Como dije más arriba si queres medir impedancia hay que hacer un impedancímetro y esta es función de la frecuencia, otro tanto ocurre con los capacitores
la resistencia tiene que ver con medidas en CC mientras que la impedancia tiene que ver con medidas en CA.
No es función de la frecuencia:
Antes aclaremos :
1) La impedancia se mide en Ohms, porque se aplica la ley de OHM para corriente alternada.
2) Donde dice que : R (resistencia), se reemplaza por Z (impedancia) , quedando : Z = E/I , entonces I = E/Z, donde el valor de Z puede ser resistivo, inductivo (reactancia inductiva), capacitivo (reactancia capacitiva), o una combinación entre ellas, si es puramente resistiva,
Z = R, porque tanto la corriente como la tensión están en fase (coseno fi = 1) , ahora si la reactancia es inductiva o prevalece esta respecto de las demás,
Z es distinto de R, lo mismo si la reactancia es capacitiva, y esto es así porque con cargas inductivas la corriente atrasa (desfase) con respecto a la tensión (coseno fi < 1), y con cargas capacitivas la corriente adelanta (desfase) con respecto a la tensión (coseno fi >1).-
3) La impedancia no es función de la frecuencia, la frecuencia es un valor más en la fórmula para hallar el valor de una impedancia, como también , la resistencia, la inductancia, o la capacitancia, cualquier variación de algunos de los valores, cambiará el valor de la impedancia.-
Ejemplo para hallar el valor de una impedancia con carga inductiva :
Conectemos en serie una resistencia de 100 Ω con una bobina cuya inductancia sea de 0,2 Henrios y alimentemos dicho circuito con 220Vca 50 Hz.-
Calculemos 1º la reactancia inductiva de la bobina
X = 2 ∏ f L = 2 x 3,14 X 50 x 0,2 = 62,8 Ω
Calculemos ahora la impedancia del circuito en serie:
Z = √ R²+X² = √ 100² + 62,8² = 118,08 Ω
También podemos hallar el ángulo de atraso de la corriente (desfase) con respecto a la tensión:
Cos fi = R/Z = 100/118,08 = 0,85
Hasta aquí, esto es una explicación de lo que es una impedancia, y poco o nada tiene ver con la impedancia de carga de placa reflejada en los primarios de los transformadores de salida de audio.
En el mensaje anterior que publiqué :
https://www.forosdeelectronica.com/...nsformador-salida-3k8-50w-157174/#post1204017, dije que el transformador de salida de audio, es ni más ni menos que un adaptador de impedancias .-
No nos interesa saber cual es la impedancia propia de la bobina del primario, con que fin, si se quiere, se mide la inductancia de dicha bobina, y se calcula la impedancia con la formula que publiqué, usando una frecuencia arbitraria, pongamos 1 kHz, que es la que se usa habitualmente en audio, pero vuelvo a repetir, no tiene sentido.-
El que proyecta y calcula un amplificador, da como dato importantísimo, cual es la impedancia de carga de placa reflejada en el primario del transformador de salida, y este dato entre muchos otros más, se emplea en las formulas para calcularlo
Saludos Cordiales
Rorschach
