Duda con transformador.
Hola,
Tengo una placa, de la que desconozco el esquema, etc. y a la que se le ha averiado un transformador (se ha cortado la bobina del primario) y no tengo a quién recurrir para encontrar uno con las mismas características.
Es un transformador para soldar en placa de esos compactos, con la única inscripción de "BOBITRANS ZARAGOZA", cuyo primario es a 220V y tiene 2 secundarios independientes de los que desconozco su tensión. Tampoco conozco la potencia del transformador.
En la placa es imposible seguir las pistas para saber qué hace, lo que observo es que uno de los dos secundarios va a un puente de diodos para sacar continua (desconozco el valor de esa tensión) y el otro secundario va a otra parte de la placa y que soy incapaz de identificar su función.
En resumen, lo que sé del transformador es:
1) Tensión en el primario (que es 220V)
2) Resistencia de la bobina secundaria 1 (sobre 2.5 ohms)
3) Resistencia de la bobina secundaria 2: (sobre 3.2 ohms)
¿Se os ocurre con estos datos de qué forma podría calcular la tensión en los devanados secundarios, así como la potencia de dicho transformador?
Gracias y un saludo
Hola,
Gracias y un saludo
Yo en tu caso buscaría las referencias de varios integrados de la placa y comprobaría en sus datasheet para saber a que tensión de alimentación funcionan.
Lo más probable es que tengas una salida para 5v y que la otra sea de 12v o 3,3v o algo parecido.
ximocat dijo:
Hola,
Gracias y un saludo
¿ Medidas exteriores del dichoso transformador ? por la potencia digo . . .
ximocat dijo:
Hola,
Gracias y un saludo
Hola, mi duda es la siguiente: a unos viejos parlantes de pc que se alimentaba con 12v le saque el circuito amplificador y como no se donde esta el transformador que los alimentaba los alimente con un transformador de 9v que le saque a un famili game y anda todo bien pero el transformador se calienta bastante y apenas lo avía usado por 10 min ¿pasara algo si lo dejo que siga funcionando?
Si lo analizas un poco...al tener menor tensión aplicada, el circuito en realidad consume menos potencia, y menos corriente por lo tanto no es posible lo que estás diciendo.
Podríamos suponer que la tensión aplicada si es la correcta, pero que el transformador se queda corto en potencia (o corriente secundaria)
Te aviso que de todas formas los transformadores calientan y es debido al rendimiento...es decir, existen muchas pérdidas en el transformador y eso hace que calienten de por sí
no es grave a menos que sea mucho calor
