Soldé pin de lámpara a + de c817, y el otro pin de lámpara a ground (una de las patas del disipador de TSH).
Nada.
La lámpara tampoco encendió.
Por cierto, la lámpara es de 70W, tengo esa, o una de 40W
Se que alta tensión tiene, porque el sacudón que me dió, no me lo olvido más.
Y cuando lo conectas y le das power,se escucha el tic del relay???
ahora chequea con continuidad todos los catodos de los diodos de salida de la fuente para saber si alguna etapa esa en corto o algun diodo.
saludo.
Buenos Dias p p p,No quiero parecer disco rayado,pero vuevo a preguntar,el relay pega.?????
Lo que no se debe hacer bajo ningun motivo es puentear estas masas o negativos.
hno:
Saludos.[/B]
,esto se denomina spark gap o saltachispa,y esta pensado para que cualquier extra alta tension que surgiera sobre la masa del lado frio,busque un escape,en este caso hacia la linea de 220v y no realice estragos sobre la parte fria.
Si no se ahorraran varistores con ese cablecito azul![]()
