Diagramas de Amplificadores
asi fogonazo me referia a que cuando paso los 2Khz se comienza a deformar la onda y a reducir, la forma de onda se comienza a hacer triangular a diferencias de otro amplificador que simule que mantiene la misma forma de onda
a que se debe esto..??
MODULTRONIC tengo el diagrama de ese TRB-3600 y en la simulacion da 4KW. en eso no tengo problema solo me inquietaba el asunto de la forma de onda. y el uso que le dan gracias por la info
una consulta asi en puente con cuantos voltios maximo es alimentado..???
PSD: ya veo, a revisar el diagrama para que responda toda la frecuencia alguna sugerencia..??
Amigo nuk, Fuente a suministrar de +/-85V a +/-100V DC, Dual Transformador de 20Amp por canal, con Impedancia de 8Ω 1250W a 4Ω 2000W Eficaz.
nuck Mire el siguiente diagrama del nuevo TR-07, asi mismo podra cumplir sus espectativas de respuesta modificando y comparando ciertos valores.
MDT.
  • New TR-07A.pdf
    325.1 KB · Visitas: 1,385
a que se debe esto..??. . .
:confused: :confused:
Siempre trabajando sobre tu simulación, a 20KHz da una distorsión < 0,6% Perfectamente aceptable.
Si aparece una deformación sobre la excursión negativa que habría que revisar
nuk dijo:
excelente gracias por la info nuevamente :apreton: :D
PSD1: e visto tambien el HD5KW de 2500W pero aun no lo simulo creo que es clase H
tendrás alguna referencia de este amplificador..?
supongo que es para soportar menos ohms creo...?? es asi..?? :unsure:
36 Tr por rama..!!!
PSD2: la potencia parece que ya no es el problema, si no la fuente que alimenta semejantes
watts, en fin ese es otro tema ... :D
Amigo nuk asi es, se puede trabajar hasta 1Ω:D el TR-07, el HD5KW es la nueva clase HD de amplificadores de 5000W, es un diseño de DETEX AUDIO, si la tengo mire por aqui:
http://www.detex-audio.com/index.php?board=147.0
MDT.
Fogonazo dijo:
¿ Que circuito simulaste ?, ¿ Donde está ?
el circuito es el mismo que publico el amigo MODULTRONIC esta por aqui
y la simulacion esta aqui
y al parecer el simulador me jugo una mala pasada ...??? :confused::confused:
acabo de simularlo y obtengo a 20kHz 780W aprox (y)
en la que si ocurre la deformacion de la onda (de senoidal a triangular) es en
el modo puente (adjunto imagen)
que abra pasado talvez fue un error mio :oops: :unsure: me tocara revisarlo...
de todas maneras despeje muchas interrogantes
muchas gracias
Amigo nuk asi es, se puede trabajar hasta 1Ω el TR-07, el HD5KW es la nueva clase HD de amplificadores de 5000W, es un diseño de DETEX AUDIO, si la tengo mire por aqui:
gracias por la info MODULTRONIC un saludo :apreton:
    65.4 KB · Visitas: 466
Subo el siguiente diagrama esperando saber si alguien ha tenido alguna experiencia con éste amplificador y nos comente que tal le ha parecido.
No le se la nomenclatura al ic 1001 pero yo por lo menos estoy simulándolo con el ne5532
Porque es el que poseo en proteus pero subo el link de donde lo saqué.
NOTA: en la página de donde lo bajé hay una recomendación acerca del uso que le demos a los manuales o esquemas que de allí bajemos, el autor solo nos pide que dicha información no sea vendida solo para fines personales.
http://elektrotanya.com/ciclotron_dbs-3000.pdf/download.html
  • pwp8000-4ab.pdf
    98.7 KB · Visitas: 1,673
MODULTRONIC yo me refería a este XXX-2400 es algo que no se vende.. creo..?
no tengo el nombre preciso del amplificador.
PSD1: también e simulado el HAFLER_X3 y el MA-2400I este ultimo solo me entrega 1000W.
PSD2: a todo esto no se si los moderadores dejen postear esta clase de informacion ya que le pertenece a MEGATECH :confused:
si es asi a MP :D.
escusa: estoy programando una matriz asi que no lo podre postear hasta el lunes :LOL:
mil disculpas.
    85.7 KB · Visitas: 1,052
si es asi a MP :D.
mil disculpas.
Amigo nuk ya entiendo a cuál se refería(y), ese amplificador lo tengo completo es el CES-741 de Crest Audio en Bridge, hay otro que no es de Megatech identico; Es de IT Electronic se llama BT-0908 tengo varios amplificadores de IT y funcionan muy bien 100% comprobados, si se me hacía raro que tuviese el diagrama y PCB del TRB-3600 y del MX-2400, ya que solo hay una forma de obtenerlo comprándolo y Importándolo.En cuanto a lo que dice de Megatech, hay PCB y diagramas DIY que circulan libremente en la página web http://www.un-sound.com/ asi que publiquelo sin ningun problema, al igual he visto muchos DIY de aquí de foros de electrónica en ese Foro de Tailandia :LOL: asi que no hay misterio con ello.
