Hola fckland, ese integrado debe tener por lo menos unos 15 años de estar trabajando, y evidentemente es original, los STK truchos, como llaman ustedes alla o chiviados como les decimos aca, tienen un terminado bastante burdo y no dan el rendimiento que deberia tener, ademas las letras son muy borrosas y los ultimos que he visto vienen con unas letras por el lado del substrato en color verde viche, este las tiene en color negro y fueron muy pocos o por lo menos que yo haya visto los STK truchos que venian con todos los componentes, a escepción de los condensadores, fundidos sobre el mismo substrato. Para conocer hoy en dia un STK trucho lo más fijo es pulsarlos a ver cual se siente mas cojonudo, y compararlos entre si para ver detalles, pero debes tener certeza que lo estas comparando con uno que sabes de antemano es original, este es muy dificil de reparar por ser fundido sobre substrato pero si se llegasen a quemar los transistores de las salidas, los puedes reemplazar con externos. Si ese es el caso identificar los colectores es muy facil, son el gran cuadrado que parecen una placa de aliminio sobre donde estan montados los cristales de los transistores, en este STK hay 4 transistores de salida 2 por canal. Las bases y los emisores son muy facil de detectar, buscate un tester y lo pones para verificar diodos, medis entre los pines de cada transistor, CON CUIDADO porque a mas ligero movimiento involuntario que comprometa el transistor se podria desprender y se estropearia el transistor. Me parece que la configuracion de esos transistores mirandolos de frente es B-E, E-B, B-E, E-B y ya sabes que los colectores son el cuadrado que esta pegado directamente sobre el cobre del substrato.
Saludos.:estudiando:
