http://spanish.alibaba.com/product-...nductor-for-solar-applications-370349708.html
Para que te des una idea de como es la bobina, con un nucleo de esos amarillos-blancos de una fuente de pc y unas vueltas de alambre de cobre esmaltado anda de diez...
Y si, me referia a R2, añadiendo el transistor en vez de necesitar 1.25V para disminuir el duty del pwm necesitas 0.7V...
Esto tambien se puede hacer con el tl494 que se puede ajustar este nivel para utilizar una resistencia de sensado de corriente de menor valor y obviamente menor disipacion pero ya lleva mas componentes
Este circuito es simple, eficiente, maneja hasta 1.5, sale lo mismo que un lm317 y trabaja hasta con 40V... a mi me gustó cuando lo conocí y lo entendí!
