Que tal foro, hace tiempo que no paso por aquí, y como hoy es el día del amigo en Argentina, les quiero pasar un dato.
Hace una semana compre unos tweeters Scanspeak en Audiostatus x ebay, son de lituania, tienen mejor precio que Madisound y lo mejor es que despacharon el paquete este lunes pasado y hoy recibí en mi casa el paquete, haciendole un pago muy barato de aduana al courrier, vino por UPS
¡¡Feliz día entonces para todos!!
    344.3 KB · Visitas: 131
    421.8 KB · Visitas: 138
    379.1 KB · Visitas: 135
    364.3 KB · Visitas: 153
    263.3 KB · Visitas: 174
    221.9 KB · Visitas: 173
    180.9 KB · Visitas: 174
Hola amigos, les paso algunas fotos de mi último proyecto hecho con 2 drivers SB Acoustics.
Hice un crossover LR2 cortado en 1.6 Khz aprovechando que el tweeter tiene una fs de alrededor de 550 Hz, la caja es cerrada de MDF de 19mm y con refuerzos internos, todo atornillado y encolado como corresponde.
Durante el desarrollo del crossover fui haciendo mediciones con un micro DBX RTA y la placa Focusrite 2i2 que uso habitualmente, eso me permitió hacer algunas correcciones hasta llegar a la versión final.
Para el ajuste final en el punto de escucha uso un miniDSP, es un lindo aparatito con una interface de software
muy amigable.
Espero que les gusten!
Saludos,
Gustavo
Lo que voy a postear aquí no es tan interesante como lo del compañero de arriba. Siguiendo con lo que ya mostré aquí: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hoy viene la parte acústica.
Me quedé sin lugar para trabajar la madera y como se echaban encima las fechas de mis vacaciones tuve que improvisar. Muchos se me echarán encima (y yo a mí mismo) pero mandé a imprimir la caja en 3D con PLA. Si ya sé, el plástico suele ser un tanto catastrófico acústicamente hablando para éstas cosas, pero decidí fiarme de la relación tamaño-geometría de la caja y del relleno que le metería después, y comprobar por mí mismo si en éste caso en concreto, la elección de ese material es un problema.
Tengo pendiente colocar una lámina en el frontal de 2.5mm de espesor con la forma perimétrica de la brida de los altavoces, para que ésta quede a ras de la superficie, pero aún no ha habido tiempo.
Hay un par de parámetros T/S que impiden hacer una BR a menos que meta un FPB de 12dB/oct 0.707 a 50HZ. O podría haber metido una LT, que según el excel era viable para FSC=160Hz y Q=0.6 (Luego verán las mediciones). Pero como tampoco sabía cómo andaban las distorsiones a frecuencias cercanas a Fs (118Hz) para algo tan chico y no había espacio para tanta electrónica, lo dejé en caja sellada de 0.15L. Puede que en algún futuro lo replantee.
Por el momento las mediciones arrojan ésto:
Está hecha a 6.5cm de distancia, a un 20% de la potencia RMS máxima (0.4W aprox).
De manera subjetiva no voy a decir nada que no diga la medición, lo único: Para ser algo que no lleva ningún tipo de corrección electrónica, es sorprendente. Es muy agradable su escucha en música, y en películas también porque no existe ese problema de emborronamiento que sucede con otros drivers de peor calidad. En éstos no hay que poner el volumen más alto de lo necesario porque todo se entiende perfectamente.
Sobre SPL lo único que puedo decir es que la potencia total del sistema, para ser de unos ridículos 2W RMS, 78.6dB @2.83V/1m, es más que suficiente. Muy rara vez he puesto el volumen al tope para escuchar música con amigos, sólo para pruebas porque molesta mucho en las conversaciones. En películas, a mitad de volumen sobra si tienes el bafle a unos pocos cm.
Y para terminar dejo la medición de curva de impedancia en caja.
El valor de diámetro del cono que aparece en la captura no es real. Es el equivalente sacado de la suma de áreas efectivas de ambos conos.
Un saludo.
Hola!
Aquí mi primera caja acústica construida "científicamente" 100x100 por mí, esto es, averiguar los parámetros Thiele_Small de los altavoces (Mil gracias, Sr Juan Filas), y en base a ellos, diseñar la caja, construirla, pintarla, etc.....
