Buen día
Les dejo unas fotos del avance de mis bafles que ya me falta poco para darles la pintura final
El finde pasado terminé de darle sellador nitrocelulósico con pistola
Voy a ver si en las próximas semanas ya preparo para darle la pintura final, estaba pensando en laca negra mate o satinada
La masilla que usé es masilla plástica, en algunos lados bastante ya que la maderera fue bastante mala con algunos cortes...
Espero que aguante y no se salte nada
    79.8 KB · Visitas: 67
    60.7 KB · Visitas: 65
    88.6 KB · Visitas: 67
buenas noches si amigo ya las probé suenan excelentes. me falta comprar la guataca o es espuma acústica dentro de los bafles. todos los componentes son prv audio suena limpio y sin distorcion.
Hola edwindj, de que tamaño son esos componentes 12" o 15", y que modelo especificamente? y puedes facilitarme las dimensiones de ese bafle?. Gracias
Hola,
Les dejo unas fotos de un canal central que hice recientemente. Esta "tri-amplificado".
    212.2 KB · Visitas: 88
    128.4 KB · Visitas: 65
    118.6 KB · Visitas: 57
    178 KB · Visitas: 59
    111.4 KB · Visitas: 58
    132.1 KB · Visitas: 71
    144 KB · Visitas: 89
    362.2 KB · Visitas: 95
Despues de siglos de no hacer nada de esto , resurgió mi corazoncito y como tuve oportunidad de comprar un DSP Dayton , encaré este proyecto "Poor man's speaker" ...
Son drivers de bajo costo , sin crossover , solo para tri-amp .
El midwoofer en SB Accoustics SB16PFCR25-8 y el tweeter Dayton DC28F-8 .
Debo mediciones , hasta ahora solo hice unas medidas y ajustes rapidas con RTA . Prometen , al menos se escuchan muy lindo .
Y tuve que equalizar muy poquito , mas que nada por ambiente .
Porque blanco?? porque se me cantó !!!
Que desprolijo quedó el tuyter detrás del bufer 😭
:ROFLMAO:😂🤣
El inefable Dr. Linkwitz dice que para usar sus filtros se requiere time-alingment . Puede ser fisico , pasivo o activo .
Y lo peor ES QUE FUNCIONA .
En este caso va a ir con DSP , pero la resolución del mismo no es muy sutil para casos como este .
Ademas las circunstancias nunca aseguran que sera toda la vida como fue planeado , de modo que lo hice por si alguna vez va para pasivo ( lo mismo el tubo de sintonia que no se usa para el corte a 200Hz )
Hay otras implementaciones comerciales con ese recurso , esta no es la primera que hago y no he medido difracción en absoluto , llamese suerte o precariedad de las mismas .....
Recordar que este es un 'poor man's project' dadas las circunstancias ... yo feliz de haber conseguido al menos esos drivers low-end !
.... espero que ningun moderador vea esa forma de escribir ....
Hola a todos !!!
Tenia ratitos libres y llegó el momento que los viejos Leea volvieran a sonar
Tenia 2 812 RE 16ohms de la calle :
Recupero
y 2 812 RE 8ohms impecables ... 2 tweeters Leson creo que brasileros... y 2 parlantes comunes de 4" 3.5w (tenia muchos mas..pero fueron los mas agradables a las voces y sonidos medios).
La madera por la potencia que iba a manejar fue todo rejunte que tenia y era un proyecto de pocos $$$, partes de 12mm y algunas en 19mm..ambos son identicos..si el techo era 19mm de uno..el otro igual.
Conectado quedó así... los 812 en paralelo... da unos 5.33 omhs de impedancia... los medios capacitor de 4,7uf y aislado de la caja, los tweeters con 2.2 uF.
Suena muy agradable y claro... obvio que esta relimitado en bajos y potencia ... pero sorprende.
El tubo de sintonia fue variando el largo y una vez cerrado es mejor el sonido con tubo que tapado..así que quedó con tubo.
No tiene destino aún salvo dejar funcionando esos parlantes que tenían destino de estar escondidos o con riego de roturas.
    390.2 KB · Visitas: 43
    385.2 KB · Visitas: 52
    269.5 KB · Visitas: 53
    423.9 KB · Visitas: 52
    339.9 KB · Visitas: 44
    289.7 KB · Visitas: 39
    416.6 KB · Visitas: 38
    375.4 KB · Visitas: 39
    381.8 KB · Visitas: 41
    405.8 KB · Visitas: 42
Creo que nunca subí una foto final de las torres que hice hace más de 10 años (? con la ayuda de la información y usuarios de este foro.
El mid y el tweeter habían quedado bastante planos, tenía un problema en el Woofer que es de car audio y de mala calidad, si mal no recuerdo tenía un valle entre 300-500hz, tienen algunos detalles estéticos también, ahora funcionan como surround en un 5.1 de bajo presupuesto 🤓
Cuando me llegue la cápsula Panasonic voy a aprovechar para tomar una medición a ver cómo quedó
    240.5 KB · Visitas: 28
    276.2 KB · Visitas: 29
Que tal gente del foro.
Después de un tiempo publicando proyectos a medias puedo decir que este ya no esta al 50% ahora va al 80-85% :ROFLMAO:
Les platico en que consiste este pequeño sistema de sonido. La idea partió des pues de que unos familiares llevaran a una pequeña fiesta un par de bocinas JBL PartyBox Encore, Y escuchar como un par de bocinas de 5" pulgadas podían generar un sonido suficiente para espacios pequeños con buena presión de bajos y medios. Todo estaba muy bonito menos su precio al rededor de los 250-300 dólares cada una.
