Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hola pandacba y Dosmetros, sí parece una incongruencia la conexión de la R de 4.7K del bootstrap pero tal cual se conecta es de allí mismo, de la fuente +VCC para el par diferencial y no de la fuente +B (+VP) asi lo establece Aiwa. Pero es muy posible que asi como lo sugieren ustedes, la conexion del bootstrap quede mejor. Revisé el diagrama original de Aiwa y así establece la conexión, la r de 4.7K al voltaje diferencial.
Es otra cosa 2M que el diagrama de Aiwa tal cual estipula. La resistencia de 0.22 va de colector a -VCC. Les adjunto el diagrama Aiwa original.
Fijense la R de 4.7K del bootstrap se conecta a la tension +VCC (12Voltios regulados) que es la misma donde se conecta el par diferencial. Tambien la resistencia va conectada de colector a -VP (-vcc) de allí de ese punto sacan el circuito Overload o sobrecorriente.
    222.5 KB · Visitas: 216
Si , digamos que lo ideal es en Emisor , ahora cómo ahí lo utilizan para activar una protección . . . se ahorraron una resistencia poniéndola en Colector :unsure: Yo la pasaría a Emisor.
Hace algunos días reparé un pequeño minicomponente reemplanzando su etapa de amplificación por este circuito de etapa darlington Aiwa, con voltajes de +/-18V y quedó de 10. Con voltajes bajos puede desempeñarse muy bien. Sí, 2M, sería mejor colocar la r de emisor en vez de colector.
Tengo mis dudas de que se pueda pasar "alegremente" la resistencia de potencia al emisor...… Además de que como comenta Horacio , en el circuito original , la caída de tensión sobre ella sirve para activar una protección que vosotros no habéis implementado, un transistor, sea darlintong o no, conduce según la tensión que recibe entre la base y su emisor..... si intercalamos entre dicha base/emisor una resistencia, estamos variando su excitación por la caída de tensión que hay en la misma, por lo que podemos alterar su punto de conducción y por ello la simetría de la semionda negativa; eso en lo atinente a la componente alterna, el audio.
En cuanto a su polarización, componente continua, observar que entre las bases de los darlintongs hay una batería de tres diodos para regular el bias y punto de funcionamiento, si intercalamos la meritada resistencia, estamos variando su punto de trabajo.
En fin, creo que no se debería cambiar tan alegremente esa resistencia sin corroborar con cálculos que no va afectar a su funcionamiento y estabilidad.
Un abrazo.
cascara vieja!!! era una vieja lectora!
full
Este es un amplificador 2.1 que estoy armando, se trata de amplificadores clase D de ejtagle, el sub lo uso a 4ohm, y los medios a 6 ohm para tener una poca de diferencia de potencia del sub, cuenta con protector de parlantes, retardo de encendido y apagado de ausencia de CA. Tiene el pre rotel de mariano, un crossover 2.1 de ezavalla, de entrada tiene un modulo bluetooth y memorias. Todo alimentado con una SMPS de mariano con ligeras modificaciones. Aun faltan modificaciones como las perillas de tonos y volumen, el switch de encendido (un made in china)pero primero tengo que solucionar un gran problema de "lluvia" al conectar la salida del crossover al amplificador, antes lo habia hecho funcionar sin problemas pero se quemo la fuente, la repare y de alli empesaron los ruidos. Solo estoy probando un amplificador para descartar batidos de frecuencias, no he dado con el problema. Si alguien le paso, diganme como lo solucionaron gracias.
    105.1 KB · Visitas: 160
    207.9 KB · Visitas: 166
    138.5 KB · Visitas: 158
    112.8 KB · Visitas: 149
    112.4 KB · Visitas: 144
Amplificador NP-DJ
Hace algunos días atrás un cliente trajo a mi taller un amplificador chino multifunción con diversas fallas. Analizando el circuito amplificador el cual Me pareció sencillo, quise seguir las pistas de componentes y le realicé el plano electrónico. Consiguiendo las resistencias, condensadores y transistores, construí un PCB compacto para la elaboración del circuito y luego de conectarle una fuente de +/-50V, el amplificador salió a la primera con un buen sonido y potente.
