Fotos de Amplificadores hechos en casa
@Antongiovanni tendría que develar el misterio !!!!
Le pregunto a @Antongiovanni :
HIciste vos el amplificador según publicas ?, si es asi, ¿entonces eres también @mda1961?, o le ¿compraste el el amplificador a @mda1961?
Esperamos tu respuesta para develar el misterio.
Buen día, si lo hice yo hace ya años, tu foto es cuando estaba en pruebas. Tenía cuatro 5881, después al ruso lo termine y quedó con cuatro EL34 JJ y tres 12AX7/7025 Sovtek. El zocalo libre era para una válvula vúmetro la cual nunca puse. Tenía un sonido muy bueno... espero haber develado el misterio.
Gracias!
Justo ese equipo, lo vendí mal y en ese momento sin necesidad.
Que lástima !
Te comento que la cuenta y alias @mda1961 sigue vigente, y en el foro solo se puede tener una cuenta.
Solicita a los moderadores, que pasen todas las publicaciones de @mda1961, a la nueva cuenta de @Antongiovanni, de esa manera te queda una sola cuenta, y estás en regla.
Hace lo siguiente, en lugar de ponerte en policía pedí la baja de todas mis cuentas, o decile a los moderadores que te busquen algo en qué entretenerte. Veo que estás muy aburrido, como será que ni yo recordaba haber tenido otra cuenta en éste buen foro. Gracias!
No estoy aburrido !!!!
Si no recuerdas que estuviste en el foro por largo tiempo, no es mi culpa, es la tuya, ¿ alguna pastilla para la memoria ?
No soy policía de nadie !!!
Y no me agredas, con que no tengo con que entreteneme !
Hace 14 años que estoy en este foro, y sin ningún tipo de inconvenientes con los colegas.
Traté de darte una mano 🫱, para arreglar tu situación de tener 2 alias, y dos cuentas.
Lamento que no lo entiendas !!!!
Debido al comentario bien intencionado del colega, NO fueron eliminadas todas las cuentas y bloqueado su acceso de forma definitiva.
Considere este como primero y único aviso.
Reglas generales de uso del foro
2.10) Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil. Ningún usuario puede publicar material o contenido que sea conocidamente falso, difamatorio, insultante, acusatorio, vulgar, hostil, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racista o que fomente cualquier tipo de odio, ilegal en algún país o región, invasivo de la privacidad de alguna persona o que vulnere alguna ley o derechos de autor.
Hay amplificadores con Mosfet que son un poco psicópatas, cuando se los enciende arrojan dc a la salida hasta que se estabilizan en un par de segundos y luego funcionan normal, si se los enciende con el parlante conectado el amplificador se pone en corto y los Mosfet se van con San Pedro, pero con un protector de parlantes se soluciona el problema, yo construí el de la revista australiana Silicon Chip al cual le agregué un control de fan controlado por audio y un indicador led que se enciende al activarse la protección.
    341.6 KB · Visitas: 28
Éste post ha sido patrocinado por la letra "M":
En mayo del año pasado recibiendo patrocinio, tuve en mis manos 3 placas de audio amplificadores, 2 GK Boards de tv´s Sony KDL-37N4000, siendo de la base donde está el subwoofer.
Claro que sin lo demás, pero gratis, incluido una tableta de dos amplificadores TDA8947, era 5.1 pero sin usar en puente sus 4 amplificadores, ya instalado, ya en puente.
Lamentablemente solo una board GK servía de los integrados TDA8932B, no era la fuente, eran sus integrados que estaban sobrecalentados.
Entonces tenía el problema de cómo integrarlos... Después de varios intentos de empaque, usé una cáscara de videocasetera Mitsubishi, ésta para usar la salida de audio PC 6 canales, ecualización y demás es através de la computadora, una fuente auxiliar para 2 ventiladores para enfriar los TDA8932B para sacarles todo provecho:
Continuando, en septiembre igual del año pasado, igual... como dijera alguien "cacharrie" un patrocinado de un cerebro Sony MHC-RG66T, totalmente inservible para reparación, pero con prácticamente todo, incluido su transformador.
Usando su transformador y parte del cuerpo del chasis, forme otro sonido 5.1, más como escape para la presión que tenía en esos días, un descanso cuando le metía mano.
Usando un amplificador estéreo de auto reparado que aún conservaba, un LM4766, un lm3886 y terminando con un STK405-70A, con un total de 7 amplificadores de 40 W cada uno... 2 para los graves.
El transformador esta puenteado para dar salida de + - 21.9V, así, alimento todo sin problemas, no está bien ensamblado, debo aceptar, pero cero ruido, adecuado para la salida 5.1 de cualquier PC, y muy disfrutable.
    333.2 KB · Visitas: 18
    358.2 KB · Visitas: 17
    327.7 KB · Visitas: 17
    344.9 KB · Visitas: 19
    243.6 KB · Visitas: 18
    295.3 KB · Visitas: 18
    247.7 KB · Visitas: 17
    351.4 KB · Visitas: 19
    216.2 KB · Visitas: 17
    314.7 KB · Visitas: 18
    264.2 KB · Visitas: 17
    296.6 KB · Visitas: 15
    322.1 KB · Visitas: 14
    268.7 KB · Visitas: 13
    253.6 KB · Visitas: 13
    169.4 KB · Visitas: 9
    285.2 KB · Visitas: 9
    259.1 KB · Visitas: 9
    245 KB · Visitas: 13
Aqui va uno fácil de montar y con un buen sonido lm 1875, tiene un pequeño zumbido cuando se baja el volumen a 0 que intentaré solucionarl...
    256.7 KB · Visitas: 29
    324.2 KB · Visitas: 29
    346.1 KB · Visitas: 30
Les dejo por aqui unas imagenes que es más correcto.
Un control de volumen de 20 kohms de alien alimentado con un pequeño transformador simetrico conectado con dos ramales salida 12acv y tap central.
La caja de plastico alemana según declara, la mecánice yo mismo para colocar ahi todos los componentes.
Tiene control remoto y lo estoy usando para controlar el volumen de entrada de señal de audio hacia una etapa de potencia.
Esto lo realicé hace casi 3 semanas cuando estuve en condiciones, me llevó casi una semanas por otros motivos.
Saludos 🤗.
Ver el archivo adjunto 338853Ver el archivo adjunto 338856
Saludos 🤗.
Es un preamp Jose ????. Por favor pon el link del circuito de Aliexpress.
Gracias y un abrazo.
