Duda sobre panel solar
Una pregunta, sería malo para la batería ponerla a 4.4v? En ves de 4.2?
La tensión de carga para las celdas de Li-Ion debe ser limitada a máximo 4.2V. No debe ser superada bajo ninguna circunstancia. Para este fin la carga y descarga debe ser administrada a través de dispositivos BMS, seleccionados según el paquete de celdas serie/Paralelo requeridas. Todos los móviles contienen reguladores de tensión de 5V a 4,2V y las baterías de los móviles llevan BMS incorporados. Los equipos a motor eléctrico (Coches, motonetas, Patinetes, etc.), alimentados con paquetes de celdas, se gobiernan con BMS adecuado a cada equipo y batería.
El voltaje máximo al que puedes someter una batería Li - ion son 4,2 v. Si lo superas, la batería se incendiaria y explota. Es muy peligroso.
No conectes la batería directamente al panel solar!!!
Debes instalar un regulador de carga.
Lo primero que debes saber, es el voltaje de los paneles y la corriente que entregan.
Después la capacidad y tipo de batería. No es lo mismo una sola batería que un grupo de baterías. Si es un grupo conectado en serie, necesitarás un bms adecuado a la cantidad de baterías.
Y por último, escoger el regulador adecuado de acuerdo con los datos indicados anteriormente.
Son paneles conectados en paralelo que dan 4.4v no se la intensidad, pero sin carga dan 4.4v pero cuando le conecto la batería la tensión baja, igual habría problema así? Solo cargo una batería a la vez
La batería se daña si la pasás de 4,2 V (4,4 no te conviene pero no explota)
También se dañan si se pasan de temperatura, pero esos paneles son chicos y no creo que pase nada , podrías medirle la corriente de carga a las 12 del mediodía , cargando una que esté bastante descargada (3,2V)
La forma de limitar la corriente sería con una resistencia en serie , o también cargando mas de una batería en paralelo.
Bueno usaré un diodo para bajar el voltaje
Cuántos Amperes necesito para que se cargue la batería?
Todos los paneles solares dan una tensión en vacío superior a la que dan en carga.
Por ejemplo:
Un panel sencillo de 12 voltios suele llevar 36 celdas. (Puede llevar 72 porque van instaladas en serie-paralelo)
Cada celda da 0,5 voltios, por lo que en vacío (sin carga) dará 18 voltios. Con carga bajará el voltaje, serán 16,14,12 o menos, depende de la carga y de la luz que reciba del Sol.
Para saber que corriente dá, haz lo que te ha dicho Daniel. Los paneles solares se pueden cortocircuitar para medir su corriente, la baterías NO.
Hola. Revisando el tema de nuevo, me surgió la duda de si puedo usar ese controlador que traen las baterías de celulares para cargar otras baterías, porque al utilizar un diodo, baja la tensión aun cuando no hace mucho sol.
Me imagino que ese controlador deja pasar el voltaje hasta los 4.2V sin consumir esos mV del diodo. ¿O no?
Gracias.
Cuidadín.
Un diodo tiene 0,6V si Pasa corriente por él, conforme la corriente cae cae la tensión así que en cierta medida sobrecargará las baterías.
Osea, a muy baja corriente acabará cargando las baterías a prácticamente la tensión de entrada. Si la fuga de las baterías o el tiempo de carga es muy largo, pues bien pero si no ...
