Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hola
Gracias por las palabras locodelafonola! Todas mis "serigrafias" (placas, paneles traseros, frontales, etc) uso el mismo sistema, el más casero que existe, jejejeje. Papel auto-adhesivo (tipo etiqueta) y uso una impresora inyección de tinta para los que tienen color, y laser para los blancos y negros. Lo importante es usar un barniz en spray incolor y sin brillo, pasando unas 5 veces con un espacio de tiempo para que se vaya secando bien y no dar brillo. Tengo hecho algunos asi con 10 años y hasta hoy siguen bien, se puede hasta pasar un paño humedo para limpiar de vez en cuando.
!!!! grande "maestro" Bilbon ¡¡¡¡¡ ;
bueno ., por empezar !!! yo NO tengo impresora (de ningun tipo) ¡¡¡¡ :cry: :cry: :cry: :cry:​
La parte de cobre., la hago con el papel desechado de los vinilos (calcos., ploteados ., etc) y pasados por fotocopiadora​
La parte del lado de componentes ., me las pasan MUY ..... pero MUY.... amablemente ., por una impresora de "baner" ., hacen gigantografias de muy buena definicion sobre MDF​
Por eso se me ocurrio la idea ., pues si pasan MDF ., porque no !!!! baquelita ., CEM o fibra de vidrio​
El problema ., es ajustarlas ., en la pasada de la maquina ., pero ya le econtramos la vuelta​
Las ultimas que hice ., solo me salieron algunas ., desfasadas algunas decimas de mm ., con respecto a la otra cara de la placa​
Pronto pondre fotos de ellas ., para que veas mi "tecnica"​
Ahora tendrias que hacer un post explicando tu tecnica ., ya que queda ., muy pero .... muy bien​
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Hola locodelafonola! El lado del cobre lo hago con impresión en toner (impresora laser) en hojas comunes de revistas (de esas más brillosas) y después por transferencia termica con la plancha. El lado de los componentes, tu técnica es más sofisticada que la mia...jejeje. Lo que yo hago es muy simple, apenas imprimo la imagen (uso el Fireworks para hacer la imagen) en un papel adhesivo, lo pego en la PCB y después le paso un barniz en spray para protección... Los paneles traseros (blanco y negro) también. El panel frontal del pré y del amplificador son de madera (MDF) forrados con un vinil adhesivo (tipo "contact") imitación de "acero cepillado". La serigrafia del panel frontal del pré fue simple tambien: ese vinilo adhesivo puede ser metido en la impresora a laser sin problemas, se imprime los caracteres que quieras, y después se pasa un barniz... Como ves, todo muy simple de ser hecho....
    77.5 KB · Visitas: 288
    71.1 KB · Visitas: 285
    111.1 KB · Visitas: 316
    22.9 KB · Visitas: 290
    31.5 KB · Visitas: 246
    17.6 KB · Visitas: 236
Hola
Bueno ., mi tecnica "NO ES MAS SOFISTICADA" que la tuya ., al contrario perfeccionaste porque tenes elementos​
Parte importante la impresora (fundamental) asi se logra mejor resultado​
Proba la tecnica del papel desechado del vinilo (vinil)., para fabricar los impresos​
Hay un tipo de esos vinil adesivos ., que la parte "tracera" o que se desecha ., tienen base papel​
No es que se use esa cara ., sino que al no ser plastificado ., no patina en la impresora​
Se imprime del lado donde va el adesivo ., trata de poner la impresora con mucho "toner" ., y configurado para definicion de imagen​
Aca te subo imagenes de mi proceso ., placa terminada (detalle de los numeros y pad de agujero soporte) ., luego marca del papel que uso (se nota a tras-luz ., su imprecion de la otra cara) ., sigue varias impresas y definicion (0.60 mm ancho de pista) ., como queda la hoja despues del "planchado" ., sigue el resto de toner no transferido ., (no afecto ., no era parte de la placa) ., sigue el original al que se copio​
La plancha a temperatura media ., no muy caliente ., hay que espera un poco a que se enfrie la placa ., pero igual el papel no se pega jejejejejejeejejeje​
    56.8 KB · Visitas: 170
    46.9 KB · Visitas: 154
    85.2 KB · Visitas: 162
    53.3 KB · Visitas: 142
    42.2 KB · Visitas: 132
    69.7 KB · Visitas: 135
Buenas, pues ya lo tengo terminado y funcionando, ¡¡espectacular!!, les comento que he conectado la toma tierra de la casa al mismo chasis, lo que no tengo claro es como conectarle la masa del amplificador, si hacerlo directamente a la misma coneccion de la tierra o hacerlo a través de una resistencia de pequeño valor, ¿como me recomiendan?
Gracias y saludos
    80.5 KB · Visitas: 274
    122.6 KB · Visitas: 301
    105.4 KB · Visitas: 268
    84 KB · Visitas: 236
Yo en un hilo de Fogonazo leí que lo más recomendable era probar las dos opciones y dejarlo como mejor resultado te de.
Buenas, despues de volver a darle un repaso a los post relacionados con el tema del ruido, es asi, se recomienda unir la masa al chasis con un con una resistencia de pequeño valor (10-22r)
incluso unirla con un pequeño conmutador para selecionar la union con o sin resistencia como mas nos convenga, y ya me he dado cuenta que con el tema de la union en estrella parece ser que no la he realizado de la forma correcta, ya que dicha union la he realizado mandando todas las masas a la misma fuente de alimentacion donde se encuentran los condensadores y la union del tap central del transformador, y parece ser que la forma correcta fuera sido sacar un cable gordo de la misma fuente y llevarla al chasis, a un mismo punto y realizar hay todas las uniones, para el proximo sera..
