Duda sobre el transformador de un soldador de estaño
Hace 35 años, en la escuela técnica, realizamos en clase el cálculo de un transformador para un soldador de este tipo. Sin embargo, no logro encontrar esa información en ningún rincón de internet.
El año pasado me compré una de esas pistolas de 100 W, pero solo me duró unos meses. Finalmente, se cortó la bobina primaria. Ahora, con mi espíritu reciclador, quisiera aprovechar los restos de esa herramienta para construir otra, aunque con un transformador más grande que me permita alcanzar entre 150 W y 200 W, ya que la de 100 W me quedó chica para trabajos de uso automotriz.
¿Alguien tiene ese cálculo a mano o podría darme una orientación sobre cómo encararlo utilizando un transformador existente?
Creo que, considerando la potencia que el núcleo puede soportar en función de sus medidas, y con el objetivo de obtener una tensión secundaria de aproximadamente 6 V, podría calcularse. También recuerdo que el bobinado , sus dimensiones debería permitir que el transformador trabaje de manera continua mientras el secundario está en cortocircuito. Pero no me acuerdo mucho más de los detalles técnicos.
Cualquier ayuda será bienvenida.
En el foro está el libro sobre Transformadores de Francisco L. Singer....y si no está buscalo en la web que está facilmente disponible.
Con ese libro podés hacer todo el diseño aunque serían buenos algunos comentarios de @Rorschach que es un especialista en trafos...
Serían buenos algunos comentarios de @Rorschach que es un especialista en trafos...
Como dijo @mcrven, no vale la pena, casi todos los soldadores tipo instantáneo llevan el núcleo del transformador arrollado, si se pretende desarmarlo para modificarlo, este ya no sirve más, dado que es imposible volver a enrollarlo y que quede bien.
Hay todavía en Argentina, el 1er modelo del soldador "Vesubio", el modelo A, que sigue siendo el más económico de la línea, que está construido con un núcleo UI (anillo), este sí se podría modificar, pero no veo cual sería el beneficio que pretende quien consulta, para mi ninguno.
Comprate un Vesubio D3 usado pero que funcione , venden todos los repuestos para volver a dejarlo nuevo (y).
Es de dos potencias según aprietes mas o menos el pulsador , pero 270 Watts seguro te alcanzan para automotríz.
esa es mi intencion bobinar un nuevo nucleo, mas grande , aunque sea un poco, emplear ni aunque sea el gatillo, los "electrodos" y poco mas del difunto. Solo por diversion , no por conveniencia.
tiene nucleo EI 50x55, 20mm de apilado,
Tiene las chapas soldadas, se que esto tiene un motivo pero no me acuerdo cual es
De todas formas, mis macabras intenciones incluyen usar un nucleo algo mas grande, reciclado,
WhatsApp Image 2024-11-23 at 22.37.43.jpegWhatsApp Image 2024-11-23 at 22.38.12.jpegWhatsApp Image 2024-11-23 at 22.38.44.jpegWhatsApp Image 2024-11-23 at 22.46.43.jpeg
    106.4 KB · Visitas: 8
    96.6 KB · Visitas: 9
    106.2 KB · Visitas: 11
    106.2 KB · Visitas: 10
    99.1 KB · Visitas: 11
Asi no se mide la sección de un núcleo tipo EI, se debe medir la rama central de la E en cm, y se multiplica por el ancho del apilado en cm, cuyo resultado da en cm2.
El motivo es para acelerar el proceso de produccion, en detrimento de las perdidas originadas por corrientes parásitas de Focault.
Complicado para desarmar, se debe cortar con amoladora el cordón de soldadura, y luego para armar hay que volver a soldarlas con electrodo revestido, o alambre mig.
Como quieres mayor potencia, de todo lo que tienes del transformador (núcleo, bobinados, carrete) no te sirve nada.
Justo por busco de como calcular un nuevo bobinado,
Mañana veo que núcleo puedo reciclar de mi chatarra,
El bobinado del primario lleva las mismas vueltas. Solo debe aumentarse el calibre, y no hay mucho que calcular para eso, solo tomar en cuenta el incremento de corriente y buscar en la tabla el calibre adecuado; luego, y antes de bobinar se debe contabilizar el espacio libre del carrete para saber si puede alojar la bobina con el calibre seleccionado.
