Nebulio muchas gracias por responder. Pero es una resistencia miliohmios.parece de 29 al 1%, - 0-2-9 x1 1%- el tercer color tendría que ser blanco, pero como la resistencia es también blanca....
El código de colores debería desaparecer, sólo sirve para liar más, en los condensadores se emplea mucho menos.
Mcrven. Gracias por la ayuda. Esta resistencia es de 5 bandas y es plata la tercera.
Es verdad. Eso va a ser así porque tú lo dices.Pienso que los códigos de colores, deberían de desaparecer pero ya. En los condensadores no los emplean ni los chinos. Además hay gente que los confunde con facilidad y ya no digamos si la resistencia está un poco tostada del calor, ha cambiado de valor y ahora ¿Quién distingue los colores?
No es ni mejor, ni peor, es lo que se adoptó universalmente, y así las usamos.Lo desconcertante con los códigos de colores en las resistencias, es que no se emplean en las grandes, pero siempre en las pequeñas o minúsculas.
Cuanto más pequeña es la resistencia, más emplean el código de colores.
Las resistencias bobinadas verdes redondas y las blancas rectangulares no llevan ninguna el código de colores.
Por otra parte, si una resistencia está tostada, todavía se puede ver algún número, pero de distinguir colores, nada, se confunden.
Que haya funcionado durante 60 años no quiere decir que sea lo mejor, pero es que cada vez están metiendo más franjas y así lo único que se consigue es confusión. Es mi opinión, pero como ya dicen, para gustos....
Al parecer no hay conocimiento con este tipo de marcado. Por si acaso alguien necesita saber el valor, la resistencia es de 0.01ohm. Pude medir una buena. Gracias.Alguien me puede ayudar con el valor de esta resistencia? La tercera franja es plateada y no encuentro calculadora de 5 bandas que tenga este color en el centro.
Supongo que la última banda es el coeficiente de temperatura.
Así que sería:
Marrón 1
Negro 0
Plata multiplicador x0,01
0,1 Ohm
Rojo tolerancia 2%
Negro factor térmico 250 ppm/K
Ah..., muy bien,Al parecer no hay conocimiento con este tipo de marcado. Por si acaso alguien necesita saber el valor, la resistencia es de 0.01ohm. Pude medir una buena. Gracias.
Para resistencias de valor tan bajo, os recomiendo construiros el miliohmetro de hasta 0.002 ohmios que he puesto en un hilo, es muy sencillo.Ah..., muy bien,
Sería bueno para todos, que tomes esa resistencia buena que tienes, y la conectes al Ohmetro, y nos muestres con una buena imagen completa, el resultado de la medición.
Hablo de Óhmetro que mida todas las escalas, tanto para arriba, como para abajo del Ohm !!!!Para resistencias de valor tan bajo, os recomiendo construiros el miliohmetro de hasta 0.002 ohmios que he puesto en un hilo, es muy sencillo.
Ah..., muy bien,
Sería bueno para todos, que tomes esa resistencia buena que tienes, y la conectes al Óhmetro, y nos muestres con una buena imagen completa, el resultado de la medición.
Sin embargo cuando publicaste la resistencia, cuyo valor querías conocer, la imagen que enviaste es muy buena, entonces no veo el inconveniente de que mandes una imagen completa mostrando la medición de la resistencia que dices que está buena.No tengo cámara para tomar fotos con buena imagen, pero si un UT622 que no se usar muy bien. El valor lo dejé para los que como yo no sabemos. Colorín Colorado...
Quería saber el valor exacto porque es un cargador para batería de litio. Antes de preguntar busqué en varias calculadoras, pero ninguna tiene ese color en la tercera franja, para mi que no tengo mucho conocimiento en esto, cualquier marcación que le hagan es ganancia.
No se puede medir resistencias tan bajas como una centésima de ohmio con un polímetro cualquiera porque solamente los cables y las puntas ya tienen casi diez veces más de resistencia y no vale decir que se pone a cero cruzándolos y luego medir la resistencia, porque con valores tan bajos ya tiene más resistencia un simple contacto, hay que apretar mucho y ser muy cuidadoso.Hablo de Óhmetro que mida todas las escalas, tanto para arriba, como para abajo del Ohm !!!!![]()
