Diagramas de Amplificadores
Hola compañeros
Expongo acá este amplificador sacado del modelo pioneer sa-9500II similar al amplificador de 200w stereo ver. 2.0 de construya su videorockola.com. Quiero saber que piensan del mismo ya que quiero construirlo. Sus aportes bienvenidos sean. Gracias
El archivo .zip es el de multisim
    135.9 KB · Visitas: 339
  • Amplim 60W.zip
    744.8 KB · Visitas: 275
    130.8 KB · Visitas: 253
Saludos a toda la comunidad, les comento que retome el proyecto del amigo yetrox el modulo irs 3200 lo alimente con un trafo de 55 voltios simetricos AC y utilice mosfet irfp 4232 porque no consegui lo que especificaba el diagrama, utilice como inductor de salida una bobina de un amplificador clase d de auto y me dispuse alimentarlo con una bombilla en serie con el transformador, todo bien, cero voltios en la salida, conecte el bajo inyecte audio y bien sonando a bajo volumen para ir chequeando, de repente el audio se cortaba, revice y me consigo que la fuente del bias caia a 7v, toque el transistor y calentaba mucho, procedi a cambiar el transistor y el disipador y resuelto el problema, vollvi a encerder y perefecto sonando bien a mitad de volumen de repente el inductor emanaba humo, pense que el alambre era muy chico de calibre y procedi a enrollarlo con un calibre mas grueso, volvi a encender y sonando a mitad de volumen calienta bastante el inductor como el transistor de la fuente del bias, mi pregunta es la siguiente es normal este calentamiento? o tengo que corregir alguna otra cosa que se me haiga escapado les dejo unas fotos del proyecto
    135 KB · Visitas: 320
    101.8 KB · Visitas: 203
    57.1 KB · Visitas: 180
hola the rookie el nucleo es de un amplificador clase D de auto y era utilizado a 1 ohmio de salida ese mismo nucleo lo he usado en el amplifdicador ucd de ejtagle y no he tenido problema alguno
Hola @alcidesruben.
Si quieres más información sobre dicho amplificdor, busca Holton AL - 13
Tengo pendiente de realizar el Holton Al - 35, ya presentado en el foro y del que creo tendre buenas sensaciones.
Gracias por el aporte.
Saludos:
yo puedo dar fe de ese amplificador QSC 1800 muy bueno, pero a quienes lo construyan deben colocarle buenos filtros en la fuente de salida, se los digo por experiencia. no puedo mostrarles fotos porque después de construirlo lo vendí.
pcb conductor encontró en la red
pdf pcb 2kw ab class amplifier
  • 2Kw at 95-0-95 now Final - Copy (2).pdf
    89.1 KB · Visitas: 1,277
  • Sprint-Layout-6.0-C__Users_user_Desktop_Alphatronics-leach-now_ALPHA-3200-Final.-Copy.layx6.pdf
    121.2 KB · Visitas: 1,089
Somebody got my files and posted here, but schematic he posted is not correct , here is corect schematic.and other files.
In Spanish please
Alguien publicó mis archivos, pero el esquema que publicó no es correcto.
Aquí está esquema correcto y otros archivos
  • ALPHA 1 5200 1943 95 volt 1.pdf
    63 KB · Visitas: 1,141
  • press.pdf
    134.6 KB · Visitas: 915
  • Sprint-Layout 6.0 - [C__Users_user_Desktop_ALPHA 3200_ALPHA-3200 Drive-Final.-p.c.b. - Copy.lay6.pdf
    110 KB · Visitas: 979
Hola, como este amplificador me gustó decidí modificarlo un poco más y de paso hacer algunos experimentos. A ver que pasa.
He diseñado el amplificador para los Mosfet 2sk1058/2sj162, pero el problema esque estos cuestan bastante dinero.
El 2sk1058 en Futurlec sale bien de precio $1,10.
http://www.futurlec.com/cgi-bin/search/search.cgi
No así el 2sj162 que cuesta $7,90
Así que he diseñado el amplificador para poder trabaja en clase AB y en clase Quasicomplememtario.
.-Para trabajar en clase AB simplemento no soldamos los componentes RBIN,RCIN,REIN,DINV y el transistor TINV, y realizamos el puente JVIN
.-Para trabajar en Quasycomplementario con mosfet 2sk1058, soldamos los componentes anteriores y no realizamos el puente JVIN.
Ahora bien, en el post hay mucha gente les gusta los IRFP240/IRFP9240. también realize una adpatación con el Vbe incluido.
Además le he añadido la protección del amplificador Thoman e.800, y un detector de clip que no se donde lo miré.
Por el momento he realizado el pcb. A ver si hay suerte y funciona.
Cualquier fallo que vean comenten . Gracias.
    75.5 KB · Visitas: 722
    158.3 KB · Visitas: 685
    29.4 KB · Visitas: 489
hola chicos en esta ocasión les quiero adjuntar un sencillo pero muy sencillo amplificador para aplicaciones domésticas de baja potencia, tal vez 40 watts por canal. Es un circuito completamente basado en un amplificador sansui modelo au3900 el cual estuve reparando para un cliente, y al que le obtuve el plano esquemático de su circuitería. Le realicé un pcb compacto estéreo y quise adjuntárselos acá en el foro. El amplificador originalmente opera con una fuente de poder de +/-35vdc sin embargo se podría ensayar con niveles un poco más elevados. Por mi lado, poseo muchos transformadores pequeños con tensiones que rectifican a ese nivel de voltaje por lo que me pareció útil ensayar con un amplificador de este tipo para aplicaciones sencillas y económicas de baja potencia y voltaje.
Les dejo el diseño en POWER point. El documento en point se encuentra el plano esquemático del amplificador, la ubicación de componentes y el diseño en artwork para que sea usado para el método de la plancha; ya éste último se encuentra a escala. Algo muy importante es que el amplificador tiene su control de bias para que éste sea ajustado propiamente y según el manual original no hay filtro en serie RL en la salida hacia parlantes. Cualquier duda o sugerencia, háganmela saber. Saludos att moonwalker.
  • AU3900 PCB-MWKR.rar
    478.4 KB · Visitas: 672
Lo adjunto como pdf por que tiempo atrás yo no podía abrir los pptx.
Aclaro que puede no estar a escala debido a que tengo la pagina configurada como A4 (210mm x 297mm).
Saludos, JuanKa.-
  • AU3900-PCB-MWKR.pdf
    348 KB · Visitas: 784
buenos compañeros comparto estos pcb
Mr may
  • Ubo Kenotektek Amp_brd.pdf
    71.3 KB · Visitas: 772
  • Ubo Kenotektek Amp_pcb cttng mthd.pdf
    49.6 KB · Visitas: 583
  • Ubo Kenotektek Amp_pcb tnr mthd.pdf
    49.6 KB · Visitas: 572
  • Ubo Kenotektek Amp_sch.pdf
    29.1 KB · Visitas: 696
  • Ubo Kenotektek Amp_topsilk.pdf
    59.6 KB · Visitas: 565
    94 KB · Visitas: 711
