Duda sobre lm3886
Ciertamente el LM3886 es un dispositivo HiFi o al menos eso dice la datasheet, asi que no esperes enormes potencias, si lo que buscas son potencias grandes mejor arma un AB con transistores y dispositivos discretos. Ademas para obtener los 68W que menciona el fabricante debes alimentarlo a +-35V con una corriente de apox 1.5A. Algo que debes considerar es la impedancia de entrada del amplificador y su ganancia, con esa configuracion de R5 = 20K y R3 = a 1K obtienes una ganacia de aprox 26dB si mal no recuerdo, asi que talves el problema esta en que la fuente de audio que le conectas no es suficiente para atacar la entrada de este amplificador.
A mi en lo personal me gusta mucho este amplificador porque da buena potencia para disfrutar de la musica y con buena calidad
Según el fabricante solo debe alimentarse con +/-35v sobre una carga de 8ohm en mi caso estoy usado 4, por eso lo estoy alimentando con +/-28v aunque tengo ganas de elevar la tensión a 35 pero tengo miedo que muera el integrado. Estoy usando una corriente de 3A. Con respecto a los STK tuve problemas por eso no puse nada, lo único que es que esos circuitos integrados están desprovisto de cualquier tipo de protección. Mi intención es hace un amplificador de no más de 60w.
Entonces no entiendo el problema, si el LM3886 da con facilidad los 60W, quizas tu problema esta en que necesitas un pre-amplificador para el lm3886, prueba a poner uno y ver que tal suena.
No, el problema es que e el LM no da los 60W que dice. Mi pregunta es si alguien armo este amplificador y pudo compararlo con otro, yo en mi caso lo compare con los STK e incluso el TDA1514 alimentado con menos tensión de la que debería tiene más potencia que este. Pensé en el pre pero la verdad no se cual es la tensión de entrada para la excitación completa del integrado, calculo que debe andar rondando 1Vpp pero no se.
apoyo lo que dice ajna y juliangp,analogia burda,es como si alimentaras un dragster con gasolina norma XDXD,pero si trata de axitar mas al lm.
apoyo lo que dice ajna y juliangp,analogia burda,es como si alimentaras un dragster con gasolina normal XDXD,no,pero si trata de exitar mas al lm.
aqui en el foro hay muy buenenos pre,como el rotel o el gemini.
Hola
Yo pienso que el problema esta en la fuente. Dices que la carga es de 4 ohms y alimentas con 28 simetrico, el integrado tiene una perdida de unos 4 volts por rama lo que deja 24V para la carga y se necesitan 6 aperes pico para esa carga o en su defecto 4.25 amperes rms.
Yo he armado varios con este integrado y no he tenido ningun problema
atte
jvk85321
Una pregunta solo por variar, estas seguro que el LM3886 es legitimo porque de ser falsificado es muy posible que sea una causa de la falla que estas teniendo.
Aquí les traigo un buen PCB del LM3886 en BTL, por si alguien quiere clonarse un buen Power bien diseñado, el diagrama lo encuentran en San-Google o se puede extraer fácilmente de este PCB:apreton:
    114.8 KB · Visitas: 261
Hola MAXI2799.
Por si aun te interesa aquí te pongo un diseño "mio" de una potencia con lm3886.
El plus es que incorpora los servos en el loop de realimentacion para asi tener los offsets más simetricos. Eso si no te asusta la soldadura smd (es que le agarre el gusto (y))
  • Potencia PA100.pdf
    772.9 KB · Visitas: 306
    97 KB · Visitas: 232
    90.8 KB · Visitas: 153
algo hibrido con el lm3886, saludos
    49.2 KB · Visitas: 219
    144.7 KB · Visitas: 156
    113.7 KB · Visitas: 163
    90.4 KB · Visitas: 112
    78.6 KB · Visitas: 94
Mas información con el LM3886 versión paralelo, saludos
    78.9 KB · Visitas: 108
    46.5 KB · Visitas: 117
    10.6 KB · Visitas: 149
    19.6 KB · Visitas: 102
blanko001 dijo:
Actualmente como pregunto esa valvula en las electónicas? es decir, quizás existan modelos "mas nuevos" en reemplazo de la ejemplarizada en el esquema (12AV7) para evitar pedirla en ebay.
Se piden como 12AU7 y siempre fueron y seguirán siendo así, no hay versiones modernas.
Sino conseguís esa, preguntá por alguna doble triodo para señales de audio, hay varias, pero me estoy quedando sin memoria, esto de la vejes me está matando, jaja.
mas informacion con el lm3886 version puente, saludos
Distinguido Jorge, ya sabes que sigo con especial interés los magníficos aportes que nos suministras ( he agotado el saldo de "me gusta" :):)).
Escribo este texto para puntualizar que los LM no están en puente, están en paralelo. Fíjate que ambos se alimentan por la entrada no inversora, así como atacan al parlante en paralelo, una curiosa aplicación de éste magnífico integrado de audio.
Recibid un cordial saludo.
Ah sí compañeros... el LM3886 se suele colocar en un modo "paralelo" como los transistores de potencia en un amplificador de audio... ese acople se hace mediante resistores de bajo valor.
Es una característica notable
Olvidé preguntar a Kowaky. El PCB que compartes aquí: https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-lm3886-24020/#post863532
Dice que es de 200W... supongo que lo lógico serían unos 120W a 4Ω no? Pués es lo que yo considero por lo que he leído del LM3886, a menos que me pierda de algo.:LOL:
どうもありがとう! Quiero decir: Muchas gracias!... jeje
Por curiosidad si o si hay que intentar traducir el documento, frecuentemente los japoneses tienen tips de primera mano en cuanto electrónica... a ver que se aprende.
Jorge, buen link, solo falta atacar el idioma pero de seguro la info es muy buena, queda para un domingo lluvioso traducir la página.
Estimado blanko001, usando un traductor de internet; aunque a veces no son muy claras o entendidas las traducciones, saludos
Mas información en japonés sobre el lm3886 http://www.aurorasound.jp/images/stories/LM3886AMPMANUAL.pdf
Mas informacion en japonés del lm3886 btl http://easyaudiokit.hobby-web.net/kit-room2/materials/OkiAmp2/okiAmp2.html
Mas información en japonés sobre el lm3886 de 20w http://www.technobase.jp/eclib/DIGIT/KIT/td3886.pdf
En japonés lm3886 de 40w http://www.technobase.jp/eclib/DIGIT/KIT/ocl3886c.pdf
Mas información en italiano http://www.grix.it/viewer.php?page=10648
Mas información con el LM3886 http://www.circuitlib.com/index.php/projects/product/40-65w-audio-amplifier/category_pathway-29
