Diagramas de Amplificadores
Hola comunidad, nuevamente aquí estoy para adjuntarles el PCB de un amplificador que había hecho para un amigo hace algún tiempo ya. Él intentó diseñar el PCB para este amplificador pero por la complejidad de la circuitería, el PCB final que obtuvo no fue de su mayor agrado por lo que él me dio el esquema electrónico para que lo diseñara yo. El amplificador está basado en el esquema de un Yorkville modelo SR300 cuyo PCB me pareció efectivamente algo complicado de realizar porque la conexión de circuitos según el esquema original del amplificador es bastante compleja.
El amplificador posee su detección de CLIP, reóstato para el ajuste de bias. Detallando la conexión de los transistores de salida se observa que es algo inusual o poco convencional por lo que se debe tener cuidado Adjunto el diagrama electrónico, ubicación de componentes, y el diseño para la transferencia directa con el método de planchado. El diseño está a escala. Todo bajo el formato de Power Point. Sin más que decirles, cualquier sugerencia o duda háganla saber. Gracias por su atención. Atte. Moonwalker
  • yorkville.rar
    334.9 KB · Visitas: 713
Hola foreros :)
Les presento mi nuevo mini ampli que salió "de repente". Se trata de un ampli de 2.4W sobre 8 ohm pero con solo 5 transistores.
Se ha elegido el par diferencial como etapa de entrada para no tener una THD por las nubes (1%), el típico VAS con bootstrap y la etapa de salida con el BC37/327, capaz de manejar únicamente cargas de 8 ohm, con 4 ohm la potencia "aumenta" pero la THD más.
Es un proyecto muy simple y muy lindo, y también está bien para los aficionados principiantes porque sale barato, es fácil de armar y no requiere ningún ajuste y emplea fuente simple. (y)
A pesar de ser un ampli de 10 pesos :D (los de 5 y 3 pesos son los de 3 y 4 transistores), tiene buen sonido, y tiene algo de bajos decentes!
Sin más, les dejo el datasheet y el PDF con PCB para imprimir y realizar con el método de la plancha.
P.D.: Si hay algún error, por favor avísenme para corregirlo.
Saluditos :)
  • Datasheet CMD2415 Rev. B.pdf
    390.8 KB · Visitas: 287
  • PrintableDoc.pdf
    89.7 KB · Visitas: 248
Potencia de salida es: 80/160/280 Watts RMS at 8/4 and 2 ohmios impedancia, la distorsión es 0.004%/0.008% y 0.030%
    53.8 KB · Visitas: 569
si este no va en este subforo popr favor alguien mandelo donde va;;
lo que pregunto es si alguien lo conoce ,o si lo monto, el que sepa por favor comente pór que estoy inquietado a armarlo tal cual esta mew refieero al cx2600
  • CX2600 AMPLIFIERS.pdf
    200.6 KB · Visitas: 1,018
Siguiendo con la línea de amplificadores simples y eficientes les presento éste que es el resumen de algo sencillo. eficiente y de buen sonido, apto para trabajo duro. Lleva a la salida dos MJ15015, pero la placa está preparada para usarlo con transistores onda TIP35 sin hacer conexiones extrañas, simplemente se insertan en la plaqueta. Incluye protector de sobrecorrientes y un limitador óptico, que nos permite trabajar por encima de +4dBu sin distorsión apreciable. Veamos el circuito:
Como ven, no es ningún misterio, es similar a los anteriores aquí presentados. En el .pdf está la placa lista para la plancha, les dejo la disposición de los componentes:
Y una foto de uno ya montado y funcionando en un sistema de retornos:
Edito un detalle: en la foto se ven los transistores del par diferencial "dados vuelta", esto es porque le puse dos BC558, porque no tenía los MPSA92. Funciona perfecto, pero hay que acordarse que el patillaje está "al revés".
