Muy Bueno Nicolas ,quedo de fabrica !!!Felicitaciones.La placa de entrada de señal ,que placa es????la de selector de entrada que se ve atras ,tiene un led encendido en la misma .saludosBueno aca les dejo las fotos del pre terminado.... la verdad que esta terrible....
Espero les guste...
Hola, hago unas preguntas a ustedes que tienen experiencia en esto.
Que tipo de madera se puede utilizar para una caja para un ampli de guitarra que me de una buena relación calidad-precio. Que tal es la madera MDF para esto ???
Y otra pregunta mas, para hacer el agujero circular donde queda el parlante que herramienta recomiendan ???
Amigos, quiero compartir con ustedes algunas fotos de subwoofers que he construido en casa: se trata de subwoofers de 56W, cuyos componentes son en su mayor parte piezas extraídas de placas y chassises arrumbados o descartados., excepto algunos componentes que deben ser nuevos, como los transistores de potencia de salida, Darlingtons, op-amps, etc. En cuanto a los disipadores de calor, aquellos que vienen instalados en las fuentes de alimentación de PCs que ya no se usan son excelentes y muy apropiados para estos fines. Incluso, los ventiladores que también se encuentran en dichas cajas son muy útiles para una adecuada ventilación de los nuevos proyectos.
Expongo estas fotos solo con el fin de que puedan apreciar que las placas inservibles de TV o chassises de estéreos, DVDs, etc., son una fuente muy valiosa para allegarse de capacitores, resistencias, diodos, transistores, etc., etc., -naturalmente, es necesario probarlos previamente antes de usarlos, claro está- lo cual da como resultado que, aparte de disfrutar del sentimiento de gusto por un trabajo terminado, funcional y bien hecho, satisface la idea de que mucho se puede reciclar de los aparatos viejos con bastante provecho.
En cuanto a los gabinetes que van a arropar los proyectos, suelo utilizar los gabinetes de TVs viejas o inservibles; en vez de tirar esos gabinetes a la basura, invierto un poco de tiempo en cortarlos en placas mediante una segueta fina y las almaceno. cuando llega el momento de hacer algún gabinete o caja a la medida, este material resulta muy adecuado para tal fin.
Gracias por su atención a este mensaje, y un abrazo a todos y c/u de ustedes.
monbollo.
