Hola, me puedes ayudar con el firmware de un TV RCA?En estos casos pruebo, le explico al cliente que voy a proceder con lo que hay, debido a que tal firmware no existe, busco el de una tarjeta parecida.
Lo descargo, hago copia del firmware en la tarjeta (Full eMMC Copy)
Al menos ya tengo copia por si no hay compatibilidad.
Y resulta que hay varios casos en que con un firmware similar puedo volver a restaurar otro.
Puede suceder que el sistema no haga nada y pensarán que el archivo descargado no sirve.
Pero esto ya lo he explicado. Sucede que el sistema busca archivos específicos de instalación.
Y esto solo se puede ver por diagnóstico en modo RS-232
Aquí es donde nos podremos dar cuenta de lo que sucede al hacer la carga del firmware.
No quiero ni haré referencia a esto porque ya lo he explicado, pero sí quiero que sea tomado en cuenta.
Para esto expondré un ejemplo:
Hay gente que vende los firmware para los televisores RCA o WestingHouse como originales.
Pero esto es falso, el firmware de estos TV es genérico y se obtiene fácilmente desde Kazmi Elecom
Sucede que se dieron cuenta que lo que se ofrece gratis, ellos lo pueden vender.
O sea, gente y canales de youtube sin escrúpulos que crean vídeos con el afán de conseguir un lucro.
Unos son buenos, no lo niego, pero en su mayoría van enfocados a cómprame, cómprame, yo lo tengo.
Vean el LOG RS-232 y sabrán qué deben instalar, ya con esos datos se van a buscar lo que necesiten.
Así de fácil y sin comprar nada de personas que abusan de lo que saben.
www.kazmielecom.com
Mira por aquí: Post #52Hola. ¿Me puedes ayudar con el firmware de un TV RCA?
Mi tarjeta es: HK.T.RT2831P637
En: Kazmi Elecom consegui uno pero es un numero mas alto de la placa
kazmielecom.com - kazmielecom Resources and Information.
kazmielecom.com is your first and best source for information about kazmielecom. Here you will also find topics relating to issues of general interest. We hope you find what you are looking for!www.kazmielecom.com
Mi tarjeta es: hk.t.rt2831p637
He conseguido el firmware en varios foros, pero PAGOS! Desde 22$ hasta 30$
Increible
Mira el post #5 de ese tema.Chasis: HK.T.RT2831P538
gracias por mostrar mis errores ortográficos, soy malo para poner tildes en teclado (no se como se ponen las tildes).Mira el post #5 de ese tema.
¿Y usando un ratón "mouse" o teclado USB?hay otro botón que es el de siguiente y no me funciona
Acabo de intentar con el mouse y teclado, tampoco han funcionado¿Y usando un ratón "mouse" o teclado USB?
ya lo solucione, era tocar a la derecha con el teclado o con el control, gracias.¿Y usando un ratón "mouse" o teclado USB?
Ese tipo de televisor no usa memoria EEPROM, debe tener una memoria SPI Flash del tipo W25Q32Necesito el firmware de la TV RCA 24" modelo RC24D2rev.1
Se borraron los datos de la memoria EEPROM.
Si usa la tarjeta TP.VST59.P67, en esta página existen varios firmware conforme al tipo de panel LCD:
TP.VST59.P67 All resolutions
Eso indica que se está instalando el firmware.El TP.MS338.PB801_1920x1080_SAMSUNG REMOTE me funciono hasta cierto punto, la pantalla se queda en negro y la luz LED roja se queda parpadeando rápido.
Hola amigo que tal, tengo una duda.Eso indica que se está instalando el firmware.
Deberías esperarte hasta que el LED deje de destellar, desconectar el TV, retirar la memoria USB, volverlo a conectar y tal vez ya exista imagen.
Aunque puede estar invertida o solarizada, eso se corrige desde el menú de servicio.
Si no, tendrías que realizar un desempacado completo, editar el firmware conforme al tipo de panel LCD y volver a empacar.
