No será que lo que sube es una parte de un fluido calentado mas que el resto, se llama proceso de Convección y solo se da en los fluidos y por la diferencia de densidad.
El calor dentro de un sólido no distingue orientación gravitatoria, no sabe si sube o baja, simplemente se distribuye uniformemente con una pendiente, en temperatura, inversamente proporcional a la distancia al punto donde se genera la fuente de calor.
Edit:
Por ejemplo hazard_1998 "La tiene clara"
......si colocaramos el punto caliente en el centro de un disipador de dimensiones X pero sin ningun tipo de conveccion ni forzamiento de aire (solo para determinar la conduccion termica por el material de dicho disipador) nos toparemos conque el aumento de temperatura en el material sera parejo en todas las direcciones desde un punto central que es ni mas ni menos que el punto caliente, e ira disminuyendo la temperatura instantanea medida cuanto mas lejos nos encontremos del punto caliente, con lo cual podriamos trazar lineas isotermicas, las cuales serían circunferencias cuyo centro es el dicho punto caliente, ......
