Es corrosión o quemado?
Buenas!
Pues a ver, tengo un cuadro de un BMW e46 que ha dejado de funcionar con normalidad, solo se enciende la parte inferior, la cosa es que lo he abierto y parece que tiene una zona con manchas oscuras y no se si es corrosión quemadura o que.
En caso de que sea corrosión se puede eliminar y volvería a funcionar? o no es posible.
pensaba que los condensadores se rompían por arriba.
Eso es común cuando exceden su voltaje nominal, se ponen en corto, o alguna fuente de calor extremo lo deteriora. El derrame por la parte inferior es muy común también.
Viendo lo poco que se ve de la placa, mínimamente es doble faz o doble cara, por lo que no solo es reparar las pistas dañadas, sino verificar y reparar las uniones de ambas caras.
En caso que sea multicapa, eso es muy difícil que quede bien, ya que se pudo filtrar entre las capas internas y hacer desastre imposible de reparar.
Siendo un equipo delicado, te diría que lo lleves a alguien calificado para tal cosa, y experimentes con cosas más sencillas...
