A ver, vamos por partes ...
1 - ¿ Para que queres lograr 4 ohms ? Quiero aprovechar la potencia del amplificador a esa impedancia .
2 - Ya se que el filtro no es para atenuar, pero muchos vienen con resistencias en serie que le dan una pequeña atenuacion.
3 - Para que lo vas a usar ? Lo voy a usar para pasar musica .
Bueno, ahora si esta mas claro el panorama. Si vas a pasar musica, lo que necesitas es: mucho ruido !!!!
En serio, si vas a pasar musica, necesitas presion sonora. SPL.
Tenes buenos parlantes, con buena sensibilidad. Las cifras que pasas son altas.
Ahora, necesitas un filtro. Vos tenes que decidir si va a ser pasivo o activo.
Mi opinion, es que si vas a pasar musica y con potencias elevadas, el uso de un filtro pasivo no es recomendable. Si fuera una caja para escuchar musica en tu casa, en tu pieza, no habria problemas.
Tenes que tener en cuenta que el filtro no solo seria para enviar frecuencias agudas al parlante de agudos, si no que tambien tiene que dejar pasar solo medios bajos a los woofers. Y ahi se usan bobinas, que, para mucha potencia, no es lo mas recomendable, ni economico.
Las cuentas que sacabas no me cierran. Yo las haria asi:
1 woofer 94 dB 8 Ohms
2 woofer en paralelo 100 dB 4 Ohms
OK
1 tweeter 107 dB 8 Ohms.
OK
cuando alimentes con 1W el tweeter, vas a necesitar unos 5W para los woofer.
Dicho de otra manera, cuando alimentes con 200W a los woofer, para que el tweeter entregue la misma presion sonora, solo necesitara 40W. Esto es en activo. Sin contar que si colocas 2 tweeter, la potencia necesaria disminuye y ademas, en paralelo, son 4 Ohms.
La contra es que necesitas un filtro activo (baratisimo) y otro ampli (40W, baratisimo)
Los pro, muchos, desde economicos hasta sonoros. 240 Watts en activo (200 + 40) es mucho mas que 240W en pasivo. No se desperdicia potencia atenuando el tweeter. La amplificacion no se estresa tanto, al usar menos potencia y amplificar solo una parte del espectro.
Si te decidis por el filtro pasivo, y queres hacer las cosas bien, tenes que calcular y construir un filtro, una red Zobel y una Lpad. Los mismos deben ser robustos, ya que seran estresados por altos voltajes y amperajes y no solo lo tenes que hacer para el tweeter, si no para los dos.
Bueno, pensalo y fijate.
Si queres leer mas del tema, te paso un link:
http://sound.whsites.net/bi-amp.htm
http://sound.whsites.net/bi-amp2.htm
http://sound.whsites.net/articles/active-filters.htm
http://sound.whsites.net/biamp-vs-passive.htm
http://sound.whsites.net/lr-passive.htm
http://www.lenardaudio.com/education/06_x-over.html
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_amplificadores/multiamplificacion/multiamplificacion.html
Sds.