No hay trimpot para ajustar el bias pero sí es recomedable dejar el transistor S9014 (Vbe multiplier) adherido al disipador de los trasistores de salida. Tuve que realizar un pequeño ajuste para bajar lo más posible la tensión offset ya que tenía 122mV en la salida del amplificador y variando ligeramente los valores óhmicos las R de emisor del par diferencial pude obtener 25mV lo cual dejé allí. Dejo fotos y el esquema del amplificador. El PCB lo hice a mano por tanto no les puedo adjuntar algún diseño de PCB.
    110.8 KB · Visitas: 362
    107.3 KB · Visitas: 324
    101.7 KB · Visitas: 226
    77.3 KB · Visitas: 238
Este fue otro amplificador que construí hace un poco más de cuatro años y que posteé aquí en el foro basado en la QSC de la serie ONE modelo 1700. Todavía un amplificador en funcionamiento 100% fiable y rudo.
    18.8 KB · Visitas: 217
    16.1 KB · Visitas: 208
    19.2 KB · Visitas: 209
    27.9 KB · Visitas: 211
    20.6 KB · Visitas: 210
Mi aporte: Amplificador STA540, Directo del Datasheet... Con disipador de Procesador Pentium III (530MHz) Con componentes de desuso de Tarjetas madre... Lo arme para poder probar bocinas (potencia) para probar preamplificadores y tarjetas de sonido de PC.
La configuración que tiene es de 2.1 canales: Canales Izquierdo, Derecho y Centro (Woofer) que por el momento no tienen filtro, sólo son entradas sin ecualizar. Pensaba ponerle un TL084 para poder ponerle una red de ecualización con filtros pasivos...
El disipador fue todo un problema, costó perforarlo, no tenía barreno, unos amigos me ayudaron a perforarlo...
El problema: La placa perforada... Los pines como costó adaptarlos, el IC y el encapsulado no es apto para este tipo de placas, tuve que dolblarlas todas para poder adaptarlas.
Las pistas las hice con estaño y alambritos de cable de red UTP Cat5, Paciencia y paciencia, en al menos 3 horas logré levantarlo. Le puse un regulador de 12 voltios LM7812 para el ventilador, conseguí de la misma PC en desuso, la fuente de poder, con los 12 voltios y 8 amperios que la fuente entrega. Me fuí al extremo: le puse un transformador de 15 voltios a 3 amperios de un amplificador multimedia viejo y quemado, que filtrado me dio 18 y le conseguí capacitor de 4700 uF para compensar las bajas frecuencias de las bocinas. Suena Bárbaro y claro que calienta.
No es profesional como los de ustedes, pero se ve decente y no tiene problemas de zumbidos o interferencias... a pesar de no tener blindaje en los componentes. En las borneras le coloco el cable de Audio de plug de 3.5 estéreo y funciona muy bien.
Las bocinas que le puse son de un equipo de sonido, Panasonic SA-AK500 quemado... y con la fuente de poder de 18 Voltios, me suena bien.
Este es mi primer aporte tipo bricolaje y escucho sus críticas y sus sugerencias porque serán bien recibidas ....
Lado componentes:
Lado Pistas
Datasheet:
  • STA540.pdf
    371.3 KB · Visitas: 25
Se puede Alimentar este amplificador con 35 Voltios?
Amplificador NP-DJ
No hay trimpot para ajustar el bias pero sí es recomendable dejar el transistor S9014 (Vbe multiplier) adherido al disipador de los trasistores de salida. Tuve que realizar un pequeño ajuste para bajar lo más posible la tensión offset ya que tenía 122mV en la salida del amplificador y variando ligeramente los valores óhmicos las R de emisor del par diferencial pude obtener 25mV lo cual dejé allí. Dejo fotos y el esquema del amplificador. El PCB lo hice a mano por tanto no les puedo adjuntar algún diseño de PCB.
