Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Introducción, historia y aplicaciones de la válvula EL84 (6BQ5), interesante y completo artículo escrito por Eric Barbour, publicado durante el invierno de 1997 en el 8vo número de la ya desaparecida revista "Vacuum Tube Valley".-
Saludos Cordiales
Gustavo :D6bq5 1.jpg6bq5 2.jpg6bq5 3.jpg6bq5 4.jpg6bq5 5.jpg
Conmemoración de una válvula Sylvania tipo 84, (rectificadora de onda completa) cumpliendo 46700 horas de servicio continuo, desde Septiembre de 1938 hasta el 10 de Enero de 1944 (kaputt :LOL:).-
Imágen y datasheet :
Gustavo :Dsyl 84.jpg84.jpg
Saludos Cordiales
Muy pocas válvulas NOS RCA lleva su fecha de fabricación en su base o en el cristal tal como es : ver
Generalmente para las fechas de fabricación, RCA utilizó codigos de 2 letras, entonces acompaño una pequeña tabla de códigos desde 1956 hasta 1976 : ver
Ejemplos: ver
El código puede estar grabado en el cristal:
El código puede estar grabado en la base :
Espero que sea de vuestra utilidad :)
Saludos Cordiales
Gustavo :D
Historia, aplicaciones y tabla comparativa de la válvula 12AX7 con todas sus versiones, artículo escrito por Eric Barbour, publicado en Mayo de 1995 en el 1er número de la ya desaparecida revista "Vacuum Tube Valley".-
Saludos Cordiales
Gustavo :D
    260.8 KB · Visitas: 183
    261.9 KB · Visitas: 11
    197.2 KB · Visitas: 182
    186.3 KB · Visitas: 181
    254.8 KB · Visitas: 181
Hace 16 días compré en Estados Unidos seis válvulas RCA 7027A (NOS), antes de ayer me llegó el aviso del correo para retirar, y ayer fui a buscarlas :) .-
Se trata, como dije antes, de seis 7027A RCA nuevas stock viejo, todas son de la misma fecha de fabricación, cuyo código es MZ (ver Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas), vale decir que son de Diciembre de 1962, tienen 53 años :eek: , y se las ve perfectas a la vista, son nuevas y sin uso, han sido testeadas en origen con un probador de válvulas digital Amplitrex AT 1000, y los resultados se pueden apreciar en imágenes, todas las válvulas están apareadas entre el 0,3 y el 1,5 %, salvo una de las seis que está al 4 % con respecto a la más próxima.-
El amplitrex AT100, para la 7027A su valor de referencia típica es de 6000 µmhos, con una tensión de placa de 250 VCC, -14 VCC de tensión de grilla (g1), y 72 mA de corriente de placa (Ip).-
Por supuesto, luego las testearé con mi probador Hickok 6000A, cuyo valor de referencia típica es de 5000 µmhos para esta válvula, pero con otros valores de tensión de placa y polarización de grilla, y luego a probarlas en el amplificador, ver : Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi
Ver imágenes
Apreciar getters laterales en perfecto estado
Apreciar getters superiores en perfecto estado
Apreciar nuevamente, getters superiores en perfecto estado
Ver códigos de fabricación: MZ = Diciembre de 1962
Saludos Cordiales
Gustavo :D
Este jueves último pasado fui a buscar al correo la compra de una NOS 7027A, la cual agregué a mi colección, la compré por ebay a un vendedor de Alemania, se trata de una válvula NOS (new old stock), nueva, sin uso, marca Philips ECG, fabricada en la planta que Sylvania le vendió a la Philips aproximadamente en los años 1980, y es de suponer que dicho tubo ha sido fabricado más o menos por aquella fecha.-
A mi solicitud, el vendedor antes de la compra me envió el test del tubo :
To: rosmarie3878
Subject: Re: Other: Gustavo sent a message about ONE NOS 7027A-PHILIPS ECG-NEW-OWN BOX #371384547451
Sent Date: Nov-16-15 11:28:25 PDT
Dear Gustavo,
Hi, tested with RPG70 @ Up=Uscr=220V, -Ug=12V, Ip=70mA, S about 7mA/V, the RPG 70 was made in Germany, GDR
best regards Peter
- rosmarie3878
