Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hola osk_rin, hemoso trabajo, mi unica duda es que pasa con los tubos de sintonia de los monitores, por que parecieran ocluidos por los frente, o habra algun misterio que no nos has debelado?
Saludos, martin
OSK_RIN, de cuantas pulgadas y de que marca es el parlantes que usas como subwoofer?
formaba parte de un bafle panasonic, me lo regalaron. y es de 8" :D esta feo asi porque esa caja la hice al tanteo ya calcule sus parametros T/S y le hare una nueva caja "bonita"
gracias martin :D
ahi estaba haciendo unos experimentos, pero clausure ese hueco jeje y lo deje tal como explique aca: https://www.forosdeelectronica.com/posts/690088/ mas fotos de los bafles aca: https://www.forosdeelectronica.com/posts/692952/
saludos.
Muy bueno que modificaciones le hiciste, por que tengo un gabinete igual con su trasformador qsc 1500 son 4 transistores por canal o es monoural.
Compañero tienes toda la razon, este es el gabinete de un amplificador qsc 1500 con su transformador original, es estereo con 4 transistores por rama en total 16, en la foto se ven solo los transistores de arriba pero en la parte de abajo estan los otros 8, es un disipador grande doble, para una potencia de 400w por canal a 4 ohm
audiobis dijo:
amigo aider melendez por favor podrias subir el esquema de esta etapa por favor
A este le coloque vias fijo con 2 diodos y una resistencia
Mi otro aporte amplificador PIONNER 600w por canal a 4 ohm, con 24 transistores en total y transformador toroidal, mirenlo y comenten
  • MASTER 3000.pdf
    142.1 KB · Visitas: 275
  • PIONNER 1200W.pdf
    1.5 MB · Visitas: 350
Inicié a construir el amplificadorcito para mi subwoofer, estoy a la espera de que me llegue las brocas :D
En la misma placa estan el amplificador basado en un STK4048, el filtro pasa-bajos, fuente y sistema de protección contra DC y sobrecargas :D
107_0815.jpg​
richard alonso dijo:
muy bonitas las fotos una pregunta es cierto que si se calienta el acido come mas rapido las partes de cobre que no se van a utilisar
efectivamente, yo por ejemplo, uso percloruro férrico en una batea de plastico elevada, y debajo. le coloco una lampara incandescente para que caliente la batea y el acido, ascelera bastante el proceso.
Hola gente les quiero mostrar este pequeño amplificador para mi camioneta...en este caso de 90Wrms por canal a 4 Ohm, TDA7294 , la fuente para alimentar este par de modulos es la archiconocida DC-DC de Mariano....:)
Saludos...
    389.4 KB · Visitas: 281
    392.5 KB · Visitas: 216
    280.8 KB · Visitas: 169
    333.3 KB · Visitas: 156
Gracias AntonioAA, Ratmayor y tatajara....:)
AntonioAA dijo:
y no tienen ninguna ventilacion , santiago??? vaya que tuviste suerte hasta ahora!!!
Y lo hize asi todo cerrado por que no me gustaba que un antertior gabiente (Ventilado) se llenaba de polvo , aparte los disipadores eran de pentium y calentaban bastante,con estos no hay drama, obvio calientan pero dentro de lo normal y como son para sonidos medios con parlantes de 6" y a media maquina no hay drama, cuando amplificaba un sub con este ampli si calentaba bastante...
Saludos...
compañero lo felicito por este lindo amplificador, que voltaje genera la fuente que esta utilizando......quiero construir uno para mi.:LOL:
Santiago:
Un truco para esos casos es fijar el integrado AL GABINETE , y atras de el , hacia afuera , el disipador . Si te fijas las etapas de potencia de auto, el gabinete es el disipador ...
Ahora , si te anda asi hasta ahora , felicidades!!!
Si Antonio pense lo del disipador afuera del gabinete,pero como que la terminacion no me convencia...aparte que no tengo disipadores similares asi que iba a quedar medio un carnaval de disipadores je...pero trabaja bien hasta ahora...de todas maneras gracias por el dato!
compañero lo felicito por este lindo amplificador, que voltaje genera la fuente que esta utizando......quiero construir uno para mi.:LOL:
Aider , la fuente regula desde los +-23V a casi +-50V , con ella puedes alimentar un sin fin de amplificadores desde los TDA2050 hasta un clase D como el amplificador del compañero Ejtagle, hablando de ello tengo otra fuente DC-DC con un toroide por trafo y un amplificador clase D funcionando, solo que estoy buscando un gabinete pequeño para ese y tendre mi pequeña potencia Monoblok clase D 200w RMS :LOL:....esta samana lo voy a ubicar en un gabinete y subire fotos...
Saludos compañeros ! ha y disfruten el sabado :estudiando:......:D
les dejo unas fotos de la zener de 400w(800w).vumetro,protector con retardo y preamplificador solamente me faltan los transistores de salida...ahhh tambien las fotos del trafo.
    361 KB · Visitas: 96
    367.4 KB · Visitas: 72
Bueno chicos aca les dijo unas fotos de un proyecto que estoy empezando...
un sistema triamplificado...
Empece por el preamplificador y ya esta casi terminado solo me falta comprar el frente de aluminio y hacer las perillas de aluminio
Espero les guste...
    149.9 KB · Visitas: 238
    116.7 KB · Visitas: 216
    172.7 KB · Visitas: 193
    104.1 KB · Visitas: 183
    128 KB · Visitas: 197
    106.6 KB · Visitas: 203
    113.6 KB · Visitas: 176
    116.2 KB · Visitas: 190
    104.7 KB · Visitas: 205
    179 KB · Visitas: 164
    143.2 KB · Visitas: 149
    100 KB · Visitas: 147
    66.3 KB · Visitas: 159
    71.6 KB · Visitas: 150
    64.9 KB · Visitas: 150
    54.6 KB · Visitas: 131
    70.2 KB · Visitas: 131
    61.1 KB · Visitas: 135
    63.8 KB · Visitas: 136
    76.6 KB · Visitas: 128
    116.5 KB · Visitas: 145
    65.5 KB · Visitas: 141
    68.5 KB · Visitas: 114
    71.7 KB · Visitas: 121
    65.4 KB · Visitas: 146
    50.2 KB · Visitas: 143
    67.4 KB · Visitas: 161
    37.1 KB · Visitas: 240
Pero que buena forma de hacer impresos, con conectores y todo!.
El gabinete va de 10, solo una cosa, esas laminas como las compras? y de cuantos mm de grosor? y como las agujeras?
SALUDOS!!!