Saludos C
  • CrimsonCC75W.pdf
    11.3 KB · Visitas: 407
Saludos C
¿ Deduzco bien si digo que ?: "Desparramaste" los diodos de l VAS entre los driver´s y el disipador. :unsure:
Satamente Don Fogo, fijate en el hermanito mayor:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/1015506/
Incluso hay un comentario del Dr. Zoidberg referido a los amplificadores con salida Sziklai, en los que recomienda (citando al Dr. Self) sensar la corriente de reposo en los driver y no en los de salida, porque puede llegar a sobrecompensarse y bajar demasiado la corriente de reposo, dando lugar a distorsión por cruce.
En este caso particular, no da ningún problema con la temperatura, incluso trabajando largo rato al mango. Es de destacar que trabaja con corrientes de reposo bajas, incluso así, pasándolo de repente de mucho volumen a poco no se nota distorsión apreciable. Otro cantar va a ser cuando termine mi medidor de distorsión armónica (falta poco). Ahí voy a venir con números exactos. ;)
Saludos C
Saludos C
No le había prestado atención al detalle en esa otra imagen. ;)
Se me ocurre agregar otro LED al atenuador colocado en el Frente del equipo que le indique al humanoide que lo maneja que se le "Está yendo la mano con el volumen" :rolleyes:
¡Eso ya está! Dentro de las fogo-singularidades espacio-temporales a las que nos tenés acostumbrados está ésta:
¡Esos dos agujeritos en la placa aportan la solución antes que la hayas pedido! Si querés poner un led de CLIP sólo hay que raspar la placa por debajo, ésto te permite poner en serie al led del limitador (led+ldr) un led común de CLIP en el frente del equipo.
Saludos C
Hola a todos, yyyy crimson tus amplis estan de lujo yo acabo de armar el que publicaste que trae 4 tip 35c y me quede sorpendido con el sonido ,entonses me imagino que te con limitador a de sonar de 10,oye una pregunta como ajusto el bias en el ampli que arme?? Yo deje el presed un poquito abajo de la mitad y ahi sono super bien y sin calentamiento, gracias por repartir tantos regalos jejeje y lo mejor por salir tan economicos,te felicito por tus proyectos, y gracias,saludos a todos los del foro
Gracias wattalex, me alegro que te haya sido útil. Son recreaciones de viejos circuitos de los '70s, antiguos amplificadores de la RCA con un vistazo más actual, probados y recontra probados por más de 40 años. Lo clásico no muere, je...
Con respecto a la corriente de reposo tenés dos alternativas: si lo usás a mucha potencia no más de 20mA y si lo usás hogareño con 40mA alcanza para eliminar la distorsión por cruce y se escucha perfecto aún a mínimo volumen.
Cifras exactas de distorsión voy a aportar cuando termine mi medidor de THD.
Saludos C
Hola, comparto del libro de Rodolfo Bustos "Alta Fidelidad en el Hogar" el FAPESA tipo puente de 250W
    143.8 KB · Visitas: 329
    164.8 KB · Visitas: 342
    83.6 KB · Visitas: 431
    116.4 KB · Visitas: 339
    79.5 KB · Visitas: 357
    148.6 KB · Visitas: 372
    148.7 KB · Visitas: 341
    112.3 KB · Visitas: 347
    94.6 KB · Visitas: 519
    103.2 KB · Visitas: 406
    131.5 KB · Visitas: 307
    126 KB · Visitas: 251
    65.5 KB · Visitas: 239
hola me gustaría saber su opinión respecto a este amplificador no recuerdo de donde lo baje lo encontré depurando archivos en mi pc.
me interesa por que puedo terminar con los darlington que tengo.
