fernandob
Excluido
Hola en un rato mas te doy un empujon pero ojo, yo no te lo diseño
Un saludo!
hay un integrado, el cd40106 B que es adentro 6 (seis) inversores trigger.
es una joya, es como tener 6 integrados 555 (en el 90 % de las aplicaciones) .
entonces podes armar cadenas de "cosas" con solo un integrado.
cuando con el 555 solo podes armar una cosa.
pero hay algo mas:
y es que al ser una funcion logica es mas facil de comprender lo que hacees.
cosa que no ocurre con el 555 que es un ci especifico y tenes que recordar que hace cada pata y como la combinas para hacer que haga algo .
el 40106:
6 inversores.
pero que es un inversor trigger??
es un inversor, y una puerta que te limplifica la vida.
al ser inversor cuando tenes en la entrada vcc a la salida tenes masa .
y cuando tenes en la entrad masa a la salida tenes vcc
hasta ahi es el inversor.
y por que compuerta o buffer o como se llame ??
por que tiene alta impedancia de entrada y baja de salida y esto quiere decir que no te consume nada en la entrada pero la salida si puede manejar algo o sea entregar algo de corriente.
esto es que en la entrada podes medir o sensar un capacitor cargandose sin afectarlo, y a la salida podes manejar un transistor .
y que es trigger ??
busca en la web, es una ventaja a al hora de conmutar, puesto que hace lso cambios de prendido a apagado con histeresis y en forma abrupta:
espera....espera.......espera .y cuando llega un valor cambia de golpe, como si uno apretae una tecla, sin oscilar y sin falsos contactos.
ademas luego si la tension cae hace lo mismo y con una distancia entre el valor de encendido y de apagado.
en fin.
es un separador, una puerta muy linda y con muchas ventajas para hacer mil cosas y muy facil de manejar.
yo NO te voy a diseñar nada , pero con lo que te mostre espero te den ganas de ir a comprar un par de estos cis, y te pongas a hacer pruebas (veni con las dudas si queres que seras bien aceptado) .
luego arma las etapas que te puse y probalas por separado .
y luego podras seguir solo a paso firme.
fijate que facil podes hacer un oscilador , es el primer dibujo que hice :
la resistencia y el capacitor solamente .
un saludo
Un saludo!
pero hay algo mas:
el 40106:
6 inversores.
y que es trigger ??
en fin.
un saludo
