Son chapas... las compre en una empresa que hacen plegados (doblado de chapas) son chapas numero 18 algo asi como 1.5mm
Los agujeros los hago con mechas de diferentes diametros... y para hacer el cuadrado de la ficha AC solo hago varios agujeros y luego con lima y paciencia...
hola a todos,quiero decirles que todo esta buenisimo,ahora estoy en un proyecto , haciendo pruebas con dos mosfet,lo estoy alimentando con 75 mas 75 voltios, cuando lo pruebe con sonido les subire imagenes y el diagrama que es de mi autoria, lo unico es que mis proyectos los hago en placas universales,ya lo veran muy pronto. saludos a todos
Aquí les muestro como va quedando el amplificador para el subwoofer.
Tendré que esperar hasta el próximo fin de semana para terminarlo ya que aquí en Cumaná no se consiguen resistencias cerámicas de 5W, ni de 1/4W y tampoco un simple puente rectificador de 2A así que me toca viajar 200Kms aproximadamente hasta Puerto La Cruz a comprar lo que me falta :cry: a no ser que tome por asalto los reciclados de los compañeros que viven acá :LOL:
Aca les dejo unas fotitos del frente del pre... las proximas que subire seran ya terminado...
    113 KB · Visitas: 174
    111.9 KB · Visitas: 164
    56.7 KB · Visitas: 155
    111.4 KB · Visitas: 152
    125.4 KB · Visitas: 144
nicolas:
Te está quedando muy bonito, pero pensá en usar un contrafrente para atornillar ahí los potes y que en el frente solo atraviese el eje. De esa manera eliminás el riesgo de rayar el frente cuando ajustás las tuercas de los potes.
No es mucho mas complicado de hacer y te permite una infinidad de posibilidades en la terminación final.
Habia pensado en hacer un contra frente pero no tengo problema al ajustar las tuercas porque las hago con tubos y no rayo nada ademas le pongo mucha paciencia y cuidado...otra cosa que voy a hacer antes de fijarlo es ponerle las letras y arriba una mano de laca para que las letras no se me desgasten ya que voy a usar el mismo metodo que uso para los pcb (transferencia de toner con plancha) para de alguna manera "serigrafiar" el frente...
gracias por los comentarios...
Ahi les dejo una fotito de como quedaria el frente una vez terminado
    20.1 KB · Visitas: 145
Hola nicolas! Te está quedando muy bien el frente, una buena idea para el mismo es imprimir el frente y sobre la hoja ponerle papel contact, y sujetarlo con los agujeros de los potes + el pegamento que trae el conctact. Así el frente queda protegido y si se llega a ensuciar sacás el contact viejo y pones nuevo :)
buenas.. una pregunta un poco tonta por ahi.. pero recien empiezo con esto.. usando un gabinete de metal no harian falso contacto en varias partes? tengo mis circuitos armados pero el diseño de gabinete se me complica en es te sentido desde ya gracias
falso contacto?? ... no se que entendes por eso ... pero si haces todo como se debe , no los hay y el gabinete metalico ofrece grandes ventajas de aislacion de interferencia electromagnetica.
Si pensas armar algo ... primero desarmá alguno hecho o varios y fijate como los hacen.
Creo que quiso decir "corto circuito", obviamente no vas a poner las pistas en el metal, puedes aislarlas con algún material o levantar la con unos tornillos, generalmente estos se conectan a la masa del circuito para compartirla con el gabinete y reducir las interferencias, también, algunos gabinetes son de aluminio lo que permite usarlos como disipador de calor (esto es muy común en los amplificadores de autos).
Bueno aca les presento los avances de un proyecto que decidi llevar a cabo ,inspirado por tantos aleccionadores ejemplos como se ven aca en el foro.
Se trata de un sistema Penta-amplificado de Sonido,obviamente para uso casero y construido para poder aprender y aplicar tanto conocimiento que se comparte aca.
Hago una pequeña descripcion del Sistema ,con los creditos correspondientes:
Amplificador TDA 2050 (2 ,derecho e izquierdo,midrange)
Amplificador TDA 2050 bridge ( subwoofer)
Estos son la version 2.0 ,del amplificador de Mariano Nicolau,que se puede ver aca:https://www.forosdeelectronica.com/...e-simple-tda2030-2040-2050-lm1875-pcbs-14305/
Amplificador TDA 2003 (2,derecho e izquierdo,tweeter),version propia a partir del datashet .
Preamplificador con TL082,con entrada de linea y microfono,agudos ,graves ,y volumen ,estereo ,placa para montar de Electronica Gonzales.
Crossover activo de 3 vias,adaptacion de un trabajo de Aldhos que se puede consultar en :
https://www.forosdeelectronica.com/...ssover-ecualizador-analizador-espectro-51517/
Ecualizador estereo, activo de 5 canales ,con KA2223,version propia de pbc a`partir del datashet.
Filtro subsonico y bass booster ,adaptacion propia de un esquema subido por Luciperro, que se puede revisar aca:
https://www.forosdeelectronica.com/f16/crossover-3-vias-activo-mas-equalizador-3415/index4.html
Hoy dia he acabado de unir y probar todo junto ,con gran satisfaccion todo funciona a la perfeccion.
Cuando no hay nada conectado a la entrada hay un muy ligero murmullo en las salidas de tweeter ,las otras salidas no producen nada de ruido.
Sin carga alguna ,lo unico que se calienta es el regulador 7812 que alimenta a los 2 ventiladores .
El sonido es bastante bueno y fuertisimo si tenemos en cuenta el parlante de broma con que he probado todo.Ahora viene la tarea de conseguir los parlantes y armar los bafles de verdad y de seguir aprendiendo.
Les presento algunas fotos del amplificador con todos sus placas montadas y funcionando.Aun falta algunas cosas pero hasta ahora todo es satisfactorio.
Si desean ver un paso a paso de la confeccion de la caja ,los invito aca:
http://www.foromimecanicapopular.com/viewtopic.php?f=58&t=5403
    22.4 KB · Visitas: 289
    24.5 KB · Visitas: 315
    18.7 KB · Visitas: 271
    25.6 KB · Visitas: 306
    20.2 KB · Visitas: 235
Muy bueno el amplificador!! :aplauso:
La verdad que el uso de esa perfilería en la construcción del gabinete me parece una idea muy buena!
Disfrútalo por supuesto!.:)
saludos y suerte
Juan jose.(y)
Felicidades Zorrux, te ha quedado muy prolijo... Ahora presento como va quedando mi monstruo :LOL:
Detalle del amplificador y el transformador
Aqui la parte posterior cerrada
Detalle de la placa de controles (Debo volver a hacerla :oops:)
Viveeeeee!!!!!
Estoy muy contento con el resultado, aunque si tengo ganas de modificar el corte pasa-bajos porque no suena como Barry White, yo diría más bien que suena como Nino Bravo :LOL:​
El LED azul se ve bonito pero cierto que me gustaría encontrar ese tipo en difuso, el de mi ampli de la guitarra es naranja y cuando lo enciendo en la noche la luz ilumina la pared XD le voy a cambiar la resistencia.
