Fotos de Amplificadores hechos en casa
bueno, despues de todo he de sentirme orgulloso, de que hace mucho tiempo lo hice, y aun funcionaba, pero ya no tan bueno como antes( me acostumbre a oir mejores parlantes XD) y me dio ganas de ponerle un mejor parlante, no lo voy a quitar nunca de esa caja, despues de todo es lo que me recuerda con que empecé. ahi les dejo unas fotos, y pronto subo otras con el nuevo parlante. saludos!!
PD: es un tda 2003
y aqui las fotos de mi segundo amplificador, tambien en carton, pero mucho mas prolijo que el otro, es con un lm386, lo hice tiempos despues que el tda 2003, porque me habia dedicado a otras cosas aparte del audio, diganme que les parece, esta montado en una cajita de procesador amd:D
saludos!
    219.4 KB · Visitas: 153
    221.4 KB · Visitas: 138
    269.1 KB · Visitas: 148
    212.2 KB · Visitas: 121
    272.7 KB · Visitas: 118
    215.5 KB · Visitas: 107
    202.2 KB · Visitas: 98
    188.5 KB · Visitas: 122
    174.1 KB · Visitas: 110
    245 KB · Visitas: 117
    202.1 KB · Visitas: 98
    206.1 KB · Visitas: 83
    134.5 KB · Visitas: 78
    142 KB · Visitas: 108
otro amplificador que hice con el tda7294
que lo hice para vender a un pibe a 85 peso. con disipador y todo. estara bien el precio :confused:?
igual termine ganado 10 peso por que queme un integrado y tuve que comprar otro jeje.
y otro que esta echo en base del diagrama de mnicolau
    279.7 KB · Visitas: 208
    281 KB · Visitas: 270
    364.9 KB · Visitas: 225
    330.6 KB · Visitas: 200
    18.7 KB · Visitas: 181
    221.7 KB · Visitas: 185
    250.1 KB · Visitas: 168
    366.9 KB · Visitas: 136
hola otra vez, aqui subo las fotos del ultimo amplificador que estoy haciendo, es uno pequeño, pero no necesito mas para mi habitacion
esta hecho con el tda 2005 en configuracion mono, voy a construir 2 canales iguales para un 2.1, con un woofer con un lm1875, cuando lo tenga todo, con su caja y sus bafles se los muestro.
saludos!
    191.9 KB · Visitas: 69
    288.4 KB · Visitas: 55
    280.3 KB · Visitas: 56
    291.8 KB · Visitas: 65
    284.9 KB · Visitas: 70
hola, con transistores no he armado porque no he conseguido los que quiero, el proximo que voy a armar sera con mosfets, el que tira de 25 a 1250w.
santiago, el segundo amp es con bateria recargable, tira casi un vatio es el lm386 d
Muy bien.....esto si me gusto......bien por los dos... por todos lo que aprovechamos esto para aprender....
o en su defecto a enseñar, que es mejor aun..
si ta bueno para enseñar a los alumnos.
Este parlante lo hise yo no es sacado de Internet ni nada. es el mejor hasta ahora no vi ninguno que sea como este de fácil y eficaz. suena fuerte
Como andan todos, después de rendir pude retornar con la potencia hi fi rotel 40w, les dejo unas fotos de como quedo (si ya se... faltan las perillas jeje) cuando la abra le saco unas fotos por dentro para que vean como distribuí las piezas y ordene los cables (ademas de que estoy obligado a abrirla ya que la llave de encendido que me vendieron anduvo una sola vez...) , llevo horas y horas dándole duro con freddy mercury & monserrat caballe, pink floyd, bach, bajofondo, etc. sigo sorprendiéndome con la calidad de sonido y por suerte ya no entrar en ignición instantánea los transistores :D :D .La disipacion es totalmente pasiva por un lateral y prácticamente no calienta, le puse un led azul de alta luminiscencia con una resistencia para bajar el brillo como testigo de encendido que le da mas "conjunción" o no se como definirlo con los otros aparatos del equipo (como dirían las chicas "combina" mejor jeje). El único problema que tengo es que cuando la prendo me quema el fusible de la entrada (un ampere) por la carga rápida de los capacitores del filtro y si pongo un fusible mas grande no tiene ningún sentido, ya voy a ver si le hago un encendido en etapas con resistencias.
saludos!
    170.6 KB · Visitas: 218
    171.3 KB · Visitas: 211
    191.5 KB · Visitas: 194
    195.9 KB · Visitas: 203
saludos!
Hace como yo, puse una termica en lugar de fusible (de 4amp) , ademas me sirve como llave, cualquier corto salta la termica, nada mas que tengo una serie de amplis en el mismo aparato y el resultado me da 580watts rms. Esto lo alimento con 6 fuentes AT de pc :p
