Electrificador de Alambrados
bueno amigos del foro,aca les mando un circuito de un electrificador,lo arme el otro dia,pueden hacerlo con toda seguridad que marcha,es muy potente,espero les sirva,un saludo a todos los miembros del foro
HOla a todos ,he armado el circuito del amigo Richard y después de estar quince dias dandole vueltas y repasar cientos de veces que todo esta bien puesto no logro hacer que oscile,no se que mas hacerle
    331.9 KB · Visitas: 139
    335.8 KB · Visitas: 122
Me trajo un amigo un electrificador para arreglar, segun me dijo funciono por 10 años sin problemas, me pareció interesante el circuito así que lo levante para compartirlo con ustedes.
Tiene 2 zener de 150 voltios en serie para comandar el diac, esto nos asegura que el capacitor se cargue a 350 voltios como mínimo, 300v de los zener, 32v del diac mas lo que dura en cargar C2. Cambiando el valor de los zener o agregando otro mas en serie se puede elegir la tensión de descarga. El tiempo de los pulsos se regula con la frecuencia del oscilador. El circuito tiene una llave SW1 con la cual se consigue 2 pulsos de distinta duración, 1 segundo y 1.5 segundo regulables. En el caso que se lo modifique para 220 voltios con doblador de tensión el tiempo del pulso se regularía con el capacitor de carga y la resistencia en serie. El scr es un 2N6399, en proteus no figuraba y puse otro y Q1 es un tip29c, el cual apenas se entibia. Algunas fotografias
En la plaqueta falta el capacitor C1. Faltaria los datos del transformador del oscilador, si alguien los tiene será bienvenido, no pienso desarmarlo.
Es correcto Richard, lo interesante es el circuito con los zener.
Levante otro circuito muy similar para 220v, sin el oscilador.
No se el valor de los zener, supongo dos de 150v y uno de 100v. El scr es un tyn612. La plaqueta mide 7cm por 4cm.
Si le sumamos el capacitor y el transformador en el gabinete entran tres equipos. Supongo que es marketing, cuando más grande mejor. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Hola a todos. Os muestro mi modelo de cerca eléctrica.Pido disculpas, pero no sé español y utilizo la traducción de Google
Y aquí hay otro modelo con dos circuitos integrados 555 siguiendo el esquema clásico MK-111, pero con algunas modificaciones.Las mediciones de salida se realizan en una resistencia de carga de 560 ohmios
    244.2 KB · Visitas: 192
    199.9 KB · Visitas: 178
    327.3 KB · Visitas: 195
    273.3 KB · Visitas: 193
    241.7 KB · Visitas: 182
    233.2 KB · Visitas: 180
    201.4 KB · Visitas: 171
Pongo este tema acá para no abrir un nuevo hilo. Tengo que fabricar un inversor 12 voltios 450 voltios para un electrificador de alambrados, el circuito seria similar a este, el cual es de Gara.
esquematico-png.80254
La pregunta es si puedo utilizar el transformador invertido de la fuente de pc y a que frecuencia tendría que oscilar el 555. En caso que no sea posible cuantas vueltas tendría que dar al primario y cuantas al secundario, con que frecuencia tendria que trabajar. La potencia de salida que nesecito es de 10 watts como máximo. Gracias desde ya .
Gracias por la respuesta tecnochac, leí lo que escribió Gara : "con un alambre calibre 25 AWG le das 27 vueltas en sentido de las manecillas del reloj al terminar colocas cinta u otro aislante, hecho esto en los pines contrarios bobinas unas 400 vueltas con alambre calibre 29 AWG asi tendras tu transformador". Pero es complicado pegar 400 vueltas con alambre fino y no me cierra, la fuente de pc tiene 40 vueltas en la entrada con 310 voltios.
La idea es usar el transformador invertido,
Buenas, tengo un problema con esté circuito.
Está hecho en un protoboard, lo estoy alimentando con un transformador de 220V-12V 2A 50Hz, (varían el valor de las resistencias) y lleva una bobina de auto.
Pero cuando lo conecto y anda, se calienta mucho el puente rectificador que es un "KBP210" que también es de 2A.
Alguna idea???
Nop, porque estoy usando un regulador "l7812cv". Estuve haciendo un par de pruebas y solo se calienta cuando conecto la bobina, al cabo de 5-8 seg se va acelerando el disparo y se va calentando mas el puente.
!Seguramente debe sener de algun deses aca : bolido automóveis - Google Search
Att,
Daniel Lopes.
Diseñe un nuevo electrificador en base a las bobinas de autos que los mecánicos tiran. El circuito es este:
Ver el archivo adjunto 175615 Me puse a jugar con proteus, son 2 ne555, el de la derecha tiene que oscilar a 200 Hz, con un duty cycle del 50 %. Los cálculos lo pueden hacer aquí : 555 (NE555) Astable Circuit Calculator . Son 200 Hz porque de la ecu del auto el pulso dura 2,5 ms independientemente de las rpm del motor, con el preset ajustamos esa frecuencia, no hace falta osciloscopio ni frecuencimetro, simplemente conectamos un parlante a la salida y conectamos el circuito por periodos de tiempo corto para no quemar el 555. En el teléfono existen varias aplicaciones de frecuencimetro, afinadores de guitarra etc. El circuito ajustado me quedo asi:
(Seguro me van a criticar por la placa de circuito impreso) No conceguí preset de 50K, puse de 100K, la pata 4 va positivo para el ajuste, luego cambiamos. Anexamos el segundo oscilador
Visto de atrás
El diodo es para que tengamos un duty cycle del 10%, cambiando de valor R4 podemos aumentar o disminuir el mismo. Con el preset ajustamos la frecuencia, en mi caso lo deje en 1 segundo. La alimentación es de 5 volt para los ne555 y 12 volt para la bobina, estoy usando una fuente de pc.
El funcionamiento es así
En el vídeo parece que falla pero no es así, pasando los 6 centímetros salta entre la bobina y el modulo, Seguramente hay que hacer un salta chispas de algunos cm. Todavía no fue probado en el campo pero los deje varias horas prendido y no se calienta nada.
!Wow! , pero que bobina enpleyaste para lograr sacar tanta voltagen asi? , seguramente hay mucho mas que 60KV de tensión generada para hacer ese efecto del video.
Att,
Daniel Lopes.
