Duda de como conectar unos leds
Hola.
Usa 3 LED en serie, con una resistor en serie (47 ohmios a 120 ohmios)
(Iled típica 20mA = 0.02A).
Vr= Voltaje en el resistor
R=Valor del resistor
Iled= corriente en el LED.
Vled=voltaje del LED (3.2V a 4V) LED blanco a 20mA.
Asume Vled =3.2V
Haz una prueba con 3 LED y 120 ohmios, y mide el voltaje que cae en la resistor de 120 ohmios.
Con este voltaje hallas que corriente pasa por el LED (Iled=Vr /R)
Prueba con varios valores de resistores hasta que halles el valor de Iled=20mA. Y empleas este valor como R.
Chao.
elaficionado.
A ver, no creo haber entendido bien.
Dices que use una resistencia para cada serie de 3 leds? o sea, 300 resistencias?
Por qué simplemente no usar una resistencia para cada rama de 30 x 3led en serie como había propuesto originalmente?
Porque paralelizar 30 series de 3 leds es muy mala idea. Los leds no son iguales ni van a estar trabajando de la misma manera por temperatura, humedad, etc. Si haces eso, en el grupo de 30 tiras habrán algunas que consuman mucho más que otras, se calentarán y se quemarán, haciendo que pase más corriente por el resto, de las cuales unas conducen mas que otras y se quemarán, repitiendo el proceso cada vez más rápido hasta que todos los leds estén muertos (por eso las linternas chinas de leds disminuyen tan pronto su luz). La única forma de asegurar que varios leds en paralelo no se estropeen es que la suma de todas las corrientes no sobrepasen la corriente máxima de un único LED, lo que por lo general va a ser un desperdicio en leds.
Hay una forma de poner 1 resistencia, en 1 tira de 30 leds en serie, y es subiendo el voltaje de 12V a 100V (con un flyback es factible hacerlo, yo mismo lo hice en base a un joule thief para 120leds puestos en 4 tiras serie con sus 4 resistencias, para las luces de un árbol de Navidad, alimentadas por una batería de litio de 3.7V)
Ok, entonces, modificando la idea original ¿Debería quedar así cierto? (pongo de ejemplo una matriz de 36 led, por cuestiones de espacio en pantalla) Ver adjunto
    19 KB · Visitas: 9
Por último, y pongamos el ejemplo de esa matriz de 6x6 que puse, para calcular el valor de las resistencias sería:
Cada Led 3,7v y 20ma
R= (12v-7,4v) / 0,02a = 230Ω
W=7,4v x 0,02a = 0,14 aprox 1/8w
Pero ¿Como calcular el consumo en general cuando la conexión va así?
Si pero si lo vas a alimentar a 12, pon tres en serie.
Lo que tú llamas W se llama P, potencia y sus unidades son W vátios.
La magnitud W es el trabajo y sus unidades son los J Julios.
