hola mi querida gente..... aca le traigo un video de algo que si se puede construir..... muy facil.y si siguen el deliniamiento original ......se logra lo mismo que el equipo profecional...se los aseguro..... que es muy facil de construir........ los laser de modulos... de la potencia del equipo.... no son caros......y el led de 3w que (es ultravioleta) puede ser de mas potencia...el laser rojo puede ser sacado de una grabadora de dvd (el equipo original trae uno de 80mW..y el de la grabadora es de 300mW ) como mostre mas atras..... https://www.forosdeelectronica.com/posts/822005/ tambien esta la placa para hacerlo audioritmico para los dos laser.......... https://www.forosdeelectronica.com/posts/822466/ ......tambien la fuente para los dos laser https://www.forosdeelectronica.com/posts/823075/ .... el motor tambien si quieren lo pueden hacer audiritmico..... pero no se olviden que para este efecto la velocidad tiene que ser muy lenta.....tambien pongo unas capturas esplicando como funciona
....... aca les explico las partes que tiene.....
es importanticimo que sea vidrio y no plastico ...trabaja con el indice de refraccion del vidrio.....y no otro material.......el vidrio se consigue facil..... es comun fijense como es... aca pongo el video .
...... cualquier duda que tengan sobre su construccion .......pregunten ....