    190.1 KB · Visitas: 567
En cuanto a lo que dice de Megatech, hay PCB y diagramas DIY que circulan libremente en la página web http://www.un-sound.com/ asi que publiquelo sin ningun problema, al igual he visto muchos DIY de aquí de foros de electrónica en ese Foro de Tailandia :LOL: asi que no hay misterio con ello.[/size]
:LOL: ok MODULTRONIC solo quería cerciorarme de eso ;)
ahora que el terreno es seguro dejo una previa del TRB-3600 y sus conexiones ya que no lo
termino del todo... es que quiero publicar todo completo diagrama y PCB
  • manual.pdf
    180.1 KB · Visitas: 1,346
Amigo nuk el TRB-3600 Bridge es la mejor potencia que he tenido, una amiga de Bangkok hace como 1 año me lo envió de Megatech, ese y otros los tengo completos con su respectivo diagrama y PCB original, pero ya que usted tiene también el TRB-3600 y lo publicara sería muy excelente verlo y compararlo con el Original en acción, hay un PCB que circula en los foros Tai, que en si es solo una guía de ensamble del TR-7007 B en bridge compacto y lo confunden con el TRB-3600. [/SIZE] El Hafler X3 es muy bueno también lo he armado pero lleva mucha resistencia, prefiero los que tengan el 741, el sonido y la ganancia es mucho mejor, los TASTECH son también excelentes mi favorito es el TR-4600 Turbo.[/SIZE] Saludos.
MDT.
    96 KB · Visitas: 509
    96.3 KB · Visitas: 533
  • TASTECH User Manual.pdf
    120.4 KB · Visitas: 1,314
    110.7 KB · Visitas: 413
MDT.
hola MODULTRONIC me parece que ese es el que tengo :unsure:
bueno aqui va no es el TRB-3600 pero es el que menciona MODULTRONIC
a mi parecer con unas cuantas modificaciones es posible tener el TRB-3600 :unsure: ya que esta
basado en el TR-07 en fin veré si lo acabo.
por ahora dejo este no tan potente 1.8kW según el multisim :LOL:.
PSD: también dejo el 7 PAIR BRIDGE para acomodar los transistores (esta en A3 :D)
saludos y que lo disfruten si algo no esta claro consúltenlo con la simulación.
jose31 dijo:
hola como estan pero esto se puede descargar de la pagina oficial o circula en internet me interesa mucho esto:apreton:
si solo buscalo en las paginas oficiales ya a tu cargo queda probarlo y hasta sacarle el SCH
de los PCB que encuentres que es lo que yo hice :D
pero como dice MODULTRONIC algunos toca comprarlo e importarlos
:: al parecer la potencia ya no es un problema, con un poco aqui un poco aya, se obtiene 1.5kW ::
  • TR7-DRIVER_BRIDGER_1K_SCH.pdf
    852 KB · Visitas: 2,085
  • TR7-DRIVER_BRIDGER_1K_PCB.pdf
    315.9 KB · Visitas: 1,671
  • 7 PAIR BRIDGE_PCB_A3.pdf
    155.5 KB · Visitas: 1,607
  • TR07-DRIVER_BRIDGER_1K.rar
    753.3 KB · Visitas: 1,503
    64.4 KB · Visitas: 616
    118.4 KB · Visitas: 690
Amigo nuk gracias por el aporte le quedo impecable, si ese el TR-07 compacto en Bridge muy buena potencia y es el mismo que el Original de la web Tai, si es muy cierto con unas pequeñas modificaciones queda como el TRB-3600, este gran aporte deberia estar en un Post aparte.[/SIZE] Saludos.
MDT.