Es un sub de 235 litros, 2 x 15", autoamplificado, con una etapa de 1400Wrms, y en próximas semanas, cuando aprenda a medir con el Arta, veré si todo ha salido como debería, aunque las primeras impresiones de escucha son espectaculares:cool:
Está hecho con contrachapado de 15mm malillo del que ya tenía por ahí un montón, pero la caja tiene suficientes refuerzos por dentro, no vibra lo más mínimo.
Dejo algunas fotos
Saludos!!!
Como andan todos, les dejo unas fotos de unas columnas que empece a hacer como hace 3 años, pero nunca las había terminado (como habran notado, ya ni de escribir tengo tiempo :( ... ya vendran tiempos mejores), espero les gusten, suenan muy bien (perdón por la pésima calidad de las fotos, las saque rápido con el tel):
@juanfilas una preguntonta, que no estén alineados el tweeter y el midrange, respecto del Woofer, es por una cuestión estética? Libre albedrío? O hay una explicación acústica?
Pd: hermosas columnas, mis felicitaciones.
hola a toda la comunidad!
comparto mi humilde proyecto,,,,componentes leea ,crossover leea y driver piezoelectrico 1"!
son echos en madera y tapas de pc at :oops::oops::oops::facepalm:es para medios agudos ! y las tweeteras grandes
WP_20171013_002.jpgWP_20171013_001.jpgWP_20170930_009.jpgWP_20170930_005.jpgpiezo-grande-1024x1024.jpgWP_20180526_001.jpgWP_20180615_003.jpgWP_20180618_001.jpg
Un modesto 2.1 todo en un bafle para que sea portátil... Obviamente está todo debidamente dividido internamente
    194.8 KB · Visitas: 26
    223 KB · Visitas: 23
    324.7 KB · Visitas: 22
    339.7 KB · Visitas: 23
    220.3 KB · Visitas: 24
Después de revisar las 146 páginas me di cuenta que nunca subí las fotos de mis caballito de batalla. Estás van a todas las fiestas familiares o de amigos... El woofer es un 10pw3 de selenium y el drivers un dt150 de la misma marca suenan muy bien. El ampli es un 2.1 fabricado con 4 TDA7294 uno para cada canal y dos en puente para el Subwofer, este último todavía no lo fabrique pero el ampli está.
    359.7 KB · Visitas: 47
    418 KB · Visitas: 47
Continuando con el 2.1 portátil. Una base de esmalte al agua blanco, pintura para carrocería al agua y una mano de esmalte negro brillante como para terminar
    297.5 KB · Visitas: 25
    317.6 KB · Visitas: 26
    294.2 KB · Visitas: 26
    390.3 KB · Visitas: 25
Buenas, éste es mi humilde audio, la parlanteria es medio pelo y me gustaría cambiarla apenas pueda por algún sub rockford y medios agudos mas decentes...
Actualmente tengo un bomber evolution de 15" 650Wd4 al puente de una apogee p2000, con dos medios 8" y tweeter bala audiopipe movidos por una skp max310 estéreo...entre potencias uso un crossover activo de audio car al cual le agregue un filtro subsonico para el sub y para las cajas chicas estoy intentando hacer un filtro pasivo pero la parlantes no me ayudan jajaj
Las cajas las hice yo totalmente usando lo que sabía y el winISD.
Si conocen algunos parlantes que pueda usar como medio alto con buena respuesta y sea accesible me seria de mucha ayuda ya que no se si vender las cajas chicas o hacerla 3 vías para parchar lo mal que responden según el mic que tengo en casa...
midbass sin filtro.jpgIMG_20200430_215014722.jpgIMG_20200430_214959218.jpgIMG_20200430_213133272.jpg
Un abrazo
Ni bien estaba haciendo la casa, la música comenzo a ser necesaria, asi que arme ese baflesito, parlante celenium viejisimo made in Brasil de "500"w creo que debe llegar a los 200 con suerte, el tweeter también celenium, tiene un bipin de 220v como R limitadora y un cap de 1,5uF (poliester creo) el amp es un hermoso irs2092 con irfp240 alimentado con +-72vdc y la verdad que a volumen alto suena imponente, hoy en dia ya tengo las 2 etapas armadas y a esa la saqué de ahi adentro, si bien iba bien la vibración seguro era terrible.
    255.3 KB · Visitas: 63