Gracias y Saludos.
Después de haber estado probando la Unión de masa a tierra,
Al final la he realizado con dos resistencias de 10r en paralelo, ya que es como se percibe menos ruido, sigo teniendo un pequeño uummnn, seguiree leyendo y probando...
Gracias y Saludos.
"Benditos" ruidos de la (término NECESARIAMENTE vulgar). Ando loco con un amplificador pero a fuente SMPS. No obstante por experiencia me pasó en otro amplificador de fuente convencional donde usé un transformador para potencia y otro pequeño para previo y selector de entradas. Se solucionó al eliminar esa fuente (del tranformador pequeño)y alimentar esas tarjetas con zener a la antigua usanza.
Buenas, el pequeño transformador que se ve es para alimentar el ventilador, y el control de tonos lo alimentó desde el transformador principal lo he realizado así por mejor.
Gracias y saludos
Después de haber lo tenido ayer un buen rato funcionando llego hoy a casa pensando voy a poner mi nuevo amplificador, le quito la bombilla en serie y conectó directamente a la red y en cuestión de unos minutos fusibles quemados y los Mosfet de una etapa en corto, me entró un no se que por lo cuerpo, pero que pasó!!!
Aqui les dejo el ampli que me regalaron falto de componentes y en una caja de zapatos y que gracias a vuestros consejos consegui hacerlo tronar.
El gabinete es parte el suyo (parte trasera e inferior)en la que le he colocado las entradas de señal y salida de altavoces aprovechando su propia serigrafia ,el frontal y la tapa superior-laterales las he echo yo
Me queda rotularlo,pero lo hare cuando acabe un previo que estoy haciendo y que ya les enseñare.
Espero que les guste
    56.9 KB · Visitas: 208
    83.2 KB · Visitas: 206
    91.2 KB · Visitas: 207
Hola amigos! Como nunca nos quedamos quietos cuando nos gusta el DIY... recientemente terminé un "cambiazo" del visual de los paneles frontales del pré-crossover y del ampli. Les dejos unas fotos. Todavia falta la iluminación de los VUs. El display del pré no muestra nada porque la placa está desconectada...probando unos capacitores mejores. No sé ustedes, pero a mi "no guta" componentes SMD...jejejeje. Estoy dibujando una nueva PCB para el pré con capacitores de film de poliéster, que son grandecitos.... Haciendo pruebas, vi que el display me hecha un bajo, pero audible, ruido de fondo...probando con un transformador separado para él, el ruido desapareció. Entonces una nueva fuente vá a ser incluida en el pré. Todo eso es provisório, no se sabe hasta cuando, porque depende de la buena voluntad del amigo Dr. Zoidberg terminar este maravilloso proyecto: https://www.forosdeelectronica.com/f30/preamplificador-stereo-hifi-diseno-construccion-114548/ (vamos loco! termine eso! jajajaja). Los cortes del crossover van a cambiar, pues estoy estudiando cambiar los tweeters domo de seda por unos ribbons. Abrazo!
    57.6 KB · Visitas: 267
    63.1 KB · Visitas: 270
    69.2 KB · Visitas: 272
Hola amigos
En el mundo de la chatarra uno encuentra STK originales y prácticamente gratis ya que los destruyen.
Ya llevo tiempo rescatando a cualquier STK que alcance a salvar del martillo y alicates:D
Cuando recupere mi primer STK decidí armarle la PCB, pues lo hice y me sorprendió mucho su calidad de sonido y la potencia que tiene 80w+80w (STK4221) ideal para mi casa y con bocinas de 15 pulgadas suena genial y me acuerdo que lo recupere de un equipo AIWA y i va a la destrucción.
En la foto que salen unos pocos STK he probado 2 y están buenos los otros STK que tengo como el STK 142-150 lo tengo completo con toda la tarjeta del equipo y funciona alas maravilla todo los STK cortesía de la chatarra en mi vida he comprado uno nuevo ya que salen chimbos en mi pais
    70.4 KB · Visitas: 219
    77.7 KB · Visitas: 213
    119.3 KB · Visitas: 207
    77.8 KB · Visitas: 184
    100.3 KB · Visitas: 187
    63.3 KB · Visitas: 189
Hola! Les dejo unas fotos de las nuevas placas del pré. Ahora tiene un pequeño y simple buffer discreto con ganancia 4 (ajustable) en una plaquita separada y con conector de encaje, para poder probar otros buffers en el futuro...No pude quedarme totalmente libre de componentes SMD, pués la mi* del PT2313 sólo hay así...jeje. La soldadura fue estresante, la punta del soldador era media gruesa, pero bueno, no quedó un lujo pero por lo menos sin cortos... Los transformadores (ahora son 2, uno exclusivamente para el display) tienen un "super blindaje electromagnético" hecho con una caja de leche tetrapark...juajua. Como es totalmente forrada con aluminio por adentro, pienso que debe funcionar. Lo que hay que hacer es lijar con una lija bien fina para sacar tipo un aislamiento que tiene por arriba del aluminio y asi hacer contacto electrico con el gabinete allí donde van los tornillos con tuerca... También el tierra analógico quedó separado del tierra digital. Bueno, la parte electrónica funcionó normal, display ok. Ahora tengo que hacer las pruebas de audición... Abrazo!
