Fabricar microfonos Profesionales de ambiente con capsula electret
Bendiciones mis estimados compañeros del bricolage, dejo esto que encontré en you tube, muy interesante la aportación, sobre un micrófono, que está muy bien explicado y como lo hace, espero que sea de su agrado. Por favor usen el traductor.
En su canal tiene varios montajes de micrófonos, y los prueba, muy accesibles y con material que usa a la mano, interesante el canal de este varón.
Adjunto el diagrama Ruso de micrófono Phantom, el cual armé y funciona muy bien, algunas piezas cambié y lo usé con violín, saxofón, posteriormente enviaré el audio, bendiciones.
    196.1 KB · Visitas: 40
    20.4 KB · Visitas: 38
Bendiciones, Dejo este enlace ruso muy interesante con diodos leds, Конденсаторный микрофон с фантомным питанием для подзвучки Ирландской флейты » Журнал практической электроники Датагор
Adjunto otro enlace en YouTube esta en ruso pero lo que está en el diagrama está más que claro y sencillo de un micrófono electret con alimentación phantom, con una resistencia y un capacitor de 47uf a 50 vcd, en su canal tiene una variedad de montajes muy interesante canal de este varón ruso.
A partir del min 34 aproximadamente está el diagrama
Este montaje lo probé y y tiene un desempeño bueno, el transformador es smd, este transformador de 5 pines, lo venden en AliExpress smd ed8- 5p
Ahora bien si uds mis estimados quieren más información de este maestro shin japonés, con Google lens los envía a la página del sr shinn, hay mucha información, diagramas y montajes, muy más que recomendable esta página, bendiciones a todos
Claro que por favor activen su traductor para una mejor lectura, comprensión, y bricolaje con los consejos del maestro shin, Dios les bendiga
Por último el sr Shin tiene información de los micrófonos mems muy buenos.
Muy interesante el tema del WM-61A, del que tengo algunas capsulas, así que... a ver que se puede hacer. Y cuando me puse a ver cómo traducirlo del ruso (para hacerlo más ameno...), me encontré dos opciones, la de español con algunas fallas en la traducción, y la de inglés que es mejor. Así que les paso las dos, espero que sirvan para entender mejor el material que adjunto don Jorge Morales, gracias!
https://translated.turbopages.org/p...74722d776562/https/dzen.ru/a/Z-Z2TORnhX3OFT8R
Para los simples mortales hobbystas....el problema siempre es el mismo...tener un micrófono de referencia para calibración...uno más o menos sale 150 trumps, inviable :( , la mayor parte de su vida útil vá quedar en el armario...
Bendiciones dejo este vínculo en japonés de un adaptador portatil para micrófono,con el njm2737, a sus consideración.
Bendiciones mi estimados, Dejo a sus consideración este vínculo de YouTube de un preamplificador de micrófono electret con el la3160, interesante
Seré curioso, en que material lo hicieron flex, ABS, PLA?
La verdad que no lo recuerdo, pero mañana les pregunto. Se que fué un quilom.... por que era muy grande y tuvieron que engrosar las paredes para que el material soportara el trato sin deformarse.
El trabajo de los chicos fué alucinante! Las orejas no están impresas en 3D sino el molde con el que se construyeron, por que son de una resina especial que tiene las propiedades muy parecidas a las de la oreja humana. Tambien el diseño de la oreja responde a normas internacionales y hay ciertos puntos claves que deben respetarse estrictamente para que las reflexiones no se deformen....un verdadero despelote, y los chicos las reconstruyeron a partir de esos puntos ..
Por cierto, qué es esa cosa de ahí?
Eso es un dodecaedro con parlantes para radiación omnidireccional. Pero hay una alumna modelando la emisión para controlar cada parlante y emular el patrón de radiación de un instrumento musical.
Que curioso usar una "oreja electrónica", nunca ví algo así...
Esa cabeza trata de emular la función de transferencia referida a la cabeza de los humanos, por eso es taaaanto lío simularla ..
Bendiciones mis estimados, dejo a sus consideración este enlace de la página francesa sonelec, de montaje de micrófono electret o dinámico se ve más que interesante, activen por favor el traductor, bendiciones
Así también en esta página tiene variedad de circuitos, muy interesantes y prácticos, así a explorar esta página
