Duda con transformador
Normalmente son 2A por rama, no 4.
Gracias por la pronta respuesta maestro Zoidberg. Entonces cuando lo ofrecen como 12+12V 4A (96VA) debo esperar obtener 2A cada 12V (24VA)? Esto es lo que me confunde, la suma por cada rama de 12V en VA (48) es inferior al total (96).
Perdón 24VA por cada 12V es inferior a los 96VA de 12+12V 4A
12+12V 4A (96VA)
Para fuente simple , rectificada con dos díodos y filtrada obtendrás 17 Vdc , con una caida de 1V en los díodos a máxima carga . . . unos 16 V bajo carga , además de la caida en el transformador.
Luego 96 VA dividido 17V te dará la corriente disponible en esa fuente = 5,65 A , redondeamos en 5 A.
Si hicieras una fuente doble , se consideraría 2.5 A por rama , pero si fuera por ejemplo para un amplificador , como solo usa una de ellas por hemiciclo :unsure: . . . podés seguir tomando 5 A por rama.
De todas maneras podrías alimentar un amplificador clase D de unos 90 Watts o un amplificador clase AB de unos 60 Watts
Saludos !
Si ofrecen como dices 12 V + 12 V, 4 A y 96 VA, es de 24 V entre extremos y 4 A , 24 V x 4 A : 96 VA.
Y si se usa con punto medio, es 12 V 4 A por rama, 12 V x 4 A : 48 VA, como son 2 ramas, 48 VA x 2 : 96 VA.
Hola a todos.
Retomo mi consulta/tema inicial con un ejemplo.
Este transformador esta en la web de una conocida plataforma de ventas (ML).
Recuadro en verde la referencia de que da 5 Amper pero también 120VA, que corresponde a 2,5 Amper para los 48 Volt.
Entonces, si la sección del alambre secundario es el mismo para los 48V y para los 24+24V como aparecen los 5A en alterna..
Para el caso rectificado (24 * 1,4142) da aproximadamente +/-33Vcc, entre el polo (+) y el polo (-) se obtienen 5A (+2,5A/-2,5A) ? ..
Desde ya muchas gracias.
Es muy probable que esté limitado por la sección del núcleo. Es muy frecuente el caso, se refieren a 5 A máximo en picos de consumo, tomando en cuenta que este no es constante durante el uso.
Se deberá medir la sección y eso, no puede hacerse por Internet.
De todas formas sugiero se vayan por el canal de medio y le crean que solo serán 2,5 A; pero tampoco se pongan muy creyentes con esto, se podrán sorprender si no es menos aún.
Es un problema, finalmente uno no sabe que le están vendiendo hasta que no hace las mediciones y pruebas.. es cierto que los VA (120) para este ejemplo es lo más seguro..
