aqui otra imagen detallada del aparato.
realmente me cambio la vida tiene una calidad impresionante, programas los ajustes para tu sistema, los guardas en memoria y te olvidas que te movieron el ecualizador o que te tocaron los puntos de cruce del x-over.
obio tiene una capacidad limitada de proceso, no son infinitos los ajustes, mientras mas db por octaba en el corte mas proceso consume igual que con los puntos del ecualizador.
pero anda muy bien.
Che locoo sos un duro con ese aparato!:cool:
Ahora si veo que el audio profesional no es cualquier cosa!
Menos mal desde que me exhortaron con esto de los Wrms me he tirado de que ando en pañales, porque si me hacen una pregunta de un aparato de esos allí si me la enchaban! :LOL:
Te felicito, ya me dan ganas de probar uno de esos, pero ya me imagino el costo :rolleyes:
Claro con tiempo y esfuerzo uno logra lo que se propone!
Gracias por la explicación si vi que te esmerastes en responder!
Edit:
andresssdj dijo:
Me imagino que eso es lo que tiene que ver con: Free EQ Processing que se pueden ver en la parte inferior izquierda en las imágenes del software?
andresssdj dijo:
te adjunto una imagen del software
Es muy útil el ultradrive, pero está más orientado a el manejo de varias cajas para acomodar sus fases.
Lo del ecualizador y crossover también sirve, más que nada para instalaciones fijas, pero siempre es útil tener un ecualizador gráfico para hacer retoques a mano y evitar acoples.
Igual es un excelente juguetito =)
Felicidades por tu equipo Andres.
Ya entrados en cosas de DJ, tienes fotos del equipo que uses para mezclar? Reproductores, mezcladora, etc? Nadamas por curioso jaja
Aca subo imagenes del equipo de mezcla en total tengo:
1 notebook hp dv6950la
1 cd doble denon 2000f mk3
2 mixer: 1 numark dm 1050
1 numark dm1190
tambien adjunto una foto de la consola de teclas para las luces y la dmx.
aca la dm1050 con la portatil hp.
Aca se puede apreciar la dm1050 con la denon
Aca el rack de iluminacion
ha y me olvide de contarles en estos momentos estoy armando dos mt1,t18 o 1810 como las quieran llamar jaja, despues subo fotos. en total voy a tener 4, por eso la qsc en grabes jeje
hace mucho que los uso y sirven barbaro para cuando alquilas y te toca un dj con el sindrome de "vumetris clipendus rojum" toda la noche
hoygan al guien me puede pasar la hoja de todas las medidas completas del bafle de graves que esta armando gubirson es que quiero armar por lo menos para empezar unos 4 cajones y saben que tipo de bocinas utiliza creo que habian comentado que eran jbl pero no estoy bien seguro grasias
Francisco Galarza dijo:
Si, en ese caso si. Para un DJ sirve perfecto, no sé cuánto valdrá un ecualizador más un crossover más compresores, pero esta es una buena inversión.
Acá está a U$S530, algo de $2000
http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4087723-behringer-ultradrive-pro-dcx2496
Para que tengan una idea un DBX 1066 aca en Uruguay estaba arriba de los 280 dolares, pero bueno no es ninguna porqueria es uno de los mejores compresores que conozco.
Si el ultradrive es uno de los productos que mas me gustan de behringer es una joyita a un excelente precio.
les meustro lo que le arme a unos fullrange 4" fullenergy de $30 la pareja. no esperaba mucho de ellos. les arme cajas de mdf de 5mm de espesor. reforze dentro la caja. y la adorne con contact color cedro y pintura negra. un poco de lija . absorvente acustico en su interior(bastante lana de vidrio)todo en 1 hora
y a sonar
wala. elresultado impresionante!
si alguien busca un par de parlantes chicos para pc estos estas de la hostia!
    20.3 KB · Visitas: 644
    28.8 KB · Visitas: 648
    21.6 KB · Visitas: 652
altavoces[/img]
    221.5 KB · Visitas: 228
    198.1 KB · Visitas: 164
    225.6 KB · Visitas: 120
    258.3 KB · Visitas: 150
    252.6 KB · Visitas: 136
    235.7 KB · Visitas: 189
..."""!A canijo.... Una bocina con Iman Cuadrado=? LOL
Es la primera vez que veo una... Centro58 de que marca es tu parlante?
Casi me caigo de la silla.
Les presentos mis queridas AB36, fieles DIY´s de las originales, digo fieles DIY´s por que puedo decir con orgullo que cada una de estos bebes pesan mas de 50 kilogramos de puro Triplay made in México Ajuuaaaa...
Ahora estan en mantenimiento, como podran ver estan desnudas , esperamos que mañana las forremos con fibra de vidrio, seguida de una capa de resina con pigmento negro semi-brillante.
Siempre me han gustado este tipo de cajas, tienen un subgrave que realmente se siente a varios metros a la redonda. Pensamos alimentar cada caja con 700W, ya que el woofer que tienen es de 600Wrms le va a andar perfecto en 8Ohms.
Estare subiendo el avance del nuevo "look" de las cajas dentro de unos dias.
PD: Si quieren saber mas de algunas Folded Horns, dense una vuelta por este tema. Opinen.
Son unos pequeños mounstruos, pero son mis pequeños mounstruos.
PD: Si creen que lo han experimentado todo... Intenten meter un woofer de mas de 15 Kilogramos en esa pequeña cabina y hacer que los huecos de tornillo concuerden... Es todo un liooooooo.
