Pues es muy simple: que llame al tesnico para que la repare y listo.
Don DOSME, se debe de haber confundido al escribir....
Barométrica, viene de barómetro, instrumento para medir la presión atmosférica.
Anemómetro, instrumento para medir la velocidad del viento.
Si si !
"Avrá cido confundisión temporal festiva!"
Con los años que tiene esa heladera, úsala hasta que explote, y la sacas a la calle. El precio que te pasó, es con compresor chino balato. Hacé lo que te parezca... Ahhh, y el refrigerante, no carcome el material de los caños. Son berretas de nacimiento...
Mirá Hell:
Podes cambiar el compresor? Probablemente sí, pero la heladera - luego de 25 años - debe tener otros problemas, quizás ocultos. Óxido en las chapas, pintura saltada, caños medio j0did0s, etc. Lo que sumado a un cambio de compresor + relleno de gas + mano de obra + otras cosas anexas, te va a salir con un gasto comparable a una heladera nueva y cubierta por la garantía.
Si fuera una heladera relativamente nueva y en condiciones, un cambio de compresor puede valer la pena. Pero ese cachivache viejo y usado, ya está amortizado y puede considerarse "descartable", por lo que la solución mas recomendable es librarse de ella y buscar una nueva y 100% operativa.
Por supuesto, la decisión es tuya y de tu padre.
Mirá Hell:
Por supuesto, la decisión es tuya y de tu padre.Si las cintas cuestan más que el manto, pues no conviene, en un caso de una gaste 1/3 del valor de una heladera, diría que menos, por ese trabajo.
La puedes usar como mueble para el taller.
Averiguá cómo se agrega un capacitor de arranque , suelen venir dos patas del relé de arranque unidas por un alambre soldado de punto , se debe retirar ese alambre y ahí enchufar las conexiones para el capacitor.
Depende ...Le alargamos la agonía...![]()
Depende ....le complicarte la existencia a Hell....![]()
