Montado en un gabinete de esos "feos", si no recuerdo mal con una bías en 410mA, con un filtrado de 14100uf por rama, la verdad que suena bastante bien y sin ruidos...
    216.4 KB · Visitas: 81
    333.4 KB · Visitas: 82
  • Z-30 version 4 (2).pdf
    472.9 KB · Visitas: 43
Aquí va mí humilde aporte al tema,se aceptan críticas constructivas. IMG_20201106_210721478.jpg
    283.3 KB · Visitas: 11
    313.4 KB · Visitas: 11
    336.1 KB · Visitas: 12
    294.6 KB · Visitas: 12
    191.9 KB · Visitas: 13
Que tal compañeros.
Acá les muestro otro proyecto que sigue en construcción, ya tiene mucho que lo estoy armando y avanza lento 🙄.
Es un par de pequeños amplificadores para el auto, con sus respectivas SMPS DC-DC con TL494.
Los amplificadores son un LM4780 alimentado a +-25v para los parlantes de las puertas y Un NMos200 alimentado a +-40v para el subwoofer.
Aún me falta armar sus respectivos crossover, pero ya falta menos.
Colo es costumbre la mayoría de los componentes son recuperados de placas.
    460.2 KB · Visitas: 72
    236.1 KB · Visitas: 69
    240.5 KB · Visitas: 67
    292.3 KB · Visitas: 63
    278.1 KB · Visitas: 62
    514 KB · Visitas: 62
    411.2 KB · Visitas: 54
    288.3 KB · Visitas: 56
    404.7 KB · Visitas: 71
Es doble cara la placa. Hay conexiones de ambos lados más el plano de tierra. Saludos. Es un fullbridge con tl494 + delay de encendido + ac detector + overload detector + detector de alta temperatura . Todo esto al Sd del 2110.
La otra cara
    214.9 KB · Visitas: 56
Seguimos avanzando, tranquilo.
Sepan disculpar al intruso de la segunda fotografía.
    176.5 KB · Visitas: 45
    247.5 KB · Visitas: 45
    239.8 KB · Visitas: 46
    276.9 KB · Visitas: 42
    185.9 KB · Visitas: 38
    175.8 KB · Visitas: 40
Solventando la ausencia de audio para un TV Smart que quedó inoperante en la sección del amplificador, el cliente pidió un amplificador pequeño como para aprovechar los parlantes internos del TV. Buscando entre mis checheres, encontré la tarjeta de un TV Chino con el integrado TDA7266SA el cual extraje y haciendo un pequeño PCB y un puñado de componentes reciclados (excepto el potenciómetro 😁) construí un amplificador muy sencillito de montar pero con excelente sonido configurado en BTL. Compré una cajita plástica para contener el circuito y el sonido salió al ruedo y excelente 🤗😁. Fotos.
    25.6 KB · Visitas: 51
    31.6 KB · Visitas: 48
    36.6 KB · Visitas: 51
    45.8 KB · Visitas: 49
    31.5 KB · Visitas: 50
    31.1 KB · Visitas: 51
Sí Rulfo y Sparda236 tienen razón debería de llevar un Fusible aunque el trafo lleva un fusible interno en el primario y considerando la sencillez y lo chico pienso que me pasé de confiado 😅. Saludos gracias 😀.
Es mejor el fusible del lado primario, ya que del lado secundario tenes que poner 2, uno para cada rama, y si solo por sobre consumo (en vez de 4 ohms le pusiste 3 o 2 ohms) se quema 1 solo y se quema el amp... En cambio el del primario se quema y de apaga todo.