La medición de transconductancia que me envió es estática y no dinámica, pero igual muestra que la válvula está en óptimas condiciones, luego la probaré en mi Hickok 6000A.-
Saludos Cordiales
Gustavo :D
    170.5 KB · Visitas: 152
    221.6 KB · Visitas: 152
    179.2 KB · Visitas: 152
    227.6 KB · Visitas: 150
    165 KB · Visitas: 151
    258.3 KB · Visitas: 152
Como les había dicho en el mensaje anterior #68, publico la prueba de dicha válvula en mi Hickok 6000A, los test de cortos, emisión, gas, vida útil, han sido superados ampliamente, la prueba de transconductancia mutua dinámica arrojó un resultado de 5600 µmhos sobre un valor de referencia Hickok de 5000 µmhos, ¡ excelente ! :)
Me falta hacer las pruebas de las últimas 6 NOS RCA 7027A que compré y que publiqué en el anteúltimo mensaje #67.-
Ver imágenes, test de transconductancia mutua dinámica
Espero que haya sido de vuestro agrado, sobre todo los efectos especiales (FX) de las imágenes :)
Saludos Cordiales
Gustavo :D
    163.7 KB · Visitas: 155
    216.4 KB · Visitas: 155
    255.2 KB · Visitas: 159
    264.4 KB · Visitas: 155
    320.7 KB · Visitas: 157
    182.9 KB · Visitas: 157
Aquí les presento las pruebas de transconductancia mutua dinámica de las últimas 6 válvulas RCA 7027A (NOS) que adquirí, las cuales publiqué en el mensaje #67, ver :Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Los test los realicé con mi probador Hickok 6000A, donde el valor Hickok de referencia para dicha válvula es de 5000 µmhos.-
Tubo AA : 5650 µmhos
Tubo AB : 5600 µmhos
Tubo AC : 5575 µmhos
Tubo AD : 5575 µmhos
Tubo AE : 5775 µmhos
Tubo AF : 5575 µmhos
Como pueden apreciar, los resultados han sido satisfactorios y superan ampliamente el valor de referencia :) , los test restantes ( shorts- emisión - gas - vida útil ) también arrojaron excelentes performances, todo indicaría estar frente a 6 NOS verdaderas, espero que así sea :) .-
Saludos Cordiales
Gustavo :D
Válvulas para Alta Fidelidad "Parte 1"
Presento un muy buen artículo extraído del magazine "RCA Engineer" vol 5, nº2, Agosto/ Septiembre de 1959.-
Se explica en el artículo los conceptos de como RCA diseñó, desarrolló, y produjo a principios de 1959 las válvulas Hi-Fi para pequeña señal (input types) : 7025 (doble triodo de alto µ), 7199 (pentodo- triodo) y 6EU7 (doble triodode alto µ).-
Aquí concluye el artículo, espero que haya sido de vuestro agrado :)
Saludos Cordiales
Gustavo :D=full
En el año 1960 General Electric (USA) lanza al mercado la válvula 6DZ7, doble pentodo de potencia, pudiéndose interpretar como la antesala de los compactrones, lleva zócalo octal, y para ser claro y preciso, son dos 6BQ5/EL84 en una misma ampolla, su desarrollo fue pensado para el uso en amplificadores estereofónicos compactos Hi-Fi.-
Según esquemas, se obtiene como máximo con un par de estos tubos, 18 W rms por canal, disposición push-pull, clase AB1, polarización fija.-
Ha sido una válvula no muy conocida :eek: (Rara Avis) :eek: , sin embargo todavía se consiguen NOS (New Old Stock).-
Ver imágenes y datasheet
Saludos Cordiales
Gustavo :D
  • 6DZ7 datasheet PDF.pdf
    425.5 KB · Visitas: 14
Válvulas para Alta Fidelidad "Parte 2, fin"
Pueden leer y ver la primera parte en: Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Presento la segunda parte de este artículo, extraído del magazine "RCA Engineer" vol 6, nº3, Octubre/Noviembre de 1960.-
Se explican los conceptos y desarrollos de nuevos materiales y formas de construcción para el diseño de válvulas de potencia de salida de audio, con el objeto de aumentar su disipación anódica para obtener mayor potencia, y brindar características especiales para aplicarlas en requerimientos de potencia de audio Hi-Fi, se dan ejemplos entre otras, de las válvulas 6L6GC, 7027A, 6973, 50FE5, etc.-
Saludos Cordiales
Gustavo :D
"KT150" Pentodo de potencia por haces.