Observando lo anterior y teniendo la necesidad de realizar un sistema mas compacto al que usaba para pequeñas fiestas/reuniones Familiares me dispuse a realizar un equipo que costara un 60-80% de lo que costaba una sola bocina JBL.
Empece buscando lo que para mi es lo mas critico en los equipos de sonido para poder tener un buen sonido grave y esto corresponde a los Subowoofer, con un presupuesto de 50 dólares por unidad me puse a comparar lo que podía comprar con ese dinero y a su vez simular sus respuestas y tamaños de cajas, Los que mas me parecieron fueron los marca SKAR
Pedí unas piezas por amazon y en cuanto llegaron, me dispuse a realizar unas pequeñas pruebas de audio y respuesta con un amplificador y cajas que tenia por ahí.
Después venia la siguiente parte del proyecto y era elegir un amplificador, podía ensamblar uno pero seria del tipo AB y tenia que agregar fuentes grandes y disipadores aptos, cosa que para el espacio que podía disponer no me agradaba, asi que busque módulos armados y me encontre con este:
Es un modulo genérico y se puede encontrar muy barato, Le realice unas pruebas y me impresiono mucho la calidad y potencia para ser un modulo chino.
Una vez tenia BAJOS y AMPLIFICADOR, me faltaban los medios, la idea era realizar una caja pequeña con varios parlantes fullrange de 2-2.5" por el tema de lo compacto, tenia por casa desde hace mucho tiempo un par de bocinas centrales panasonic, que tienen un par de bocinas de 2.5" por cajita/baflecito, Y como debe ser realice pruebas de audio a ver si me gustaba y sonaba bastante fuerte, así que decidí usarlas
No he tenido tiempo de hacer las cajas para los medios altos asi que solo adapte una base improvisada a las cajas originales......
Paso el tiempo y recientemente pude comprar un par de bafles de 5" de la marrca D.A.S Audio El modelo Factor 5. Las consegui uadas alededor de $25 Dolares el par, por el momento estoy pensando cuales bafles para medios agudos usare ya que ambos me gustan para ambientes diferentes.
Les dejo unas fotografias, el sonido para espacios pequeños es excelente a mi parecer, unos graves que ninguna bocina china puede dar .. el proyecto esta funcional totalmente solo me falta hacer las bases para montar los bafles D.A.S.
    518.5 KB · Visitas: 25
    440.9 KB · Visitas: 24
    348.9 KB · Visitas: 23
    176.2 KB · Visitas: 22
    239.1 KB · Visitas: 24
    278.2 KB · Visitas: 24
    328 KB · Visitas: 23
    247.5 KB · Visitas: 20
    278.2 KB · Visitas: 23
    311.6 KB · Visitas: 24
    316.8 KB · Visitas: 27
    309.4 KB · Visitas: 27
    337.1 KB · Visitas: 29
Gente consulta, en el diseño de los bafles, incide en algo que el tubo de ventilación reflex este hacia adelante o hacia atrás? consulto porque estoy viendo diseños para unos leea cox 223b.
Ahí van los míos.
No serán top Hi Fi,ni Hi End.
Pero para el uso que les doy,están más que bien.
(Uso hogareño,fiestas, cumpleaños, navidades.etc.) y más cuando los invitados tienen algunas copas 🥃🍸🍺 de más,suenan excelentes!!! Jajaja
    228 KB · Visitas: 25
    204.3 KB · Visitas: 22
    176.7 KB · Visitas: 25
    178.3 KB · Visitas: 25
las pulgadas no tiene nada que ver con los watts
Hay parlantes de 600Watts 15" como de 18" 1000Watts
Claro que por lo que se ve, eso esta a un pelin de tus conocimientos actuales :rolleyes:
Hola quería ver las fotos de sus bafles.
por que la gente hace potencias de 500 w por canal pero qeu usa un parlante de 20 pulgadas? :S? no se aparte para ver que posibilidades tengo para armar algo de 100 w no c...
si le interesa pongan la foto de los bafles que hayan hecho o que tengan no c...
Si quieres construir baffles para tus altoparlantes, aquí te dejo una foto de la "biblia" del cálculo acústico (incluye baffles). Te deseo una enorme entretención. Saludos
Es más complicado que eso. Se debe calcular las dimensiones del reflex de manera que genere dos picos de resonancia los lados de la frecuencia de resonancia de la caja acústica (baffle). En el libro cuya carátula te adjunto aparece en detalle como calcular el ducto reflector de bajos para un determinado volumen de baffle. Usa algunas matemáticas, más que una calculadora para contadores.
    61 KB · Visitas: 25
    61 KB · Visitas: 24
@Guillermito una consulta,esa "Biblia",no la tenés en PDF? O por cuestiones de copyright no se puede subir?
Ese es una copia escaneada de un libro de una biblioteca. Tiene derechos de autor pero lo podés pedir prestado en la web.
Ahooora...el libro de Beranek es bueno, pero también es una falopa bastaaante importante, y antes que usarlo para cálculo de bafles es preferible estudiar los papers de Richard Small (están en el foro) que presenta el tema de forma bastante menos densa.
De todas formas son libros y papers mas bien académicos y no te van a ayudar mucho a menos que quieras estudiar el descule físico magneto-mecano-acústico.
Vos verás...
Vos verás...
Más claro que el agua @Dr. Zoidberg !!!
Para qué nos vamos a complicar 😜
Ahí van los míos.
Acudo a ustedes,que me dicen? Les hago un frente a los bafles? De tela? Mallado metálico?
Más que nada,para evitar algún dedo curioso que quiera tocar los copos 🤬😡,y evitamos una tragedia. La tragedia sería que esa persona se quede sin ese dedo.😜