  • POWER AMPLIFICADOR.pdf
    984.7 KB · Visitas: 1,269
Hola amigos
Aqui les dejo un diseño de amplifcador creado por el señor Pete "Ostripper" de la pagina de diyaudio.com que creo que es fantastico (y) yo he estado siguiendo el projecto de el
por bastante tiempo y el a creado mas de 12 targetas de drivers comparando diferentes topologias so de esas se hisieron las siguientes
1. slewmonter que es la targeta de donde van a estar los transistore de potencia 2 pares 3 pares y 5 pares
2. NAD-S-v1.2 IPS (CFA) - Based on the excellent "NX" with servo DC (y)
3. Wolverine-V1.2 IPS (VFA) - "blameless" based with PPM ultra low distortion. "baja distorcion"
4. CFA-X and "XH"
5. Spookyamp (VFA) Based on the 2500$ Harmon kardon 990 receiver "basado en Harmo Kardon 900"
6. Symasui (VFA)
7. Kypton-C (CFA)
8. Kypton -V (VFA)
9. EYESEE (CFA)
10. Kypton ND - (CFA)
este es el link para que cargen toda la informacion todo esta aqui
https://mega.co.nz/#!zJM1QYYT!EGwh3iFpdVGUz6sVrwxWSositGWb9V8o4MEfM1mD4Pk
Por ahora les voy a dejar el NAD-S o NAD-H que ya he simulado y tiene una buena salida con 5 pares de acuerdo a la simulacion puede dar con 1KHz 1Vp sine a 4 ohms 219W esto es sin ir al extremo por supuesto puede dar mucho mas con un preamplificador a 1.4Vp puede dar aproximadamente 420W = vatios.
Este diseño puede trabajar tambien con fuentes mas bajas de 35V hasta 85V maximo la targeta "Slewmosnter5P"
tiene el ajuste de bias que viene siendo R106 500Ω para ajustar la corriente de reposo que tiene muchos nombres "standby current"
Nota:
En la targeta slewmoster hay un cable que va donde dice "NFB" va connectada a la targeta NAD-H se ve tambien
las letras "NFB" que quiere decir "negative feed back" muy inportante tambien de la parde de arriba de la targeta hay unas letras G2 = tierra 1 que va connectado a G2 como ven en la imagen de la PCB con cable azul
El link que le dejo tiene toda la data que se nesesita para este projecto tambien simulacion y esquematicos con fotos del projecto si usas Sprint layout 6 pues le dejo la data sprint para que lo use y lo estudien bien espero les guste este projecto (y) mas adelante dejare mas infromacion y un video para esplicarles un poco mejor.
ATTN
Juan
    162.4 KB · Visitas: 793
    114.5 KB · Visitas: 802
    149.7 KB · Visitas: 699
    162 KB · Visitas: 589
    101 KB · Visitas: 709
    84 KB · Visitas: 578
    178.7 KB · Visitas: 578
    90.8 KB · Visitas: 480
    126.4 KB · Visitas: 417
    70.5 KB · Visitas: 404
    77.7 KB · Visitas: 380
    75.6 KB · Visitas: 411
  • NAD-S V1.part1.rar
    5 MB · Visitas: 582
  • NAD-S V1.part2.rar
    5 MB · Visitas: 550
  • NAD-S V1.part3.rar
    5 MB · Visitas: 468
  • NAD-S V1.part4.rar
    5 MB · Visitas: 462
  • NAD-S V1.part5.rar
    5 MB · Visitas: 459
  • NAD-S V1.part6.rar
    1.8 MB · Visitas: 436
Hola nuevamente.
Les presento un ampli de 20W sobre 4 ohm a +30V muy lindo :)
Características:
1. 20W 4 ohm
2. 0.013%d a 20W @ 1KHz
3. Carga mínima 2 ohm
4. 20Hz - 20KHz
Como todos mis amplis, está probado y funciona (y) el PCB aún no lo termino de armar por falta de silicios de potencia.
Este ampli está weno para el no tan principiante (como muchos de mis otros amplis) ya que no requiere ajustes. Es barato, funcional y ofrece un sonido de buena calidad. (y)
Como siempre, les dejo el "Datasheet" y el PDF con los PCB para imprimir y hacer con el método de la plancha.
Espero les guste :)
  • CMD56696D.pdf
    362.2 KB · Visitas: 497
  • CMD956696PD.pdf
    63.6 KB · Visitas: 304
Lindo miniamplificador (y)
D1 debería ir en contacto térmico con Q6 . . . Q7 (compensación térmica)
Probá de poner la realimentación R2 conectada después de C7 , en algunos casos también se pone 1 kOhm 0,5 W en paralelo con el parlante.
Saludos !