    387.7 KB · Visitas: 900
hola a todos mi interes por estos amplificadores surgio una tarde que tuve que armar un amplificador para una iglesia cristiana evangelica que no tenia presupuesto para comprar ni componentes para armar un amplificador ni comprar uno armado empece a buscar y encontre varios con un solo transistor o mosfet y algunos esquemas mas elaborados, asi tambien como valvulas y con un par de resistencias un tranformador de tv y un viejo transistor arme un amplificador de 5 wats lo suficiente para una guitarrita
espero que les guste y aporten
    24 KB · Visitas: 153
    10.1 KB · Visitas: 147
    23.8 KB · Visitas: 143
    2.1 KB · Visitas: 148
Hola! Quería saber que les parecían estos circuitos;
El primero es un amplificador de 25W en 8Ω:
http://wiringcircuitdiagram.wiringdiagramcircuit.com/tag/hifi-amplifier/
Componentes:
PHP:
R1,R4 = 47K       1/4W Resistors
R2 = 4K7	1/4W Resistors
R3 = 1K5	1/4W Resistors
R5 = 390R	1/4W Resistors
R6 = 470R	1/4W Resistors
R7 = 33K	1/4W Resistors
R8 = 150K	1/4W Resistors
R9 = 15K	1/4W Resistors
R10 = 27R	1/4W Resistors
R11 = 500R	1/2W Trimmer Cermet
R12,R13,R16 = 10R	1/4W Resistors
R14,R15 = 220R	1/4W Resistors
R17 = 8R2	2W Resistor
R18 = R22	4W Resistor (wirewound)
C1 = 470nF	63V Polyester Capacitor
C2 = 330pF	63V Polystyrene Capacitor
C3,C5 = 470µF	63V Electrolytic Capacitors
 C4,C6,C8,C11 = 100nF	63V Polyester Capacitors
C7 = 100µF	25V Electrolytic Capacitor
C9 = 10pF	63V Polystyrene Capacitor
C10 = 1µF	63V Polyester Capacitor
Q1-Q5 = BC560C	45V100mA Low noise High gain PNP Transistors
Q6 = BD140	80V 1.5A PNP Transistor
Q7 = BD139 	80V 1.5A NPN Transistor
Q8 = IRF532	100V 12A N-Channel Hexfet Transistor
Q9 = IRF9532	100V 10A P-Channel Hexfet Transistor
El segundo es un amplificador de 40W en 8Ω:
http://electronicsproject.org/7040-watts-hi-fi-amplifier/
Componentes:
PHP:
R1, R7 = 100 KOhms
R2, R3, R9 = 1.2 KOhms
R4, R5, R6 = 2.7 KOhms/2W
R8 = 4.7 KOhms
R10, R13, R16, R18, R19 = 100 Ohms
R11 = 3.3 KOhms
R12, R17 = 680 Ohms
R14, R15, R22, R23, R24, R25 = 1 Ohm /2W
R20 = 10 Ohms /2W
R21 = 1o Ohms /1W
VR1 = 100 Ohms
[B]Capacitors[/B]
C1 = 1 µF/polyester
C2, C3 = 25 µF/25V electrolytic
C4, C8, C9 = o.1 µF polyester
C5 = 10 µF/60V electrolytic
C6 = 4.7 µF/10V electrolytic
C7 = 56 pF ceramic disc
[B]Semiconductors[/B]
T1, T2, T3 = BC546B
T4 = BC558B
T5, T11 = 2N4033
T6, T10 = 2N3019
T7 = BC548B
T8, T9 = BC147B
T12 = BD140
T13 = BD139
T14 = 2N3055
T15 = MJ2955
ZD1 = 3.3V 400mW zener diode
ZD2 = 3.9V, 400mW zener diode
[B]Miscellaneous[/B]
L1 = Coil having 20 turns of 20 SWG over thin pencil
F1 = 3.5 Ampere fuse
[B]SPECIFICATIONS[/B]
Output power (1 KHz, o.7% THD): 73W into 4-ohms and 44W into 8-ohms
Offset Voltage: Less than ±40mV
Input impedance: 100 K
Harmonic distortion : 0.015%
Intermodulation distortion (70W): 0.02%
Frequency range: 10 Hz – 30 KHz, ±2dB
Signal-to-noise ratio (out = 100mW): Over 72dB
¿Alguno es mejor que el otro? ¿Alguien los armó?
Edit: Los circuitos también están publicados en el foro, para que no se pierdan.
Muchas gracias!
    7.8 KB · Visitas: 84
    94.8 KB · Visitas: 87
saludos al amigo @nuk y gracias por sus aportes. estuve unas semanas desaparecido del foro y veo que hay grandes aportes... hice tr3500de yiro y ya la puse a funcional con 8 transitores (4 por ramas).
pero ya me pondré a trabajar sobre la trb-3600 del amigo nuk y @modultronic
una consulta: alguno de los 2 compañeros (o algun otro), tendrá un buen preamplificador recomendado para estos 2 modelos de amplificadores (sobretodo para la trb-3600).
los pre que he hecho no me gustan del todo.
saludos y gracias nuevamente por sus grandes aportes.
Muy cierto nuk mas diagramas menos charla:LOL:Amigos aqui dejo el amplificador Oficial de UN-SOUNDSALES diseñado por Tastech es de 200W(y), está probado así que lo pueden construir con seguridad, por si las dudas el PCB mide 12cm x 9,5cm.Un saludo.
MDT.
  • Protel Schematic UN-741.pdf
    12.7 KB · Visitas: 1,223
  • Top Silkscreen Overlay UN-741.pdf
    43.1 KB · Visitas: 1,016
  • BottomLayer UN-741.pdf
    22.2 KB · Visitas: 911
    37.2 KB · Visitas: 813
    39.9 KB · Visitas: 891
    47.7 KB · Visitas: 1,439
    49 KB · Visitas: 875
    110.1 KB · Visitas: 1,082