Para el secundario igual, misma cantidad de espiras, cinta de mayor sección.
En este caso sería desarmar el primario actual (quemado) y tratar de contar las vueltas, previo a calcular la potencia que podría dar dicho núcleo a ver si se le puede sacar mas jugo. Espacio tiene poco para colcar alamabre de mayor calibre..,.
La potencia total la da la sección del núcleo del transformador , se puede aumentar la potencia obtenible variando (disminuyendo) el número de espiras por Volt (en primario y secundario) y convirtiendo ese transformador en un "calefactor" , aunque para poco tiempo de uso sería absolutamente aceptable (y)
El tamaño de la sección cuadrada del núcleo es el que determina la potencia disponible del transformador.
Estoy de acuerdo con usted, Don Gustavo; pero no requiere recálculo de espiras, solo incremento de sección del conductor.
Para una potencia (VA) determinada de un transformador, se necesita una sección cuadrada correspondiente para esa potencia.
La potencia (VA) se obtiene del producto de la tensión (V), y corriente (A ) que se necesita en el secundario, para luego alimentar algo.
El calculo muy simplificado para hallar la sección del núcleo de transformadores de menos de 1 kVA es : 1,2 x ✔️P (VA).
Si un transformador cualquiera es de una potencia de 500 VA, en su secundario el producto de cualquier tensión (V), y cualquier corriente (A), obviamente deberá ser de 500 VA máximo.
Como la relación de transformación (k), está dada por : N1 / N2 = E1 / E2, por más que aumentemos la sección de los conductores, la corriente circulante tanto del primario, como la del secundario, seguirán siendo las mismas.
Al usar secciones mayores en los conductores lo único que se logra es aumentar la densidad de corriente A/mm2, y bajar la temperatura de ellos.
Para una potencia dada, y su correspondiente sección de núcleo, para aumentar la corriente en un secundario, hay que bajar el número de espiras del secundario, obviamente baja proporcional la tensión (V) del secundario, pero se obtiene una mayor corriente (A) proporcional disponible, porque la potencia VA del transformador siempre es la misma.
Ese transformador tiene un nucleo muy pequeño para 100 W, y eso es debido a soluciones de compromiso, un núcleo más grande haría que el soldador sea mucho más pesado, (y más caro), de hecho estos tipos después de un rato de uso, se calientan tanto, que los debes dejar que se enfríen, por queman en la mano.
Si no son de buena marca y calidad terminan quemándose.
.. después de un rato de uso, se calientan tanto, que los debes dejar que se enfríen, por queman en la mano.
Poseo tres pistolas de ese tipo, dos WEN de 100W y una WELLER de 250W, son de excelente factura, muy robustas y... lo mismo da, si las dejas encendidas más de un minuto se vuelven un tizón. Tienen más de 50 años de uso y lo único que se les ha quemado, han sido las puntas de las WEN, por haber sido los caballos de batalla de la época de los equipos a válvulas. La WELLER poco uso ha tenido pero, ciertamente, como señala el señor Gustavo, es que han sido y seguirán siendo equipos construidos con materiales de excelente calidad.
Tengo 20x20mm de seccion central, por lo tanto
Seria
Pn=Sn^2 *0.95 segun recuerdo se cacula con las seccion central en Cm2 y luego le descontamos un 5% .. .
Pn=(2*2)^2
Pn=(4)^2=16w .... 15.2w con descuento, con razon se quemo. me resulta mucha la diferencia entre 15w y los 100w promocionados por el fabricante del soldador , pero bueno, seguramente algo se escapa en mi calculo.... seguramente producto de que hace 25 años no calculo un transformador como corresponde.,..
Seria
Pn=(2*2)^2
Leíste mi último mensaje :
Te lo repito :
Son así, pequeños con altas pérdidas, al soldar se busca que caiga la tensión del secundario, y que aumente proporcionalmente la corriente y que esta se mantenga constante, estando al borde de la saturación.
No vas a sacarle más potencia al núcleo que tienes.
