Juan.Espinoza dijo:hola rash
llegue un poco tarde al post y vi el miniamplificador de guitarra y tengo un par de dudas con el dircuito que presentas, ya que siempre he querido hacerme un amplificador como ese, y no se mucho de electronica aun
Hola Juan.Espinosa, éste circuito es muy sencillo y te va a sorprender el sonido que tiene.. el potenciometro si lo vas a comprar, compra uno lineal, pero si tienes alguno viejo que sea logaritmico también te vale... lo de sustituir el LM386 por otro ésto va a ser que no, el LM386 es un amplificador de BF de 1W y el 741 un amplificador operacional (no de potencia)..
pero no creo que tengas problemas para conseguir el LM386 es un integrado muy popular y barato...
Para el parlante utiliza uno de 8 Ohmios y 1 ó 2 W. Si tienes algún altavoz pequeño de alguna radio o juguete también te valdrá...
PD.- éste circuito no cuenta con volumen, el cual, está controlado por el de la guitarra eléctrica...
..saludos y anímate a montarlo, aquí estamos para lo que se pueda ayudar.....
Juan.Espinoza dijo:hola Rash
te cuento que arme el circuito y basicamente, si funciona. solo que hay un pequeño detalle que es que el parlante da un zumbido que "tapa" al sonido que da de la guitarra misma, por lo que no es muy agradable el sonido que entrega el amplificador.
haciendo pruebas llegue a varias teorias que pueden ser posibles fallas:
1.- cuando ponia el dedo en una de las patitas de cualquier componente, el zumbido se reducia considerablemente dejandolo casi inaudible al tocar la guitarra. (me imagino que esto es algun problema con las tierras)
2.- alguno de los componentes que me vendieron, no es el correcto (desconfio del condensador de 0.047uF, ya que una vez ya me vendieron mal un par de condensadores de polyester)
3.- el parlante que compre es de mala calidad y por eso el zumbido
otra cosa que note es que al bajar un tono de mi guitarra (tengo una epiphone SG special la que tiene un volume, y un tono) y lo dejo en cero el zumbido tambien se reduce pero no tanto como cuando hago contacto con el dedo.
adjunto las fotos de los componentes y la del montaje en el protoboard si los puedes revisar... a lo mejor la falla radica en el armado y no en lo que mencione antes.
Juan.Espinoza