La válvula Tung-Sol "KT150" es la de mayor potencia que se fabrica hasta ahora para servicios de audio, desarrollada y producida en la ciudad de Saratov, Rusia, por la fábrica (ex-Reflektor) de New Sensor Corporation con sede central en Estados Unidos; y lanzada al mercado internacional a mediados del año 2013.-
Este tubo posee 70 Watts de disipación anódica y con 2 de ellos en push-pull y clase ab1 se pueden obtener 300 watts rms.-
Ver imágenes, datasheet, y ejemplo de aplicación :
Amplificador Estéreo "Audio Research mod. GS150" de 155 watts rms por canal
Saludos Cordiales
Gustavo :D
  • KT150 Datasheet.pdf
    796.5 KB · Visitas: 10
    59 KB · Visitas: 11
    59 KB · Visitas: 8
    43.8 KB · Visitas: 7
    59.1 KB · Visitas: 8
Saludos Cordiales
Gustavo :D
:eek: :eek: :eek: :eek: Wow , ese amplificador bestial seguramente debe costar una fabula en Obama Dolares :eek: :eek: :eek: :eek:
!Saludos cordeales a todos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel, si aquel amplificador te pareció bestial, mirá este Audio Research, mod. "Reference 750" monoblock, monoaural, de 750 W rms :
Donde dice 750 watts per channel, omitir per channel, corresponde 750 watts (monoaural)
Saludos Cordiales
Gustavo :D
"KT120" Pentodo de potencia por haces.
Esta válvula de potencia para servicio de audio Tung-Sol KT120, es la hermana menor de la KT150 ver: Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas , sin embargo posee 60 watts de disipación anódica, y un par de ellas en push-pull clase AB1 erogan 200 watts rms.-
Un ejemplo de aplicación lo pueden ver en el amplificador audio research "Reference 750" de 750 watts rms :eek: : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Ver imágenes, datasheet, y ejemplo de aplicación:
Ejemplo de aplicación: amplificador monoblock VTA M-125- 4 x KT120-Ultralineal-125W rms
Saludos Cordiales
Gustavo :D
  • Tung-Sol KT120 datasheet.pdf
    4.9 MB · Visitas: 9
The Dark Heater (desarrollo de RCA Corporation)
( se le llama así, calefactor oscuro (dark heater), por su color rojo cereza apagado y oscuro, en contraposición del calefactor convencional de color rojo naranja blanquecino y brillante)
La investigación y posterior desarrollo del calefactor oscuro ( dark heater) representó un avance tecnológico importante al final del año 1960 para la fabricación de válvulas de recepción, tanto en los nuevos tipos, como en las de reposición.-
Fundamentalmente, a través de este desarrollo se logró bajar significativamente la temperatura de funcionamiento del calefactor, manteniendo y superando el grado de emisión electrónica, esto consiguió también, bajar la temperatura global del tubo y prolongar su vida útil, otras ventajas y beneficios: ver artículo adjunto.-
Su superioridad sobre los calefactores convencionales se estableció a través de pruebas de laboratorio exhaustivas que demostraron mejoras muy significativas en la confiabilidad del tubo.-
Si bien ya para esa época las válvulas eran muy fiables, los calefactores convencionales debían serlo aún más, con el advenimiento del calefactor oscuro, se logró una virtual eliminación de fallas de calefactor.-
Para el año 1963, prácticamente se fabricaban el 100% de las válvulas de recepción con calefactores oscuros.-
A continuación podrán ver un artículo al respecto, publicado en el magazine RCA Engineer, VOL 8 - Nº1 - junio/julio de 1962.-
Saludos Cordiales
Gustavo :D
