Emisor FM 100 mW
En mi opinion no merece la pena perder el tiempo con este emisor habiendo tantos similares que funcionan bien dentro de su sencillez, yo tambien valore compararlo es su dia hace ya mucho tiempo, y aunque por entonces no tenia muchos conocimientos simplemente viendolo sabia que era un generador de armonicos y lo ignore, recuerdo tambien un Pantec de 3W muy similar que era igual de malo.
Bueno, lo tenía abandonado en el taller y he dicho ¿por que no? estos días ha llovido mucho en mi zona y creo que no perdía nada en experimentar con él, curiosamente, el equipo es completamente estable tras unos minutos de funcionamiento, con buen sonido, obviamente, con la configuración que he hecho, si seguimos al pie de la letras las indicaciones de cebek... en el manual, desastre asegurado y lo del condensador de 4.700 microfaradios ya es la caña ajajaja.
Bueno si es por experimentar vale... pero no se te olvide cuando termines quitar esos transistores y guardarlos para otro proyecto que se los merezca, es broma pero prefiero en emisores experimentales sin PLL tienes por ejemplo el Sales Kit o el de Radiorama (publicados ambos ampliamente) que son muy superiores por mas reformas que hagas, yo tambien he caido en esto alguna vez, un saludo a todos.
Buenas tardes, tras más de un año quiero aportar información valiosa sobre el CEBEK FM2. Sabemos que es un emisor experimental y de una calidad más que cuestionable pero si alguien tiene alguno muerto de risa o como es un caso que conozco, que fue parte de un regalo... añado información valiosa:
- En la entrada de audio, soldar entre vivo y masa una resistencia de 10 ohmios y antes de esta es posible, colocar un potenciómetro de ajuste. El TL081 tiene muchísima ganancia y el simple hecho de poner en marcha una fuente de audio o cualquier pico procedente de una mesa de mezclas puede saturarlo. Con esto reducimos el nivel del audio que ingresa y lo estabilizamos.
- Las resistencia de 4,7 Kohm de polarización de base, las he aumentado a 12 Kohm.
- Hay que añadir entre el emisor de cada 2N2219 una resistencia de 470 ohmios, para ello hay que raspar la PCB y eliminar la unión de masa del emisor de cada 2N2219. Con estas resistencias, aumentamos la estabilidad térmica del transistor y prevenimos el embalamiento térmico. En el montaje en una caja de un viejo Parrot se ha colocado una antena grande de varilla de un viejo TV. El colocar una antena más larga o externa aumenta la inestabilidad del circuito debido a la carga excesiva que esta hace sobre el oscilador-multivibrador.
En estas condiciones, el emisor a 5 V no arranca, si aumentamos tensión de entrada si oscila pero sigue con su comportamiento inestable. Quitamos el diodo que hay en serie con la alimentación y añadimos un choque VK200 o similar.
Ahora, podemos alimentar el kit a través de un 7805 con sus condensadores de desacoplo. Con esta configuración aplicada sólo consume 9,4 mA y la cobertura de la señal es casi similar a la configuración antigua o de serie obteniéndose una estabilidad casi total, antes de hacer estas modificaciones, el emisor empezaba en 108 y acababa en 106 o donde le diera la gana conforme se iban calentando los dos 2N2219.
Podemos afirmar que el emisor tiene una polarización muy agresiva que resulta excesiva ya que a 12V los transistores se ponen ardiendo.
No sería maña idea la colocación de un toroide en la entrada, en estas condiciones, una fuente de alimentación de 12 V de un router no genera ruido alguno. Sorprende la buenísima calidad de audio pero al pinchar o reemitir otra emisora de FM, la excesiva pre-acentuación hace que en la señal generada por el CEBEK hasta se dispare el tono piloto del estéreo y cuele parte de la señal MPX.
    122.9 KB · Visitas: 13
    177.9 KB · Visitas: 15
Yo para perder el tiempo con ese generador de armonicos prefiero montar uno sencillo bueno, que los hay, esa placa lo mejor que se puede hacer es quitar los componentes y tirarla, sin ofender a nadie es mi opinión
Bueno, es sólo algo informativo... porque tengo amigos que con toda la ilusión del mundo se gastaron los 30 Eeuracos que costaba esto y al menos, que se le pueda dar utilidad. Te doy toda la razón, un emisor muy estable y de señal limpia es el RF02FM de Aliexpress que lleva los 2 transistores 2SC9018 y el 9014 como preamplificador de audio... Yo de todas formas tengo todo tipo de emisores autoconstruidos con PLL. Esto sólo es de uso experimental.
Buenas noches, subimos el hilo con más información interesante. Sigo experimentando con el emisor CEBEK, aún sin audio hacía una especie de gorgorito en bandas laterales de la señal en FM, era percibible si cuando por ejemplo, emitiamos en 108, sintonizabamos 107,85 o 107,90. Según la fuente de audio, podía ser más o menos pronunciado. Si conectaba la mesa de mezclas, mejoraba... hasta casi eliminarse por completo. Colocando un condensador de 47 pF entre la resistencia de 220 Kohm y masa, se elimina este fenómeno. Parece ser que el TL081 genera oscilaciones de alta frecuencia que afectan al varicap, produciendo ruido de fondo de alta frecuencia e inestabilidad en la señal. Intuyo que esto está constituyendo una impedancia para señales de alta frecuencia. Ahora, por ejemplo, el emisor no patina al quitar o poner el jack de audio. He quitado el cable de la mesa de mezclas y lo he puesto en un radiocasette de los 70 pulsando play, antes, pegaba un petardazo, ahora, ni se inmuta... increíble.
Ya se me ha dicho por activa y por pasiva que este kit no merece la pena, está claro que hay cosas mejores pero si al menos esto sirve para que alguien pueda usarlo, tras haberse gastado los más de treinta euros de rigor... me daré por satisfecho. Podría afirmar que esto ya es algo utilizable en serio, aunque dentro de su rango experimental.
    148.7 KB · Visitas: 7
