hola
Bueno, aqui dejo una foto del IRF, no use borneras dado que no entraban en la placa porque eran muy grandes
bueno ., veo que hay algo mal ., que no anda bien
como dijo fogo mas arriba., aca lo que se conmuta es GND o masa., o sea con el positivo conectado tambien ., y por lo que pude ver en la placa hay varios cortos
el IRF530 se remplaza o puede andar por el irf48n ., la distribucion de pines es igual ., segun la hoja de datos
ahora como primera medida emprolija la placa
hay demaciado estaño en varias partes eso da para soldaduras malas o frias ., que halla mucho no significa que este bien
aca te subo la imagen de la guia de montaje para que veas (cick boton derecho del mouse y le das "ver imagen) se amplia mas todavia
tambien te subo la imagen de tu placa ampliada para que veas
y por aca algunos cortos que encontre que convendria revisar y acomodar
