Hola,,No puede ser una perdida de alta,provocada por los años de humedad que ha chupado ese tv,seguramente el ruido viene del chupete.
Que raro arranco asi de una,no tendras la plaqueta rajada en la parte del flyback,o soldaduras partidas ???
Con respecto al chupete,si sabes como sacarlo y descargarlo,tenes que limpiar el area del vidrio y del conector del trc con alcohol y dejarlo que se evapore,
Mismo que el señor griego dice limpia la zona del tubo paño y alcohol, en cuanto al chupete es mejor si compra uno nuevo nada de pega pega.
Volviendo al yugo vas a tener que darle con un pincel y secador de pelo para limpiarlo bien eso es lo que yo hago cuando me vienen televisores con tiempo de estar guardado.
Para realizarlo, necesitaba más potencia calórica(usé 2 soldadores juntos, ambos caseros
Eso lo tenes que medir con el equipo apagado,o la lectura no sirve,continuidad medimos con todo desconectado y apagado.
