante,me disculpan por el plano a mano que hice hace mucho tiempo.estos planos corresponden al equipo original.
  • spain sp 500 y spain sp 1000.pdf
    338.7 KB · Visitas: 1,477
Hola muy buenas noches colegas.. les escribo para ver si podrian ayudarme con este amplificador ampliable en potencia de la pagina construyasuvideorocola.com mis interrogantes son: dara esta circuiteria 1500w rms?
sera estable a 1 OHMS como dice el esquema?
se le podrian poner diodos etre salida de audio y positivo, salida de audio y negativo como he visto en otros amplificadores de altas potencias.y en que ayudan esos diodos
se podra alimentar con 112+/-vcc ?
de poderse alimentar con 112+/-vcc, que impedancias manejaria
si se alimentara con 112+/-vcc, que transistores como drivers me aconsejan?
el dia de hoy trabaje este amplificador solo con 12tr por lado osea 24 y puse 2 columnas dobles jbl jrx100 en paralelo con 2.0 ohms de impedancia y el sonido es exelente no me calento todo frio pero lo alimente con un transformador toroidal de 42 0 42 vac sus dos salidas de voltaje del secundario las puse en paralelo para aumentar al doble la corriente y hacer las pruebas y funciono al 100 solo note que al subirle volumen el sonido era impecable pero al bajar el volumen de un solo con la consola la senal de audio se escuchaba distorcionada a bajo volumen:unsure: ... si aplicamos las formulas de corriente ac W=V2/Z
59*59vdc/2 ohm =1740WRMS a esa impedancia me daria esa potencia con ese voltaje? mi proposito es dejarlo con 15tr por lado 30 en total por canal con un filtrado de 53,200uf por lado
3*10000
1*15000
1*8200
saludos y gracias
alli adjunto imagenes del proyecto :apreton:(y)
    139.4 KB · Visitas: 817
    207.1 KB · Visitas: 487
    41.2 KB · Visitas: 645
    33.3 KB · Visitas: 580
    41.7 KB · Visitas: 528
    46.8 KB · Visitas: 507
    42.2 KB · Visitas: 547
Gracias señor luciperro por el amplificador de 100 watts, lo hice en versión stereo, lo alimento con +-55, queme un par de bocinas jbl, en las pruebas iniciales, de hecho se quemaron por alimentarlas con el amplificador, demasiada potencia, jejejej, y se quemaron los transistores de salida, se quemaron lo diodos que regulan vias, solo el canal izquierdo se daño, ya que del derecho tenia conectado un subwoofer sony de 12 pulgas a 4 ohms, ese canal sobrevivió, lo volví a reparar, cambie diodos, los transistores, los tip's y ya esta funcionando nuevamente, por cada lado tengo un par de twetters, un medio que son las jbl que se quemaron ya las repare y un sub-woofer sony de 4 ohm's, conecte a la salida del amplificador a un crossover de tres vias, y de ahí a cada bocina, agudos, medios y bajos, me gusta el sonido es bueno. muy bueno, ademas de lo necesario el protector de bocinas de CSVR, el ecualizador de 3 vías con entrada stereo y micro de tupolev, gracias. y voy por el de 300 en stereo, para unos buenos bajos, saludos a todos y gracias por los consejos que tan amablemente escriben, Fogonazo no me mordí los dedos pero si hace falta hacerlo, como recomendación usen gafas de seguridad, nuestros ojos no valen el precio de un transistor, saludos desde las ciudad de las dos mentiras ( ni es villa ni es hermosa, pero es mi villahermosa) Víctor.
    123.6 KB · Visitas: 325
    131.6 KB · Visitas: 291
    133.3 KB · Visitas: 293
    133.4 KB · Visitas: 318
    166.5 KB · Visitas: 244
Muchas gracias por enviar el diagrama del amplificador de 50W, yo solo modifique la resistencia de 39K por una de 27K para reducir un poco la ganancia, se escucha de maravilla solo que al encender hace un pequeño "pop" pero se le puede agregar una protección. Bueno aquí les dejo unas imágenes de la tarjeta PCB que realice con el famoso "Circuit Wizard" lo probé con un disipador pequeño pero se lo retire para ponerle uno más grande y con ventilador.
    119.8 KB · Visitas: 227
    127.3 KB · Visitas: 235
    143.5 KB · Visitas: 261
    33.8 KB · Visitas: 441
Hola amigos aqui les traigo la imagen del amplificador estereo que acabo de terminar de armar es una "Espectrum" de 3000w rms, 1500w rms por canal trabaja a 1 ohms excelente sonido y rrespuesta de graves.. gracias a Tacatomon por la ayuda y a fogonazo que gracias a ello logre corregir unos problemitas y hacer una fuente de poder decente para el amplificador usa 55,000uf por rrama y lo alimentamos con +/-94vcc ... consume 32 amperios en la red de 120vac a maxima potencia los dos canales....:D cualquier defecto o consejo para mejorarlo bienvenido sea... asi posteo todo el esquema con sus modificaciones
    67.2 KB · Visitas: 621
