http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=tarifador+16khz&meta=
GENERALIDADES TÉCNICAS
El tarifador TCP-2000 reconoce tanto el discado por tonos (DTMF) como el discado por pulso y reconoce las siguientes señales de inicio de cobro:
50Hz
Reversión de línea
16kHz
Este último puede ser modificado para que registre 12kHz (se realiza en fábrica). El reconocimiento de estas señales también depende del software (tablas de tarifas) en el cual se configura qué tipo de señal se tomará como señal de inicio de cobro.
También es posible que detecte un tono DTMF como señal de inicio de cobro (tonos A,B,C,D) modificando el TCP-2000. (se realiza en fábrica)
aca TCP-2000---> http://www.bonuscom.com.ar/esp/tarifadores.htm
en la pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf/index.htm sale otro circuito en el cual detecta los otros tonos a,b,c,d. por favor cuando se llegue a algo larguen un plano del proyecto terminado.
las interfaces celulares como preguntaron aca. no se pueden hacer modificando el teclado de algun celular??? decodificador dtmf---salidas a cada tecla y send?? perdon si mi opinion es una pavada pero me interesan las dos cosas. bah... tambien estaria bueno que al tarifador se lo pueda cargar con
Enrutamiento inteligente
Para las llamadas que deben terminar en abonados que no pertenecen a la base de datos local, es posible realizar un enrutamiento del tipo LCR (Least Cost Routing) o enrutamiento de menor costo, seleccionando la ruta más eficiente disponible. tipo voip o interface celular.
como este
http://www.digivox.com.ar/Manuales PDF/MANUAL SP1.PDF
tambien encontre cosas como:
G24 GPRS http://www.electrocomponentes.com/Ingenieria/Modulos Celular Motorola/
y hasta una mini impresora para adosar a este tarifador
http://www.electrocomponentes.com/Ingenieria/Impresoras/AM-TECH/Hojas de Datos/MobileProPlus.pdf
50Hz
Reversión de línea
16kHz
como este
